Szkic rysunku może zawierać tekst i geometrię 2D, taką jak proste linie i łuki.
Po utworzeniu szkicu można utworzyć niestandardowe ramki i tabelki rysunkowe lub przygotować własny zbiór symboli szkicu.
Można tworzyć widoki części zawierające jedynie szkice 2D i 3D, bez korpusów bryłowych. Szkice 2D są widoczne jedynie w widokach bazowych i muszą być równoległe do widoku. Szkice muszą być równoległe do widoku.
Po utworzeniu szkicu w rysunku nie można utworzyć kolejnych widoków na podstawie tego szkicu.
Jeśli dane programu AutoCAD zostaną przekształcone do rysunku, geometria zostanie umieszczona na szkicach w rysunku. Style linii programu AutoCAD zostaną zachowane. W przypadku otwarcia pliku AutoCAD DWG lub pliku rysunku Autodesk Inventor (DWG) geometria zostanie umieszczona na szkicach w rysunku. Style linii programu AutoCAD zostaną zachowane.
Jeżeli zostanie skopiowany arkusz lub widok rysunkowy, skojarzone z nimi szkice również zostaną przeniesione. Niemożliwe jest skopiowanie lub przeniesienie szkicu niezależnie od arkusza lub widoku, z którym jest on skojarzony.
Szkicu nie można skopiować, ale można kopiować geometrię w szkicu i wklejać ją w innym rysunku.
Szablony rysunków w sekcji przeglądarki Zasoby rysunkowe zawierają nagłówek Symbole szkicu, dzięki czemu można tworzyć i zapisywać szkice z przeznaczeniem współdzielenia i ponownego użycia. Symbole szkicu mogą zawierać geometrię 2D, bitmapy, tekst statyczny, okna tekstowe zgłoszeń lub pola właściwości, które są uaktualniane automatycznie, ale mogą mieć tylko jeden punkt wstawienia.
Symbole szkicu dodane do szablonu używanego do tworzenia rysunków są dostępne we wszystkich nowych rysunkach. Symbole szkicu dodane do biblioteki symboli są dostępne w zewnętrznym położeniu w celu zapewnienia możliwości współdzielenia i późniejszego wykorzystania.
Szablony dostarczane wraz z programem Autodesk Inventor zawierają co najmniej jeden standardowy format tabelki rysunkowej i domyślną ramkę, którą można zmodyfikować i zapisać jako zasoby rysunkowe. Mogą one zawierać geometrię 2D, bitmapy, tekst statyczny, okna tekstowe zgłoszeń lub pola właściwości, które będą uaktualniane automatycznie.
Można również szkicować własne tabelki rysunkowe i zapisywać je jako zasoby rysunkowe. Aby wykorzystać ramki użytkownika w nowych rysunkach, należy je zapisać w szablonie używanym przy tworzeniu rysunków.
Wszystkie ramki rysunkowe posiadają cztery punkty w rogach arkusza, których nie można usunąć. Punkty te są przesuwane, gdy zmieniana jest wielkość arkusza. Jeśli geometria ramki użytkownika będzie wiązana z tymi punktami, adaptuje się ona do dowolnego rozmiaru arkusza.
Jeżeli dane 2D z pliku DWG zostaną przekształcone do postaci rysunku programu Autodesk Inventor, geometria zostanie umieszczona na co najmniej jednym szkicu w rysunku. Wymiary zostaną umieszczone na arkuszu rysunkowym.
Aby wstawić na szkicach wymiary dołączone do geometrii, podczas otwierania pliku programu AutoCAD wybierz polecenie Dodaj wymiary do szkicu w oknie dialogowym Przeznaczenie importu. Style linii programu AutoCAD zostaną zachowane.
Bloki w pliku DWG zostaną przekształcone do postaci symboli szkicu. Wybrane dane w pliku DWG można również przekształcić do postaci tabelek rysunkowych oraz ramek programu Autodesk Inventor.
