Kalkulator pasowania wtłaczanego
Oblicza sprężyste, walcowe, współosiowe połączenia zaciskowe dla pełnych lub drążonych wałów w stanie gorącym, jak i zimnym. Program oblicza parametry połączenia, pasowanie minimalne, pasowanie znormalizowane lub aktualne oraz pozwala wybrać materiał zaciskanych części.
Obliczenie jest poprawne tylko dla połączeń wciskowych, w których po połączeniu nie będą występowały trwałe odkształcenia. Odkształcenia nie obejmują wierzchołków i krawędzi wynikających z chropowatości powierzchni.
Obliczenie to jest poprawne tylko dla połączeń, które nie są obciążone zewnętrznym ciśnieniem lub są wykonane z części rurowych o nieograniczonej długości. Części te są wykonane z materiałów, które zachowują się zgodnie z prawem Hooke'a.
Obliczenie nie uwzględnia wpływu sił odśrodkowych, żeber lub innych wzmocnień części, ani w części, gdzie temperatura jest rozprowadzona nierównomiernie.
Połączenie wciskowe o nieograniczonej długości to takie, którego długość jest równa lub większa od średnicy. Jeśli jest mniejsza, rzeczywisty nacisk dla kontaktu jest większy od obliczonego. Obliczenie to zapewnia większe bezpieczeństwo w kwestii poluzowania połączenia wciskowego.
Informacje ogólne
Wcisk minimalny jest określany, gdy zapewniona jest najmniejsza nośność połączenia wciskowego razem z innymi współczynnikami.
Wcisk maksymalny jest określany bez istniejących plastycznych odkształceń, zgodnie z warunkiem plastyczności HMH (Huber, Misses, Hencky) razem z innymi współczynnikami.
Podczas montażu połączenia wciskowego prędkość wciskania musi być mała (około 3 mm/s ~ 0,12 cal/s). Duża prędkość zmniejsza nośność połączenia.
Obliczone temperatury muszą być rozpatrywane jako minimalne, ponieważ nie uwzględniają uśredniania temperatur w trakcie procesu wciskania ani czasu studzenia piasty po wyciągnięciu, na przykład z pieca.
Porada: Wzory, materiały oraz inne instrukcje używane przy projektowaniu elastycznych połączeń ciasnych można znaleźć w temacie Połączenia z pasowaniem wtłaczanym — wzory obliczeń.
