Okno dialogowe Kreator sprężyn naciskowych — karta Projekt
Ustawia parametry dla projektu sprężyny naciskowej. Na stronie Projekt można projektować sprężyny w rozmiarach standardowych. Aby projektować i obliczać sprężyny o niestandardowych wartościach, przełącz na kartę Obliczenia.
Obraz odniesienia sprężyny
Kliknij, aby wyświetlić obraz podstawowych wymiarów sprężyny.
Obraz jest aktualizowany po zmianie parametru średnicy sprężyny na Wewnętrzną, Średnią lub Zewnętrzną.
Po zmianie długości, typu haka, średnicy sprężyny lub średnicy drutu obraz nie jest aktualizowany.
Umieszczenie
W tej sekcji można określić opcje umieszczenia i typ stanu obciążenia sprężyny.
Uwaga: jeśli określono umieszczenie pełne, tworzony jest podgląd graficzny zawierający odpowiednie wymiary i typ sprężyny.
Oś | Wybierz powierzchnię walcową lub oś. |
Płaszczyzna początkowa | Wybierz płaszczyznę konstrukcyjną lub powierzchnię, którą będzie można zestawić z końcem sprężyny. Uwaga: po określeniu Osi i umieszczenia Odniesienia początkowego tworzony jest podgląd graficzny z odpowiednimi wymiarami i typem sprężyny. Więcej informacji znajduje się w sekcji Podgląd graficzny. |
Długość robocza sprężyny | Min. minimalne - długość jest ustawiana na podstawie długości sprężyny z pełnym obciążeniem.
| | Obciążenie robocze — długość jest obliczana na podstawie siły roboczej.
| | Maks. maksymalne - długość jest ustawiana na podstawie długości sprężyny z pełnym obciążeniem.
| | Niestandardowa długość jest ustawiana przez użytkownika.
Długość przy obciążeniu min., roboczym, maks. i niestandardowym | To pole zmienia się w zależności od obciążenia wybranego w poprzednim menu rozwijanym. Pole edycji umożliwia ręczne wprowadzanie danych tylko wówczas, gdy na rozwijanej liście Długość robocza sprężyny wybrano opcję Niestandardowe. Jeśli wybrano inne opcje, wartość jest obliczana automatycznie po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Kierunek zwoju | Ponieważ sprężyny lewoskrętne wymagają specjalnych narzędzi, używane jest zwijanie prawoskrętne (nie dotyczy warunków specjalnych). Jeśli sprężyna jest zamontowana na gwintach, kierunek zwijania powinien być lewostronny, tak aby zwoje nie przerwały się. Jeśli sprężyny są koncentryczne, jedna z nich powinna być lewoskrętna. |
Drut sprężyny
Wprowadź lub zmierz wartość średnicy drutu.
Początek sprężyny
Określ parametry początku sprężyny.
Zwoje przy końcu | Podaj całkowitą liczbę stykających się zwojów.
Zwoje krzywej przejścia | Wprowadź wartość zwojów krzywych przejścia. Zwoje krzywych przejścia to zwoje, w których podział sprężyny wzrasta z zamkniętego do nominalnego. Pod wpływem nacisku część ta odkształca się do zwojów zamkniętych wcześniej niż środkowa część (zwoje czynne) sprężyny. W związku z tym za zwoje czynne uważa się tylko połowę zwojów krzywej przejścia.
Minimalna wartość to 0,001. |
Zwoje przy podłożu | Podaj liczbę odciętych zwojów. Maksymalna wartość to 1. |
Koniec sprężyny
Określ parametry końca sprężyny.
Zwoje przy końcu | Podaj całkowitą liczbę stykających się zwojów. |
Zwoje krzywej przejścia | Wprowadź wartość zwojów krzywych przejścia. Zwoje krzywych przejścia to zwoje, w których podział sprężyny wzrasta z zamkniętego do nominalnego. Pod wpływem nacisku część ta odkształca się do zwojów zamkniętych wcześniej niż środkowa część (zwoje czynne) sprężyny. W związku z tym za zwoje czynne uważa się tylko połowę zwojów krzywej przejścia. Minimalna wartość to 0,001. |
Długość sprężyny
W tej sekcji można zdefiniować, które parametry są wprowadzane, a które obliczane. Obliczane parametry są wyświetlane na szaro.
Uwaga: ten obszar jest niedostępny, jeśli wybrano opcję Projekt sprężyny naciskowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny karty Obliczenia.
Dane wejściowe długości | L0, t n | Oblicza liczbę zwojów sprężyny dla określonej średnicy drutu, długości wolnej sprężyny, kształtu i rozmiaru haka sprężyny. |
| | L0, n o | Oblicza rozmiar haka sprężyny dla określonej średnicy drutu, ilości zwojów i długości wolnej, nieobciążonej sprężyny. |
| | t, n L0 | Oblicza długość swobodną sprężyny dla określonej średnicy drutu, liczby zwojów sprężyny oraz kształtu i rozmiaru haka sprężyny. |
Długość swobodna sprężyny | Określa łączną długość zwojów aktywnych i zwojów przy końcu. |
Rozstaw | Określ podział zwoju. |
Zwoje czynne | Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny. |
Średnica sprężyny
Korzystając z listy rozwijanej, określ, które wymiary sprężyny są danymi wejściowymi dla obliczeń, a które mają zostać obliczone.
Uwaga: w zależności od wyborów dokonanych na liście rozwijanej nazwa pola edycji w tym obszarze zmienia się na jedną z następujących nazw: Średnica wewnętrzna, Średnia średnica lub Średnica zewnętrzna.
Zewnętrzna | Dla określonej średnicy drutu i zewnętrznej średnicy sprężyny obliczana jest średnica średnia i wewnętrzna sprężyny. |
Mediana | Dla określonej średnicy drutu i średniej średnicy sprężyny obliczana jest średnica wewnętrzna i zewnętrzna sprężyny. |
Wewnętrzna | Dla określonej średnicy drutu i wewnętrznej średnicy sprężyny obliczana jest średnica średnia i zewnętrzna sprężyny. |
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze Wyniki wyświetlane są odpowiednie wyniki, które należy wyliczyć, aby otrzymać wszystkie poprawne wymiary sprężyny. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
- Wskaźnik sprężyny (c)
- Średnia średnica sprężyny (D)
- Średnica zewnętrzna sprężyny (D 1)
- Średnica wewnętrzna sprężyny (D 2)
Więcej informacji na temat obliczonych parametrów w jednostkach metrycznych lub angielskich znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Podgląd graficzny
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Korzystając z uchwytów, można określić średnicę sprężyny naciskowej, średnicę drutu, przesunąć sprężynę wzdłuż jej osi oraz zmienić liczbę zwojów. (Kliknij dwukrotnie uchwyt, aby edytować wartość.)
1. Za pomocą uchwytu określ średnicę sprężyny.
2. Za pomocą uchwytu określ średnicę drutu.
3. Za pomocą uchwytu przesuń sprężynę wzdłuż jej osi.
4. Za pomocą uchwytu zmień liczbę zwojów.
Polecenia paska narzędzi
