Projektowanie łożysk
Wstawianie łożysk
Łożyska można wstawiać na wiele sposobów. Najbardziej typowy sposób jest następujący:
| | - Na wstążce
- W Kreatorze łożysk na karcie Projekt:
- Wybierz powierzchnię walcową i płaszczyznę początkową. Średnica łożyska jest wstawiana automatycznie na karcie Projekt.
- Wybierz rodzaj łożyska z biblioteki Content Center. Aby otworzyć Content Center kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji Rodzina/Kategoria.
Uwaga: aby wybrać łożysko, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center. Skonfigurowana musi być także biblioteka Content Center. Uwaga: zaleca się wybór pola Rodzina. Po prawej stronie karty Projekt można również określić wartości wymiarów filtrów dla Średnicy zewnętrznej łożyska, Średnicy wału (łożysko wewnątrz) i Szerokości wału. Wartości można wprowadzić ręcznie lub kliknąć strzałkę, aby zmierzyć wymiar w zespole Autodesk Inventor. Jeśli użytkownik zdecyduje się podać wymiary filtrów, należy podać początkową i końcową wartość przedziału. Można podać te same wartości dla obu wartości filtrów - początkowego i końcowego. - Zgodnie z wyborem (Rodzina/Kategoria) i określonymi wartościami filtrów, w dolnej części karty Projekt wyświetlana jest lista łożysk spełniających kryteria.
- Wybierz z listy odpowiednie łożysko. Wybrane łożysko zostanie wyświetlone w polu nad listą wyboru i udostępniony zostanie przycisk OK.
- Kliknij przycisk OK.
Zanim użytkownik naciśnie przycisk OK i wstawi łożysko do zespołu programu Autodesk Inventor, można przełączyć do karty Obliczenia, aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz. Początkowy obszar roboczy może się zmieniać. Najpierw należy zaznaczyć typ łożyska, a następnie określić zakresy średnicy zewnętrznej łożyska, średnicę wału oraz szerokość łożyska. Rozpoczęcie od wyboru walcowej powierzchni wału jest najbardziej logiczne, ponieważ następnie wartości średnicy wału wstawiane są automatycznie do Kreatora łożyska. Nie ma również potrzeby określania wszystkich przedziałów wartości, takich jak na przykład szerokość łożyska. Po wyświetleniu listy łożysk należy wybrać odpowiednie łożysko. |
Obliczanie łożysk
| | - Na wstążce
- Na karcie Projekt wybierz łożysko.
Uwaga: aby wybrać łożysko, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center. Skonfigurowana musi być także biblioteka Content Center. - Przełącz do karty Obliczenia.
- Wybierz metodę obliczeń wytrzymałościowych.
- Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
- Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
- Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Opis niezadowalających wyników wyświetlany jest w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
Edycja łożysk
| | - Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawione łożysko Design Accelerator.
- Wybierz łożysko, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, i wybierz opcję Edycja przy użyciu Design Accelerator.
- Edytuj łożysko. Można zmienić rodzaj łożyska (różna rodzina lub kategoria), wymiary łożyska (zewnętrzna średnica wału, szerokość) lub ponownie przeliczyć wartości. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
Łożyska — samouczek
