Aby przeprowadzić szybką migrację plików, należy wybrać cały projekt. Użytkownik może również skorzystać z wolniejszej metody, która w ostatecznym rozrachunku zwiększa wydajność programu Autodesk Inventor. W ramach wolniejszej metody poszczególne części i podzespoły wczytywane są do pamięci pojedynczo, a następnie zwalniana jest pamięć dla elementu. W programie można otwierać pliki bez ich migracji, co pozwala skrócić czas otwierania modelu zespołu.
Jeśli zainstalowano program Vault, można przeprowadzić migrację plików z programu Vault. Gdy uruchomisz zadanie, pliki, które zaznaczyłeś do wypisania, będą przeniesione do bieżącej wersji i wpisane z powrotem z komentarzem dotyczącym migracji.
Należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików w projektach: plików części (.ipt), zespołów (.iam), prezentacji (.ipn), rysunków (.idw, .dwg) i iFeatures (.ide).
Aby mieć dostęp do plików zapisanych na serwerze, można wykonać mapowanie danego dysku jako dysk lokalny.
Sprawdź, czy pliki są prawidłowo rozwiązywane i otwierane w istniejącej wersji programu Inventor. Przed przejściem do dalszych czynności usuń ewentualne problemy z rozdzielczością i ogólne.
W przypadku zdefiniowania jednego lub więcej projektów użytkownika zamiast korzystania z projektu standardowego wykonaj poniższe kroki:
panel Opcje
Opcje aplikacji
karta Pliki.Zamknij wszystkie wersje programu Inventor.
W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij przycisk Migracja plików
W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz zadanie
Migracja plików.
W oknie dialogowym Migracja plików, w sekcji Projekty określ aktywny projekt.
Jeśli aktywny jest projekt repozytorium, wówczas pliki są przenoszone z repozytorium. Jeśli aktywny jest projekt nie będący repozytorium, pliki są przenoszone z lokalnego dysku twardego.
Kliknij Dodaj pliki lub Dodaj folder, lub Dodaj projekt.
Kliknij przycisk Opcje, a następnie zmień lub zaakceptuj ustawienia domyślne.
Aby zwiększyć wydajność aplikacji, włącz opcję Całkowicie przebuduj. (Zalecane w przypadku migracji z wersji starszej niż R5.3).
W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
W oknie dialogowym migracji plików wybierz OK.
W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij przycisk Migracja plików. ![]()
Migracja plików.
Aby przeprowadzić migrację co najmniej dwóch plików części (.ipt), kliknij polecenie Dodaj folder.
W celu dołączenia podfolderów kliknij, aby umieścić znacznik w kolumnie Rekurencyjny. W kolumnie Nazwa pliku kliknij strzałkę w dół, aby określić typ pliku do migracji w danym folderze.
Powtórz poprzednie kroki w przypadku następujących elementów:
Wybierz pliki na liście migracji, a następnie kliknij przycisk Opcje.
Kliknij przycisk OK.
Migrując tylko zespół główny, oprogramowanie osobno wczytuje do pamięci poszczególne części i podzespoły wraz z powtarzającymi się częściami i powielonymi zespołami. W przypadku dużych zespołów to rozwiązanie może spowodować problemy z pamięcią i stabilnością. W przypadku dużych zespołów z szykami komponentów mogą wystąpić poważne problemy.
