Okno dialogowe Kalkulator śruby napędowej — karta Obliczenia
Ustawia parametry obliczeń dla śruby napędowej.
Typ obliczeń wytrzymałościowych |
Projektowanie średnicy śrub | Oblicza średnicę śruby zgodnie z określonym obciążeniem, wymiarami geometrycznymi, właściwościami materiału i współczynnikiem bezpieczeństwa. |
Projektowanie materiału: | Projektuje minimalne wartości materiału dla określonego obciążenia, długości oraz właściwości. |
Obliczenie kontrolne | Wykonuje kontrolę nacisku w śrubie i kontroluje dopuszczalny nacisk w gwintach. |
Obciążenia |
Określa silę, moment oraz współczynnik tarcia gwintu. |
Naprężenie zginające przy Siła wzdłużna | Ustala wartość maksymalnej działającej siły, przenoszonej przez śrubę. |
Maksymalny moment | Ustala wartość maksymalnego działającego momentu obrotowego. |
Współczynnik tarcia gwintu | Ustala współczynnik tarcia w gwincie między nakrętką i śrubą. Wartości przedstawione są w tabeli w Podręczniku inżyniera. |
Śruba |
Określa lub oblicza średnicę śruby, wysokość nakrętki, współczynnik dla warunku końcowego i maksymalną długość obciążonej śruby. |
Średnica gwintu, podział i Średnica przeciętnej Śruby | Ustawia wymiary geometryczne śruby. |
Długość średnica śruby | Ustala najmniejszą średnicę śruby, zwykle małą średnicę gwintu. |
Wysokość nakrętki: | Określa roboczą wysokość nakrętki (gwintu). |
Współczynnik położenia końca: | Określa współczynnik zgodnie z diagramem rodzajów montowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednim rozdziale w Podręczniku inżyniera. |
Naprężenie zginające przy Długość | Określa maksymalną obciążoną długość śruby napędowej. |
Materiał |
Określa właściwości śruby. Zaznacz pole, aby otworzyć Materiałową bazę danych i wybrać materiał. Właściwości materiału można edytować. |
Dopuszczalny nacisk gwintu | Ustala dopuszczalny nacisk gwintu w nakrętce. Aby pokazać odpowiednie wartości w tabeli Dopuszczalne ciśnienie w gwincie, kliknij strzałkę. |
Moduł sprężystości | Wybiera materiał, np. stal, aluminium lub wartość niestandardową. |
Granica plastyczności | Ustala granicę plastyczności śruby. |
Współczynnik bezpieczeństwa | Ustala wymagany poziom bezpieczeństwa, zwykle od 2 do 10. |
Typ przekładni |
Obrót Przemieszczenie | Zamienia obrót na przemieszczenie. |
Przemieszczenie Obrót | Zamienia przemieszczenie na obrót. |
Wyniki |
Wyświetla obliczone i graniczne naciski w śrubie oraz nacisk na gwincie. |
Obszar Podsumowanie wiadomości |
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole lub znak >>. |
Polecenia paska narzędzi
