Projektowanie naddatku na luz w przekładni walcowej
Typy luzu (definiowane dla każdego koła zębatego przekładni zębatej)
Rzeczywiste koła zębate muszą być produkowane z określonym naddatkiem na luz. Naddatek należy zaprojektować uwzględniając obróbkę i warunki pracy.
W przypadku kół zębatych walcowych i śrubowych odpowiedni luz można osiągnąć na dwa sposoby. W pierwszej kolejności należy zmniejszyć wysokość zębów poprzez wpuszczenie zębów w łącznik głębiej niż na teoretyczną standardową głębokość. Następnie należy zwiększyć odległość środków na większą niż wynika z obliczeń teoretycznych.
Przy projektowaniu luzu należy uwzględnić następujące czynniki:
Wielkość luzu nie możne być nadmierna w stosunku do wymagań zadania. Należy sprawdzić, czy jest wystarczający, aby koszty obróbki nie wzrosły nadmiernie.
Zazwyczaj naddatek na luz uwzględnia się po połowie w wysokości zębów obu kół zębatych pary, jednak od zasady tej są wyjątki. Na przykład wałki zębate o małej liczbie zębów zapewniają cały luz dla napędzanego koła zębatego. W ten sposób unika się osłabiania zębów wałka zębatego.
Typy siatek przekładni zębatychZwiązek pomiędzy kierunkiem obwodowym j t i normalnym j nZwiązek pomiędzy kierunkiem obwodowym j t i środkowym j rZwiązek pomiędzy kierunkiem obwodowym j t i luzem kątowym j Θ
Przekładnia walcowaj n = j t cos α
Koło zębate śrubowej nn = j tt cos α n cos β
Luz siatki koła zębatego śrubowego
Przestrzeni zębów kół zębatych śrubowych dotyczą dwa rodzaje luzu. Występuje przekrój w kierunku normalnej do powierzchni zęba "n" oraz przekrój w kierunku stycznym, prostopadły do osi "t".
j nn
Luz w kierunku normalnej do powierzchni zęba
j nt
Luz w kierunku obwodowym, w normalnej przekroju zęba
j tn
Luz w kierunku normalnej powierzchni zęba, w przekroju prostopadłym do osi
j tt
Luz w kierunku obwodowym prostopadły do osi
W płaszczyźnie normalnej zęba:
j nn = j nt cos α n
Na powierzchni podziału:
j nt = j tt cos β
Na płaszczyźnie prostopadłej do osi
j tn = j tt cos α t
gdzie:
  α
Kąt nacisku
α n
Kąt nacisku w kierunku normalnej, α = α n
α t
Kąt nacisku w kierunku poprzecznym
  β
Kąt spirali
d
Średnica podziałowa
