Projektowanie splajnów równoległych
Wstawianie połączenia splajnowego równoległego
- Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Przeniesienie napędu
Wielowypust równoległy
- Na karcie Projekt:
- Aby wybrać wielowypust kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycyjnego Typ splajnu.
- Podaj wymiary splajnu.
- Określ położenie rowka na wale. Można utworzyć nowy lub wybrać istniejący rowek na wale. Zgodnie z wyborem opcje umiejscowienia są dostępne w obszarze Rowek w wale.
- Określ położenie rowka w piaście.
- W sekcji Wybierz obiekty do wygenerowania wybierz obiekty, które chcesz wstawić. Domyślnie dostępne są dwie opcje. Wyłącz opcje, klikając ikony.
- Wybierz przycisk OK.
Uwaga: aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Edycja połączeń splajnowych równoległych
- Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawione połączenie wielowypustowe równoległe Design Accelerator.
- Wybierz połączenie wielowypustowe równoległe, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, i kliknij polecenie Edytuj za pomocą aplikacji Design Accelerator
- Można zmienić wymiary lub dodać komponenty do połączenia. Wstawionych komponentów nie można usunąć z Kreatora splajnów równoległych. Można je usunąć tylko w zespole programu Autodesk Inventor.
Wstawianie indywidualnego komponentu połączenia - rowka w wale
- Określ położenie rowka na wale. Można utworzyć nowy lub wybrać istniejący rowek na wale. Zgodnie z wyborem opcje umiejscowienia są dostępne w obszarze Rowek na wale.
- Kliknij drugą ikonę w obszarze Wybierz obiekty do utworzenia, aby wyłączyć wstawianie rowka w piaście. Wstawiony zostanie tylko rowek w wale.
Wstawianie dodatkowych komponentów połączeń
- W sekcji Wybierz obiekty do wygenerowania kliknij ikonę odpowiedniego wstawionego obiektu (rowek w wale, rowek w piaście).
- Określ geometrię.
Obliczanie splajnu równoległego
- Aby wybrać wielowypust i podać jego wymiary, na karcie Projekt kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji Typ splajnu.
- Przełącz do karty Obliczenia.
- Wybierz rodzaj obliczeń wytrzymałościowych.
- Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
- Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
- Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
- Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
