Kable i wiązki przewodów — informacje
Moduł Kable i wiązki przewodów obsługuje zestawienia komponentów programu Autodesk Inventor dla pełnej reprezentacji wiązki przewodów. Dotyczy to przewodów, kabli, kabli taśmowych, złączy i wszelkich części wirtualnych skojarzonych z istniejącym obiektem wiązki przewodów. Domyślnie, właściwość Struktura zestawienia komponentów definiuje status części wiązki przewodów jako Pozorny w zestawieniu komponentów.
Uwaga: można również użyć generatora raportów kabli i wiązek przewodów w celu umieszczenia informacji zestawienia komponentów i złączy na tablicy montażowej. Informacje części wirtualnych i kabli taśmowych nie zostaną jednak uwzględnione.
Więcej szczegółowych informacji na temat pracy z zestawieniem komponentów znajduje się w pomocy programu Autodesk Inventor:
Aby udokumentować zespoły wiązek przewodów, można utworzyć:
W standardowych rysunkach programu Autodesk Inventor, informacje związane z kablami i wiązkami przewodów są traktowane jak inne części i podzespoły i można je wyszczególniać używając typowych metod i narzędzi menedżera rysunku. Przewody, kable, kable taśmowe i segmenty są automatycznie wyświetlane w rysunku, gdy są wyświetlane w zespole jako renderowane. Wiązki wyświetlane są w kolorach wiązek, jeśli włączono ich wyświetlanie (domyślnie włączone). Żadne inne części wirtualne nie są wyświetlane. Można również ręcznie wybrać dowolną kombinację przewodów, kabli i segmentów do wyświetlenia jako linie środkowe, aby uprościć wymiarowanie lub skrócić czas obliczeń. Także złącza muszą być ręcznie wybierane w widoku rysunku.
Jeżeli zostaną wybrane linie środkowe dla przewodów lub kabli, ale nie dla segmentu, przez który są trasowane, Autodesk Inventor określi segmenty, przez które trasowane są przewody lub kable, a następnie wyświetli linie środkowe dla przewodów lub kabli.
Zestawienie komponentów i właściwości długości oraz ilości wiązki przewodów
Domyślnie każdy obiekt wiązki przewodów z unikalnym numerem części wyświetlany jest jako oddzielny komponent w zestawieniu komponentów. Komponenty tego samego typu i posiadające ten sam numer części wyświetlane są jako pojedyncza pozycja, zaś ilość odzwierciedla liczbę komponentów 'zawiniętych' lub połączonych w tę pozycję.
W przypadku obiektów wiązki przewodów, takich jak przewody, kable, kable taśmowe i wiązki, ilość oznacza długość. W przypadku przewodów, kabli i kabli taśmowych oznacza ona dopasowaną długość. W przypadku wiązek, oznacza ona sekcję segmentu, do którego wiązka jest podłączona. Kiedy obiekty wiązki przewodów wyświetlane są w zestawieniu części, otrzymują one identyfikator (ID) oprócz numeru części. Np. FIT-221-3/64-Loom1. Identyfikator sprawia, że każdy numer części jest unikalny, więc BOM nie grupuje tych obiektów według numerów części. W celu zgrupowania lub sprawdzenia całkowitej długości tych obiektów wiązki przewodów, używany jest numer towaru.
