Użytkownik może użyć polecenia Kontrola jakości, naprawić przekształcone dane i użyć polecenia Kopiuj do konstrukcji podczas analizy.
Korzystając z narzędzia Kontrola jakości, należy wykonać tylko potrzebną analizę. Użytkownik może zatrzymać analizę dużych zestawów danych i wznowić ją później. Poprzednia analiza danych nie jest powtórnie sprawdzona, ale opcjonalnie można usunąć jej wynik.
Kliknij dwukrotnie na folderze Konstrukcja w przeglądarce części, aby uaktywnić środowisko konstrukcyjne.
Za pomocą jednej z poniższych metod wybierz bryły lub powierzchnie do zbadania:
panel Zarządzanie
Kontrola jakości.Wybierz narzędzie Zbadaj, aby skontrolować dane.
Polecenie Napraw powierzchnie jest częścią narzędzia Kontrola jakości, które próbuje naprawić elementy wewnątrz określonej przez użytkownika wartości tolerancji. Polecenie Napraw powierzchnie jest dostępne jedynie wtedy, gdy system określi, że powierzchnia wybrana w przeglądarce Diagnostyka problemu może być naprawiona przez użycie tego polecenia.
Importuj dane IGES lub STEP.
Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy na folderze Konstrukcja i wybierz polecenie Edycja konstrukcji.
Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja
panel Zarządzanie
Kontrola jakości.
Wybierz element do naprawy w oknie dialogowym Kontrola jakości. Musisz wybrać pojedynczą bryłę powierzchni. Jeśli wybierzesz formę wielopowierzchniową, bryłę lub zszycie, polecenie Napraw powierzchnię nie będzie dostępne.
Wybierz lub podaj wartość maksymalnej tolerancji. Wartość jest maksymalną wartością, którą system może odchylić od wybranej powierzchni podczas generowania nowej powierzchni w trakcie procesu naprawczego.
Kliknij polecenie Napraw.
Po zakończeniu procesu w uaktualnionym polu Opis zostanie wyświetlona liczba opracowanych brył i liczba naprawionych błędów.
Jeśli podczas próby naprawy nie wykonano żadnych zmian, komunikat "Naprawa nieudana" wyświetli się w obszarze Opis. W takim przypadku należy ponownie uruchomić polecenie Napraw, podając większą wartość tolerancji.
Jeśli trzeba, można cofnąć każdą próbę naprawy.
Polecenie Kopiuj do konstrukcji może zostać użyte do weryfikacji lub naprawienia danych zaimportowanych z błędami. Polecenie Kopiuj do konstrukcji powiela bazy elementów (podobnie jak powierzchnia lub bryła) w środowisku konstrukcyjnym, gdzie można użyć specjalnych poleceń do analizowania i naprawiania. Można następnie zdefiniować ponownie elementy w środowisku części, aby zastąpić stare dane naprawionymi danymi.
Można użyć tej procedury, aby zaktualizować model części za pomocą zmian wprowadzonych w elemencie bazowym wygenerowanym z danych IGES, STEP lub SAT.
Kopia konstrukcji zostanie zużyta przez ponownie zdefiniowany element, lecz grupa pozostanie w przeglądarce konstrukcji.
