Na wstążce kliknij kartę Projekt
panel Rama
Kalkulator belki/kolumny
Określ parametry komponentu. Istnieją trzy sposoby określenia parametrów danego komponentu:
Na karcie Model:
Na karcie Obliczenia belki określ właściwości obliczania oraz obciążenia i podpory.
Na karcie Wykresy belki mogą być wyświetlane wykresy obciążeń pojedynczych belek, siły lub momenty.
Na karcie Obliczenia pręta określ właściwości obliczania oraz obciążenia i podpory.
Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie. Wyniki wyświetlane są w obszarze Wyniki, po prawej stronie kart Obliczenia belki i Obliczenia pręta oraz karty Wykresy belki.
Kliknij przycisk
Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
Aby wstawić wybrane obliczenie do programu Autodesk Inventor, kliknij przycisk OK.
Do przeprowadzenia obliczenia belki lub kolumny wymagane są dane modelu, aby przeprowadzić obliczenia i ustawić Obciążenia i Podpory. Dane modelu należy wprowadzać do pola Komponent belka/kolumna na karcie Model. Są trzy sposoby na pobranie danych modelu.
Wprowadź wartości ręcznie
W polu Komponent belka/kolumna ręcznie wprowadź wartości dla komponentu belka lub kolumna. Kliknij wartość w kolumnie Rozmiar i wprowadź wartość. Zalecamy wprowadzenie wszystkich wartości. Nie są one jednak obowiązkowe i obliczenia zostaną wstawione do obszaru graficznego programu Autodesk Inventor. Po przejściu na kartę Obliczenia belki i kliknięciu opcji Oblicz, operacja obliczania nie powiedzie się i komunikaty w polu Podsumowanie komunikatów będą zawierać informacje, że wartości parametrów nie mogą wynosić zero, aby obliczenia zostały pomyślne przeprowadzone.
Używanie polecenia Przekrój
Na karcie Projekt w polu Komponent belka/kolumna kliknij polecenie Przekrój.
Dostępna jest lista możliwych operacji. Wybierz odpowiedni profil przekroju. W odpowiednim oknie dialogowym wprowadź wartości przekroju. Wymiary i wartości, takie jak Moduł przekroju lub Moment bezwładności są automatycznie wstawiane do pól edycji w obszarze Komponent belki/kolumny.
Zapoznaj się z danymi z części Content Center
Jeśli zespół zawiera część wstawioną przy pomocy biblioteki Content Center, Kalkulator belki i kolumny może odczytać dane części.
W pliku zespołu kliknij kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw z Content Center.
W Widoku Kategoria wybierz Kształty strukturalne, a następnie wybierz część do wstawienia.
Kliknij dwukrotnie część, aby otworzyć okno dialogowe części. Wybierz parametry części.
Kliknij przycisk OK, aby wstawić część do zespołu. W oknie dialogowym Zapisz jako wprowadź nazwę części i jej lokalizację.
panel Rama
Upewnij się, że na karcie Model wybrano polecenie Obiekt. Wybierz część w oknie graficznym. Wszystkie wymagane dane zostaną wstawione do Kalkulatora belki i kolumny. Nie można edytować wyszarzonych danych.
Aby zmienić wartości, kliknij ikonę blokady obok danego pola edycji. Pole edycji zostanie aktywowane i możliwa będzie edycja wartości.
