Publikowanie części lub części iPart w bibliotece Content Center
Można użyć Przewodnika publikowania w celu opublikowania części lub części iPart w bibliotece użytkownika Content Center. Opublikowana część zostaje zapisana w wybranej kategorii jako rodzina części.
  1. Otwórz część lub część iPart do opublikowania i kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Opublikuj część.
  2. W oknie dialogowym Przewodnik publikowania:
    • Wybierz bibliotekę użytkownika Content Center, w której chcesz opublikować.
    • Wybierz język publikowanej części.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz kategorię, w której chcesz opublikować, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga: jeśli wybrana kategoria wymaga redagowania, należy w pierwszym kroku zredagować część lub część iPart.
  4. Odwzoruj parametry kategorii na parametry publikowanej części, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Parametry kategorii wymagające odwzorowania są wyświetlane na żółtym tle.
    Porada: można przypisać parametry różnych typów danych. Upewnij się, że wartości parametrów są wymienialne (na przykład łańcuch wartości musi być wymienialny na wartość numeryczną).
  5. Określ kolumny kluczowe rodziny. Przenieś co najmniej jeden element z kolumn tabeli do kolumn kluczowych. Następnie kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga: kolumny kluczowe określają element rodziny podczas wstawiania go z biblioteki Content Center do pliku zespołu lub części.
  6. Ustaw właściwości rodziny i kliknij przycisk Dalej.
  7. Sprawdź obraz miniatury rodziny. W razie potrzeby zastąp domyślny obraz.
  8. Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować część.
Użycie polecenia Opublikuj wsadowo do publikowania części lub części iPart
Publikowanie wsadowe umożliwia utworzenie definicji publikowania i zapisanie ich w zadaniach. Te zadania można opublikować w procesie wsadowym lub zapisać i opublikować później. Istniejące definicje zadania publikowania można modyfikować do momentu rozpoczęcia procesu publikowania.
Krok 1: Uruchom Przewodnik publikowania
  1. Kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Opublikuj część w przypadku aktywnej otwartej części. Albo kliknij Opublikuj wsadowo, aby z lokalnego napędu wybrać szablon do opublikowania. Wyświetlone jest okno dialogowe Przewodnik publikowania.
  2. Okno dialogowe Przewodnik publikowania pokazuje wszystkie aktualne lub przygotowywane zadania publikowania. Kliknij Nowe zadanie.
  3. Przewodnik publikowania pokazuje listę bibliotek o atrybucie do odczytu/zapisu, do których możesz publikować. W polu Wybierz bibliotekę w której opublikujesz, kliknij strzałkę menu rozwijanego, w celu wybrania biblioteki do publikowania.
  4. Kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby wybrać język.
  5. W celu opublikowania części wybranej z lokalizacji na dysku lokalnym, kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Wybierz plik części do opublikowania. Następnie wybierz część. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Uwaga: aby opublikować część otwartą w pliku części, kliknij kartę Zarządzanie panel Content Center Opublikuj część.
*Krok 2: Wybierz Kategorię, którą chcesz opublikować, oraz określ opcje, jeśli są dostępne *
  1. Kliknij strzałkę menu rozwijanego i wybierz kategorię, do której chcesz opublikować rodzinę.
  2. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Etap 3: Przypisz parametry rodziny
Przypisz parametry szablonu do parametrów kategorii. Parametry kategorii wymagające przypisania są wyświetlone na jasnożółtym tle.
Uwaga: parametry gwintu są przypisywane automatycznie do elementów złącznych w Przewodniku publikowania. W razie potrzeby można zmienić przypisanie.
Etap 4: Określ kolumny kluczowe rodzin
Zdefiniuj przynajmniej jedną kolumnę kluczową do opublikowania.
  1. Wyróżnij kolumnę tabeli i kliknij przycisk >, aby dodać kolumnę kluczową.
  2. Aby usunąć kluczową kolumnę, wyróżnij kluczową kolumnę i kliknij przycisk <, aby usunąć ją z listy.
  3. Kliknij przycisk Opublikuj lub Dalej, aby kontynuować.
Etap 5: Określ właściwości rodziny
  1. Kliknij Opublikuj lub Dalej, aby wybrać obraz miniaturki.
  2. Aby wybrać obraz miniaturki, kliknij przycisk Przeglądaj w polu Wczytaj inny obraz miniaturki.
  3. Kliknij przycisk Publikuj, aby opublikować część.
Uwaga: w celu opublikowania dodatkowych części w tej samej sesji, kliknij polecenie Nowe zadanie w oknie dialogowym Opublikuj wsadowo.
Porada: można usuwać rodziny części do odczytu/zapisu. W oknie dialogowym Edytor Content Center, wybierz rodzinę którą chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu wybierz polecenie Usuń.
Publikowanie części zredagowanych
Publikowanie części zredagowanych przebiega podobnie jak opisano powyżej z tym, że kategoria jest wybierana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji na temat części zredagowanych, zapoznaj się z sekcją Części zredagowane.
Następujące aplikacje wymagają części zredagowanych:
Temat nadrzędny: Publikowanie i redagowanie w bibliotece Content Center — informacje
Powiązane zadania
Powiązane pojęcia
Powiązane informacje
