Projektuj sworznie krzyżowe
Wstawienie całego połączenia sworzniowego poprzecznego
| | - Na wstążce kliknij
. - Na karcie Projekt:
- Za pomocą listy wyboru w sekcji Umieszczenie wybierz rodzaj umieszczenia.
- Określ średnicę sworznia.
- Dodaj otwór lub usuń wybrany element.
- Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia poprzecznego.
Uwaga: aby wybrać sworznie poprzeczne, wymagane jest połączenie z serwerem [Content Center](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Edycja styku poprzecznego
| | - Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony sworzeń poprzeczny Design Accelerator.
- Wybierz sworzeń poprzeczny, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
- Wyedytuj sworzeń poprzeczny. Można zmienić wymiary sworznia poprzecznego lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
Obliczanie styku poprzecznego
. - Na karcie Projekt wybierz sworzeń poprzeczny z biblioteki Content Center. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji w obszarze Elementy. Wybierz standard i sworzeń poprzeczny.
Uwaga: aby wybrać sworznie poprzeczne, wymagane jest połączenie z serwerem [Content Center](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center. - Przełącz do karty Obliczenia.
- Wybierz rodzaj obliczeń wytrzymałościowych.
- Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
- Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
- Jeśli obliczenia wskazują na zgodność projektu, kliknij przycisk OK.
