Karta Rysunek (Opcje aplikacji) — odniesienie
Ustawia opcje pracy z rysunkami.
Dostęp
Plik Opcjekarta Rysunek
Wartości domyślne
Ustawia zachowanie domyślne podczas tworzenia widoków rysunku.
Uwaga: Dla każdego indywidualnego widoku nadpisz kontrolki na karcie Opcje okna dialogowego Widok rysunku.
Pobierz wszystkie wymiary modelu podczas umieszczania widoku
Określa wartość domyślną opcji pobierania wymiarów rysunku podczas umieszczania widoku w rysunku. Po wybraniu tej opcji, wszystkie odpowiednie wymiary modelu są dodawane do każdego, tworzonego widoku rysunkowego.
Po wyłączeniu tej opcji, można ręcznie pobrać te wymiary po umieszczeniu widoku.
Wyśrodkuj tekst wymiarowy przy tworzeniu
Określa domyślne położenie tekstu wymiaru. Podczas tworzenia wymiaru liniowego lub kątowego,
Uwaga: Aby czasowo przełączyć to ustawienie, podczas wstawiania widoku naciśnij klawisz Ctrl. Zwolnij klawisz Ctrl, aby przywrócić wartości domyślne.
Włącz wybieranie geometrii wymiaru współrzędnościowego
Określa sposób wyboru geometrii rysunku podczas tworzenia wymiarów współrzędnościowych.
Edycja wymiaru podczas jego tworzenia
Ustawia domyślny widok dla okna dialogowego Edytuj wymiar. Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Edytuj wymiar podczas wstawiania wymiaru za pomocą polecenia Wymiar ogólny.
Odblokuj modyfikację części w rysunkach
Włącza lub wyłącza możliwość modyfikowania części w rysunkach. Zmiana wymiarów modelu na rysunku w celu zmiany odpowiedniego wymiaru części.
Wyrównanie widoku
Wybierz opcję Wyśrodkowane lub Stałe. Wyrównanie wyśrodkowane zwiększa lub zmniejsza rozmiar widoku we wszystkich kierunkach podczas zmiany geometrii. Wyrównanie stałe zwiększa lub zmniejsza widok w odniesieniu do miejsca w modelu, w którym odbywa się modyfikowanie geometrii.
Części znormalizowane przekroju
Umożliwia kontrolę przekrojów części standardowych w widoku rysunkowym zespołów. Standardowa opcja to Zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przekroje elementów znormalizowanych są standardowo wyłączone w przeglądarce rysunków. Opcja ta może przyjmować ponadto wartości Zawsze lub Nigdy.
Wstawienie tabelki rysunkowej
Określa punkt wstawienia używany podczas wstawiania tabelek rysunkowych. Punkty wstawienia odpowiadają najbardziej zewnętrznym narożnikom tabelki rysunkowej. Kliknij odpowiedni punkt, aby ustawić żądaną lokalizację.
Uwaga: Nie ma wpływu na wcześniej wstawione tabelki rysunkowe. Aby zmienić położenie istniejącej tabelki rysunkowej, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni arkusz rysunku w przeglądarce i wybierz polecenie Edytuj arkusz.
Preferencje typu wymiaru
Określa preferowany typ dla wymiarów liniowych, średnicowych i promieniowych.
Domyślny typ pliku rysunku
Określa domyślny typ pliku rysunku (.idw lub .dwg) używany podczas tworzenia rysunku za pomocą polecenia Nowy rysunek dostępnego na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Ponadto określa domyślny typ pliku rysunku (.idw lub .dwg) używany podczas wyszukiwania rysunków w środowisku części (lub środowiskach zespołu i prezentacji w przypadku programu Inventor). Aby wyszukać rysunek, w przeglądarce wybierz część, zespół lub prezentację, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij polecenie Otwórz rysunek.
Wyszukiwanie będzie dotyczyło bieżącego folderu oraz maksymalnie trzech podfolderów.
W przypadku nieznalezienia szukanej nazwy wyświetlone zostanie okno dialogowe Otwórz. Opcja Typ plików jest ustawiona na Rysunki programu Autodesk Inventor (.idw lub .dwg).
Plik DWG innego typu niż Inventor
Określa domyślne zachowanie okna dialogowego Opcje otwierania podczas otwierania pliku DWG utworzonego w programie innym niż Inventor.
Wersja pliku Inventor DWG
Ustawia domyślny format na wersję pliku Inventor DWG.
Punkt wstawiania widoku bloku
Ustawia domyślny punkt wstawienia dla bloku widoku jako Środek rzutu lub Początek modelu.
Domyślny styl obiektów
Domyślny styl warstw
Wyświetlanie grubości linii
Wyświetl szerokości linii
Włącza wyświetlanie unikalnych grubości linii w rysunkach. Aby pokazać linie w tej samej grubości, usuń zaznaczenie tego pola kontrolnego. Ustawienie to nie wpływa na grubość linii w wydrukach.
Ustawienia
Kliknij Ustawienia, aby określić sposób wyświetlania grubości linii w oknie dialogowym Opcje grubości linii.
Widok wyświetlania podglądu
Następujące opcje umożliwiają kontrolę podglądu. Opcja Ramka ograniczająca wyświetla minimalną grafikę.
Pokaż podgląd jako ustawia preferencje podglądu. Wartością domyślną jest Cieniowany. Kliknij strzałkę, aby wybrać opcję Cieniowany lub Ramka ograniczająca. Podgląd nie wpływa na widok rysunku.
Podgląd przekroju jako nieprzycięty steruje podglądem przekroju, obcinając lub nie obcinając komponentów. Zaznacz pole wyboru, aby wyświetlić podgląd modelu bez obcinania lub usuń zaznaczenie (domyślnie), aby wyświetlić podgląd modelu z obcinaniem. Podgląd nie wpływa na widok rysunku.
Pojemność/wydajność
Włącz aktualizacje w tle
Włącza lub wyłącza wyświetlanie rastrowych widoków rysunku.
Widoki rastrowe zwiększają produktywność podczas pracy z rysunkami utworzonymi dla dużych zespołów. Rysunek można przeglądać lub tworzyć jego opisy, zanim zakończą się obliczenia dokładnych widoków rysunku. Dokładne widoki rysunku są obliczane w tle, podczas gdy użytkownik pracuje z widokami rastrowymi.
Importuj
Importuj
Importuje ustawienia opcji Opcje aplikacji z pliku .xml. Kliknij przycisk Importuj, aby wyświetlić okno dialogowe Otwórz. Przejdź do żądanego pliku i kliknij przycisk Otwórz.
Użyj ustawień związanych z programem AutoCAD
Powoduje, że działanie jest podobne do ustawień programu AutoCAD.
Użyj ustawień programu Inventor
Instalowane są domyślne ustawienia Opcji aplikacji.
Eksportuj
Eksportuj
Zapisuje bieżące ustawienia opcji Opcje aplikacji w pliku .xml. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wyświetlić okno dialogowe Zapisz kopię jako. Wybierz położenie pliku, podaj nazwę pliku, a następnie kliknij polecenie Zapisz.
Domyślna lokalizacja instalacji dla operacji importu i eksportu: Users\[nazwa logowania]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [wersja]\Preferences.
