Okno dialogowe Kreator sworznia — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. W oparciu o wybory na karcie Projekt można obliczać dane kreatora.
Uwaga: polecenie Oblicz jest dostępne, jeśli wybrano sworzeń.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Wybierz metodę obliczeń. Określa, które parametry są danymi wejściowymi, a które są obliczane. Uwaga: lista wyboru jest aktywna po wybraniu sworznia. |
Projekt sworznia z płaskim łbem i otworem na zawleczkę | Projekt optymalnych wymiarów sworznia dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączeń. |
Obliczenie kontrolne | Kontrola wytrzymałościowa dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia. |
Obciążenia
Użyj opcji Siła F, aby podać obciążenie. |
Wymiary
Średnica sworznia | Wybierz średnicę sworznia. |
Długość sworznia | Wybierz długość sworznia. |
Szerokość widełek | Wybierz szerokość widełek. Odpowiedni sworzeń wybierany jest na podstawie niniejszego wymiaru. Można ręcznie wpisać średnicę lub miarę średnicy z programu Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlanych po kliknięciu strzałki obok pola edycji. |
Szerokość cięgła | Wybierz szerokość cięgła. Podaj szerokość widełek i cięgła zgodnie z wymiarami części. Jeśli suma szerokości widełek i cięgła nie jest równa czynnej długości sworznia, niepoprawne szerokości wyświetlone będą na czerwono. Oznacza to również, że sprawdzenie wytrzymałości sworznia nie jest zadowalające. Odpowiednie cięgło wybierane jest na podstawie niniejszego wymiaru. Można ręcznie wpisać średnicę lub miarę średnicy z programu Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlanych po kliknięciu strzałki obok pola edycji. |
Uwaga: po naciśnięciu polecenia Oblicz nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono. |
Właściwości połączenia
Współczynnik eksploatacyjny | Odzwierciedla Rodzaj obciążenia i rodzaj Osadzenia. Dozwolona wartość materiału jest obniżana zgodnie z wybranym typem. Aby otworzyć okno dialogowe Współczynnik eksploatacyjny i wybrać wartość Współczynnika eksploatacji kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji. |
Żądane bezpieczeństwo | W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 10. |
Materiał sworznia
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta. |
Materiał | Określ własne wartości materiału lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych trzech pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru. |
Dopuszczalne naprężenie zginające | Określa dopuszczalne naprężenie zginające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałości sworzeń jest sprawdzany pod względem zginania. |
Dopuszczalne naprężenia ścinające | Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałości sworzeń jest sprawdzany na ślizg. |
Materiał widełek
Materiał | Określ własne wartości materiałowe lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane do kolejnych 3 pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru. |
Dopuszczalny nacisk | Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału sworznia z najniższą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na nacisk. |
Materiał cięgła
Materiał | Określ własne wartości materiału lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów. Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane do kolejnych 3 pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru. |
Dopuszczalny nacisk | Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału cięgła z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej cięgło jest sprawdzane na nacisk. |
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. |
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz kontrola wytrzymałości sworznia. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić. |
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>. |
Karta Projekt
Polecenia menu
