Okno dialogowe Kreator sprężyn skrętowych — karta Obliczenia
Wprowadza parametry obliczeń sprężyn skrętowych.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Sprężyna Skrętna i kliknij kartę Obliczenia.
Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny
Projekt sprężyny skrętnej
Projektuje wymiary sprężyny skrętowej dla określonego obciążenia sprężyny.
Obliczenia sprawdzające sprężynę
Oblicza wymiary zespołu oraz dokonuje kontroli wytrzymałościowej sprężyny rozciąganej dla danego obciążenia i rozmiarów sprężyny.
Obliczenia siły roboczej
Oblicza siły rozwinięte sprężyną skrętową danych rozmiarów.
Opcje obliczeń
Wybierz opcje obliczania sprężyny.
Kierunek obciążenia sprężyny
Obciążenie w kierunku zwijania
Sprężyna jest obciążana w kierunku zwijania zwojów
Obciążenie w kierunku rozwijania
Sprężyna jest obciążana w kierunku rozwijania zwojów
Typ projektu
Uwaga: ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji Projekt sprężyny skrętowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny.
F 8 , Wymiary montażowe d, n, D, F 1
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów oraz minimalne obciążenie dla określonego obciążenia maksymalnego, a także wymiary zespołu sprężyny.
F, φh d, n, D, Ugięcia
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów, średnicę sprężyny i wychylenia kątowe ramienia roboczego dla określonego obciążenia i kąta skoku roboczego.
F, D d, n, Wymiary montażowe
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów i wymiary zespołu dla określonego obciążenia i średnicy sprężyny skrętowej.
F 8 , D, φ*h d, n, F1, Ugięcia
Projektuje odpowiednią średnicę drutu, liczbę gwintów, wychylenia kątowe ramienia roboczego i minimalne obciążenia dla określonego obciążenia maksymalnego, kąta skoku pracy i średnicy sprężyny skrętowej.
Metoda korekcji krzywizny naprężenia
Z listy rozwijanej wybierz metodę korekcji krzywizny naprężenia.
W przypadku sprężyn śrubowych naprężenie pojawiające się w zwoju sprężyny przy danym obciążeniu jest obliczane dla skręcania prostego. Dodatkowe naprężenie zginające pojawia się w zwoju w związku z zaokrągleniem. W związku z tym naprężenie jest korygowane w obliczeniach za pomocą współczynnika korekcji. Ponieważ w powszechnym użyciu znajduje się kilka różnych współczynników, wybierz z listy współczynnik korekcji typowy dla lokalizacji użytkownika lub zgodny z lokalnymi zaleceniami.
Uwaga: w przypadku kontroli wytrzymałości sprężyny narażonej na obciążenie statyczne najlepsze efekty daje zastosowanie współczynnika korekcji wg Gahnera.
Porada: w przypadku sprężyn narażonych na obciążenie statyczne korekty nie są wykonywane.
Obciążenia
Ta opcja jest niedostępna po wybraniu opcji Obliczanie sił roboczych w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny.
Oblicz momenty
Siły robocze sprężyny są obliczane dla określonych momentów zginających i długości ramienia.
Oblicz siły
Momenty zginające są obliczane dla określonych sił roboczych sprężyny i długości ramienia.
Osadzanie sprężyny
Zaznacz pole wyboru, aby umożliwić wprowadzenie lub zmierzenie wartości.
Przeprowadź kontrolę wielkości trzpienia i tulei sprężyny.
Wymiary
Wprowadź lub zmierz wymiary sprężyny.
Zwoje sprężyny
Zaokrąglenie liczby zwojów
Ustawia wartość zaokrąglenia liczby zwojów sprężyny.
Liczba zwojów aktywnych
Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny.
Materiał sprężyny
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk , aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub wybrane z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru.
Dopuszczalne naprężenie zginające
Podaj moduł dopuszczalnego naprężenia zginającego dla materiału sprężyny.
