Praca z programem Design Assistant
Zaleca się korzystanie z programu Vault do wykonywania wszystkich zadań zarządzania plikami.
Design Assistant jest narzędziem do wyszukiwania, monitorowania i zarządzania plikami programu Autodesk Inventor i powiązanymi plikami edytora tekstów, arkuszy kalkulacyjnych lub plików tekstowych. Dzięki właściwościom programu Design Assistant można odnajdować, monitorować, raportować i zarządzać plikami programu Inventor, używając właściwości iProperties jako klucza do plików. Program Design Assistant umożliwia także zarządzanie zależnościami połączeń między plikami programu Inventor, np. zmianę nazw plików, zastępowanie plików i tworzenie konfiguracji produktu.
- Aby pracować z plikami aktualnie otwartymi w programie Inventor, otwórz program Design Assistant z poziomu programu Inventor.
- Aby pracować z dowolnymi plikami lub grupami plików w jednej sesji, otwórz program Design Assistant z poziomu Eksploratora Windows.
Dzięki właściwościom programu Design Assistant można odnajdować, monitorować, raportować i zarządzać plikami programu Inventor, używając właściwości iProperties jako klucza do plików. Można też pracować z innymi plikami, takimi jak pliki edytora tekstów lub arkuszy kalkulacyjnych, do których odnoszą się pliki programu Autodesk Inventor.
Ustawianie położenia plików w bieżącej sesji w programie Design Assistant
Aby określić ścieżki wyszukiwania, program Design Assistant używa aktywnego projektu w programie Autodesk Inventor. Można zmienić aktywny projekt lub dodać nowy.
Uwaga: W kreatorze Projektu domyślnie niedostępne są typy projektu Nie w pełni izolowane i Współdzielone. Zalecane jest użycie programu Autodesk Vault Basic do zarządzania projektami dla wielu użytkowników. W przypadku wymogu utworzenia projektów starszego typu w oknie dialogowym Opcje aplikacji
karta Ogólne zaznacz pole wyboru
Zezwalaj na tworzenie starszych typów projektów.
- Otwórz program Design Assistant za pomocą Windows Explorer.
- Aby otworzyć Edytor projektu, wybierz polecenie Plik
Projekty.
- Kliknij projekt w górnej części okna dialogowego.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować wybrany projekt, a następnie przycisk Zamknij, aby zamknąć Edytor projektu.
Uwaga: Zmiana pliku projektu powoduje także zmianę aktywnego projektu dla następnych sesji programu Inventor.
Kopiowanie właściwości z pliku do innego pliku lub do grupy plików
Kopiuje wybrane własności projektu z jednego pliku do innego pliku lub do grupy plików. Dostępność opcji jest określana przez metodę użytą do otwarcia programu Design Assistant. Aby pracować z właściwościami aktywnego pliku, można rozpocząć sesję programu Design Assistant z poziomu programu Autodesk Inventor. Jeżeli plik ten jest zespołem, można pracować również z własnościami plików komponentów, do których zespół ten się odwołuje.
Uwaga: Jeśli aktywny projekt jest ustawiony na współdzielenie lub wyodrębnienie częściowe, nie można kopiować właściwości do pliku sprawdzanego przez kogoś innego lub do pliku wersji grupy roboczej.
- Otwórz okno dialogowe Design Assistant [wersja] z poziomu programu Inventor (Plik
iProperties) lub Eksploratora Windows.
- Wybierz opcję Narzędzia
Kopiuj właściwości projektu.
- W polu Kopiuj z, wybierz plik źródłowy właściwości.
- Do skopiowania wybierz właściwości z grupy właściwości.
- Wybierz pliki docelowe dla właściwości.
- Aby przekopiować właściwości, wybierz przycisk Kopiuj.
Uwaga: Jeżeli program Design Assistant został uruchomiony z poziomu programu Inventor, nie można pracować z łączami między plikami lub plikami innymi niż aktywny plik i jego komponenty.
Dostosowywanie właściwości
Możesz stworzyć nową własność projektu lub dodać własność z istniejącego pliku.
- Otwórz program Design Assistant z poziomu programu Inventor lub Eksploratora Windows.
- Wybierz Widok
Dostosuj.
- Wybierz odpowiednią grupę własności.
- Wybierz właściwości do wyświetlenia. Aby przenosić właściwości pomiędzy listą dostępnych właściwości i listą wybranych właściwości, kliknij dwukrotnie nazwę właściwości lub użyj przycisków Dodaj lub Usuń. Można wybrać do dziewięciu właściwości do wyświetlenia. Właściwość Nazwa jest dodawana domyślnie i jest wymagana do każdego wyświetlenia.
- Aby uzyskać wymaganą kolejność wyświetlania, przesuń elementy na liście Wybrane właściwości. Aby przesunąć właściwość na liście, podświetl go i użyj przycisków przesuwania w górę lub w dół.
- Kliknij przycisk Gotowe, aby zaakceptować wybrane właściwości.
Tworzenie raportów struktury lub właściwości projektu
Aby utworzyć raporty ułatwiające monitorowanie plików projektu i innych powiązanych plików programu Autodesk Inventor oraz zarządzanie nimi, użyj opcji tworzenia raportu w programie Design Assistant. Raporty są zapisywane jako pliki tekstowe, które można podglądać, edytować i drukować.
- Wybierz Narzędzia
Raporty:
- Wybierz opcję Struktura, aby utworzyć raport pokazujący strukturę wybranego folderu lub zespołu. Jeżeli wybranym obiektem jest folder, raport obejmuje też podfoldery które on zawiera. Jeżeli wybranym obiektem jest plik zespołu, raport pokazuje ścieżki plików, do których odnosi się dany zespół. Może na przykład zawierać listę wszystkich plików komponentów dla wybranego zespołu. W raporcie nie są pokazane właściwości ani inne informacje o plikach zawartych w strukturze.
- Wybierz opcję Właściwości, aby utworzyć raport przedstawiający strukturę wewnątrz wybranego pliku lub grupy plików i wybrane właściwości każdego pliku. Przed utworzeniem raportu użyj funkcji Widok
Dostosuj, a następnie ustaw właściwości, które mają zostać włączone w oknie dialogowym Wybierz właściwości do pokazania.
- Ustaw liczbę poziomów których ma dotyczyć raport.
- Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć okno dialogowe Lokalizacja pliku raportu.
- Określ położenie i nazwę pliku raportu. Raport będzie zapisywany w tym pliku.
Wyświetlanie podglądu plików
- Kliknij menu Plik
Zarządzaj
Design Assistant, a następnie kliknij przycisk Podgląd.
- Wybranie opcji Podgląd spowoduje wyświetlenie miniatur plików programu Inventor wybranych spośród plików otwartych w bieżącej sesji programu Design Assistant.
Jeśli plik nie zawiera obrazu miniatury, wybierz menu Plik
iProperties lub kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pliku, a następnie wybierz polecenie iProperties. Kliknij kartę Zapis, a następnie zaznacz pole Zapisz obraz podglądu.
Uwaga: Po przeciągnięciu pliku programu Autodesk Inventor z Eksploratora Windows do aktywnej sesji programu Design Assistant plik w aktywnej sesji jest zastępowany nowym plikiem. Niezapisane zmiany bieżącej sesji zostają utracone.
