Okno dialogowe Kreator krzywki tarczowej — karta Projekt
Ustawia parametry dla projektu krzywki tarczowej.
Aby rozpocząć obliczanie parametrów geometrycznych, kliknij przycisk Oblicz.
Krzywka
Określa parametry krzywki. Aby wybrać opcję Komponent lub Brak modelu, użyj menu rozwijanego. Po wybraniu opcji Komponent dostępne są polecenia służące do umieszczenia powierzchni walcowej i płaszczyzny początkowej. Jeżeli wybierzesz opcję Brak modelu, polecenia te są niedostępne.
Komponent | Tworzy nowy komponent. |
Brak modelu | Wstawia tylko obliczenia. |
Powierzchnia walcowa | Określa powierzchnię walcową lub oś. |
Płaszczyzna początkowa | Określa płaszczyznę początkową lub płaszczyznę konstrukcyjną. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację płaszczyzny początkowej. |
Podgląd | Wyświetla obraz graficzny krzywki tarczowej. Uwaga: wyświetlany obraz zależy od typu popychacza wybranego w obszarze Więcej opcji (popychacz z ramieniem o ruchu przesuwnym lub wahadłowym). |
Popychacz
Określa parametry popychacza.
Promień wałeczka | Promień wałka. |
Szerokość wałeczka | Szerokość wałka (tylko w przypadku kształtu walcowego). |
Mimośrodowość | Mimośrodowość krzywki od jej środka. |
Odległość obrotu | Odległość środka wahań rotacji od środka krzywki. |
Długość ramienia | Długość ramienia o ruchu wahadłowym. |
Ramię reakcji | Długość ramienia reakcji. |
Aktualny segment
Określa parametry segmentów krzywki.
Aktualny segment | Aby wybrać aktualny segment, użyj menu rozwijanego. |
Funkcja ruchu | Użyj listy wyboru, aby wybrać odpowiedni ruch. Kliknij przycisk Plus (Dodaj), aby otworzyć okno dialogowe Dodaj ruch, gdzie można określić własny ruch, który zostanie dodany do listy. Inne polecenia są dostępne tylko po wybraniu ruchu z listy. Za pomocą polecenia Minus (Usuń) można usunąć bieżący lub wybrany ruch użytkownika. |
Dodaj przed | Dodaje odcinki przed zaznaczonym segmentem bieżącym. |
Usuń | Usuwa bieżący segment. |
Dodaj po | Dodaje segmenty po zaznaczonym segmencie bieżącym. |
Wyświetlanie obszaru segmentów w trybie graficznym.
Po wybraniu przycisku na pasku narzędzi, w tym obszarze wyświetlany jest wykres odpowiedniej ilości. Aby wyłączyć wyświetlanie wykresu, należy odznaczyć wybór.
Po umieszczeniu kursora nad obszarem wykresów wyświetlona zostaje etykietka z wartościami wykresu odpowiadającymi jednostkom aktualnego położenia kursora.
Można wybrać segment krzywki w indeksie pola kombi w obszarze Aktualny odcinek skoku lub kliknąć odpowiednie położenie w obszarze wykresu.
Powiększenie Włącza/wyłącza tylko powiększenie wykresów elementów krzywki.
Zapisz dane graficzne w pliku Umożliwia zapisanie wszystkich danych wykresu i danych profilu krzywki oraz ścieżki popychacza do pliku tekstowego oddzielonego znakami tabulacji. W razie potrzeby można otworzyć zapisane dane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Tworzone są poniższe kolumny:
- Położenie krzywki [stopnie]
- Skok [mm]
- Prędkość [m/s]
- Przyspieszenie [m/s 2]
- Puls [m/s 3]
- Kąt nacisku [stopnie]
- Siła na popychaczu [N]
- Siła normalna [N]
- Moment skręcający [N m]
- Promień krzywizny [mm]
- Nacisk jednostkowy [MPa]
- Kąt profilu [stopień] - biegunowy układ współrzędnych
- Promień profilu [mm]
- Współrzędna X profilu [mm] - Kartezjański układ współrzędnych
- Współrzędna Y profilu [mm]
- Kąt ścieżki popychacza [stopień] - biegunowy układ współrzędnych
- Promień ścieżki popychacza [mm]
- Współrzędna X ścieżki popychacza [mm] - Kartezjański układ współrzędnych
- Współrzędna Y ścieżki popychacza [mm]
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektu krzywki.
Liczba punktów podziału
Podczas wstawiania do programu Autodesk Inventor (opcja Model) podaje dokładne, szczegółowe obliczenia krzywki, wartości eksportowane (opcja Obliczenia) oraz dokładność części. Kąt pomiędzy narysowanymi punktami jest określany przez liczbę punktów na okręgu (360 punktów oznacza 1 stopień odległości kątowej punktów).
Obliczenie | Liczba obliczonych punktów. |
Model | Liczba punktów wygenerowanych w programie Autodesk Inventor. |
Kierunek krzywki |
| | Wybierz kierunek krzywki (zgodny z ruchem wskazówek zegara lub przeciwny). |
Typ ścieżki |
Kliknij, aby wybrać typ ścieżki. Kierunek typu ścieżki wpływa na obliczenia i model programu Autodesk Inventor. |
Wewnętrzna | Tylko dolna/wewnętrzna część. |
Zewnętrzna | Tylko górna/zewnętrzna część. |
Obie | Obie części. |
Typ współpracy |
Wybierz typ popychacza. |
Przesuwanie | Projektuje popychacz o ruchu przesuwnym. |
Ramię regulowane | Projektuje popychacz o ruchu po ścieżce łukowej. |
Kształt popychacza |
Wybierz kształt popychacza. |
Walec | Projektuje popychacz o kształcie walcowym. |
Sfera | Projektuje popychacz o kształcie sferycznym. |
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W tym obszarze wyświetlane są wartości graniczne obliczanych parametrów, wynik kontroli wytrzymałości i kształt krzywki. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów znajduje się w Podręczniku inżyniera.
- Wyniki
- Naprężenie zginające przy skok (h maks.)
- Min. skok (h min)
- Naprężenie zginające przy kąt przyporu (y maks)
- Min. kąt przyporu (γ min)
- Naprężenie zginające przy prędkość (v maks.)
- Naprężenie zginające przy przyspieszenie (a maks)
- Min. przyspieszenie (a min)
- Segment
- Pozycja początkowa ruchu (l 0)
- Skok na początku (h 0)
- Naprężenie zginające przy puls (j maks)
- Min. puls (j min)
- Naprężenie zginające przy Siła na popychaczu (N maks)
- Min. siła na popychaczu (F maks)
- Naprężenie zginające przy siła normalna (Fn maks)
- Min. siła normalna (Fn min)
- Naprężenie zginające przy moment skręcający (T maks)
- Min. promień krzywizny (+) (Rc min)
- Min. promień krzywizny (-) (Rc min2)
- Naprężenie zginające przy nacisk jednostkowy (p maks)
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