Moduł sprężystości
Wprowadź moduł sprężystości dla materiału sprężyny.
Gęstość
Podaj gęstość materiału sprężyny.
Użytkowanie materiału
Podaj współczynnik wykorzystania materiału sprężyny. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji, w którym można ustawić wartości.
Współczynnik ten wskazuje na związek między naprężeniem skrętnym sprężyny w stanie pełnego obciążenia, a dopuszczalnym naprężeniem skrętnym, taki jak u S » τ 8 / τ A . Jeżeli wybrana zostanie większa wartość, potrzebna będzie mniejsza ilość materiału na produkcję sprężyny. Mniejsze będą też wymiary sprężyny i miejsce na oprawę, ale i mniejsze bezpieczeństwo stabilności sprężyny podczas jej pracy i na odwrót. Dlatego ten współczynnik jest w rzeczywistości odwrotnością współczynnika bezpieczeństwa. Dla zwykłych warunków pracy zalecana wartość współczynnika wykorzystania materiału zawiera się w zakresie u S = 0,85 ... 0,95. Niższe wartości mogą być używane dla sprężyn pracujących w środowisku agresywnym, w wysokiej temperaturze lub z obciążeniem udarowym.
Wartość współczynnika wykorzystania materiału jest wybierana w oknie dialogowym, w którym zaznaczony jest zakres zalecanych wartości.
Wymiary zespołu
φ1, φh φ8
Oblicza maksymalne odchylenie kątowe ramienia roboczego dla określonego kąta skoku roboczego i minimalnego odchylenia kątowego ramienia roboczego.
φ8, φh φ1
Oblicza minimalne odchylenie kątowe ramienia roboczego dla określonego kąta skoku roboczego i maksymalnego odchylenia kątowego ramienia roboczego.
φ1, φ8 φh
Oblicza kąt skoku roboczego dla określonego wychylenia kątowego ramienia roboczego.
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektowania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Projekt kąta skoku roboczego
Uwaga: ten obszar jest dostępny tylko po wybraniu dwóch poniższych opcji: Projekt sprężyny skrętowej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F, D d, n, Wymiary montażowe z listy rozwijanej Typ projektu.
Nie określono
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego dla danego obciążenia i średnicy sprężyny.
Minimalny kąt
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego sprężyny, większy od minimalnej dopuszczalnej wartości dla danego obciążenia i średnicy sprężyny.
Maksymalny kąt
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego sprężyny, mniejszy od maksymalnej dopuszczalnej wartości dla danego obciążenia i średnicy sprężyny.
Zakres kątowy
Projektuje odpowiedni kąt skoku roboczego sprężyny, jak najbliżej wymaganego kąta skoku dla danego obciążenia i średnicy sprężyny.
Projekt średnicy sprężyny
Uwaga: ten obszar jest dostępny tylko po wybraniu dwóch poniższych opcji: Projekt sprężyny skręcanej w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe sprężyny i opcji F 8 , Wymiary montażowe d, n, D, F 1 ; lub F, φ h d, n, D, Ugięcia z listy rozwijanej Typ projektu.
Nie określono
Projektuje najmniejszą możliwą średnicę sprężyny dla określonego obciążenia i rozmiarów montażowych sprężyny.
Minimalna Średnica
Projektuje najmniejszą możliwą średnicę sprężyny większą niż dopuszczalna wartość D2min dla określonego obciążenia i rozmiarów montażowych sprężyny.
Maksymalna Średnica
Projektuje odpowiednią średnicę zewnętrzną sprężyny, mniejszą niż maksymalna dopuszczalna wartość D1maks dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny.
Zakres średnicy
Projektuje odpowiednią średnicę sprężyny, jak najbliżej wymaganej średnicy D' dla danego obciążenia oraz rozmiarów montażowych sprężyny.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takich jak masa sprężyny lub długość drutu. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów w jednostkach metrycznych i angielskich znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
