Korzystając z karty Zarządzanie
panel Redagowanie
Utwórz iPart, można przygotować części iPart przewodów rurowych w celu redagowania i publikowania w bibliotece Content Center. Każda część przekształcona do generatora iPart zawiera własną tabelę Redagowanie iPart. Jednostki miary części są ustawione w zależności od wybranego standardu. Aby wyświetlić ustawienia jednostek, wybierz kartę Narzędzia
panel Opcje
Ustawienia dokumentu
kartę Jednostki.
Podczas przygotowania części typu iParts dla przewodów rurowych:
Po utworzeniu części typu iPart dla przewodów rurowych oraz ich opublikowaniu w bibliotece Content Center można za ich pomocą utworzyć niestandardowe style przewodów rurowych. Podczas tworzenia i publikowania części typu iPart należy zwracać uwagę na następujące wytyczne:
Niektóre ustawienia stylu przewodów rurowych są definiowane podczas tworzenia i publikowania części w Bibliotece Content Center, inne są przypisywane jako właściwości konkretnej części. Właściwości obejmują: właściwość materiału części, specyfikację standardową i rozmiary nominalne.
Aby utworzyć nowy styl w oparciu o niestandardowe części przewodów lub złączy, należy je najpierw umieścić w bibliotece Content Center. Części przewodów lub złączy nie są tworzone automatycznie. Utwórz i opublikuj potrzebne złącza w bibliotece Content Center. Po opublikowaniu zdefiniuj nowy styl, którego właściwości odpowiadają opublikowanym złączom.
Rodzaj styku, obróbka końców i średnica nominalna są sprawdzane podczas trasowania.
Jeśli w opublikowanej części używany jest domyślny materiał, wybierz gwiazdkę (*) dla materiału.
Podczas definiowania stylu przewodów rurowych z określoną średnicą nominalną taka średnica musi być umieszczona w wierszu tabeli Redagowanie iPart, aby można było użyć danej części. Na przykład jeśli tworzona część nie ma określonego wiersza 1/2 ŚN, w oknie dialogowym Style przewodów rurowych nie będzie można znaleźć części.
Niestandardowe standardy definiowane podczas publikowania w bibliotece Content Center są wyświetlane w oknie dialogowym Style przewodów rurowych oraz na karcie Ogólne w liście Standardy. Jeśli standard nie ma znaczenia, użyj gwiazdki (*) do ustawień stylu standardu.
Podczas definiowania stylu kolana niestandardowego wartość Kąt musi być ustawiona na 45 lub 90 stopni przed utworzeniem kolana niestandardowego. Wartość ta określa typ kolana niestandardowego. Gdy jest ustawiona inna wartość, styl kolana niestandardowego nie zostanie utworzony. Dokładna wartość kąta jest obliczana na podstawie geometrii na podstawie kąta osi połączenia, dlatego podczas tworzenia kolano musi mieć geometrię z osiami połączenia pod kątem 45 lub 90 stopni.
Należy pamiętać o poniższych wytycznych podczas tworzenia i publikowania części typu iPart dla przewodów rurowych:
Tabela Redagowanie iPart musi zawierać kolumnę dla każdego parametru, który jest zmieniany, aby poprawnie reprezentować wszystkie wymiary w części. Na przykład jeśli część zawiera gwinty, należy określić kolumny dla gwintów.
iPart kanału musi zawierać następujące pięć kolumn. Nazwy kolumn nie maja znaczenia. ŚN, NH, ŚZ, ŚW i DR są kolumnami parametrów:
iParts dla złączy muszą zawierać ŚN. Złącza redukujące wymagają kolumny ŚN dla każdej średnicy nominalnej, którą posiada złącze. Dla innych (nie redukujących) złączy należy określić tylko jedną kolumnę ŚN. To powinien być klucz główny.
Przedziały rozmiarów złączy zależą od materiału części i są wymienione w poniższej tabeli:
Program Autodesk Inventor zawiera narzędzie zespołów iPart iAssemblies pozwalające przełączać edycję podczas pracy z generatorem iPart przewodów rurowych.
W zależności od potrzeb projektu wykonaj dowolną z poniższych czynności:
panel Elementy iPart/iAssembly
Edytuj zakres generatora
Zakres edycji składnika
. Korzystając z tabeli iPart w przeglądarce Model, można aktywować odpowiedni składnik części i dokonać zmian.
