Można utworzyć rodziny części, które różnią się rozmiarem, materiałem lub innymi zmiennymi.
Jeżeli użytkownik często korzysta ze standardowych projektów, można je utworzyć jako części iPart. Następnie można użyć wariantów, zwanych składnikami, wybierając je z tabeli. Projekty mogą mieć różny rozmiar, materiał, konfigurację osadzania itd.
Praca z elementami iPart składa się z dwóch faz: autoryzacji części i umieszczania części
Podczas redagowania części można zaprojektować część oraz zdefiniować wszystkie jej odmiany.
Podczas umieszczania części wybierz wiersz w tabeli, który będzie reprezentował odpowiednią wersję. Program Inventor generuje składnik iPart przy użyciu wartości w wierszu tabeli. Program Inventor umożliwia wstawienie go w zespole tak jak innych komponentów.
Poszczególne składniki definiuje się przez podanie wartości w tabeli Redagowanie iPart. Można również dodawać lub edytować składniki w osadzonym arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Dla standardowych części iPart każdy wiersz tabeli jest składnikiem iPart.
Kolumna składnika w tabeli iPart generuje domyślną nazwę pliku w oparciu o nazwę generatora. Każda nazwa składnika jest zwiększana. Można również kliknąć przycisk Opcje w oknie dialogowym Redagowanie iPart, aby określić inny schemat nazewnictwa lub wprowadzić nową nazwę w komórce składnika.
Każdy element wybrany w tabeli Redagowanie iPart jest wyróżniany w obszarze grafiki. Po wybraniu kolumny lub komórki element macierzysty jest wyróżniany w obszarze grafiki, jeśli jest to możliwe.
Jeżeli w komórce tabeli nie określono jednostki miary, zostaną użyte domyślne jednostki dokumentu.
Można tworzyć dwa typy generatorów elementów iPart: standardowe i niestandardowe
Generatorów niestandardowych części iPart nie można edytować bezpośrednio, ale można wybrać wartości parametrów niestandardowych po umieszczeniu składnika. Przykładem może być wybranie elementu iPart z generatora kątowników, kiedy to można zmodyfikować pewne wartości, np. długość, szerokość lub grubość. Modyfikować można tylko te wartości, które zostały określone podczas tworzenia generatora iPart.
Zaleca się przechowywanie standardowych generatorów iPart w bibliotece, której ścieżka jest uwzględniona w pliku aktywnego projektu. Ścieżka ta nazwana jest ścieżką proxy.
Folder biblioteki musi mieć taką samą nazwę jak biblioteka generatora, poprzedzoną znakiem podkreślenia. Przykładowo, jeżeli generatory są przechowywane w bibliotece Bolts, należy zdefiniować bibliotekę o nazwie _Bolts. Program Inventor automatycznie umieści wszystkie wygenerowane części iPart w bibliotece _Bolts. W projekcie można wyznaczyć wiele ścieżek proxy. Ta technika może być pomocna podczas grupowania według kategorii komponentów sterowanych tabelą. Można usunąć nadmiarowe ścieżki (w kolorze czerwonym) z pliku projektu.
Jeśli ścieżka proxy nie zostanie określona, program Inventor utworzy plik składnika w podkatalogu folderu, który zawiera generator iPart. Przykładowo część iPart o nazwie Bolt.ipt może znajdować się w katalogu C:\temp. Po umieszczeniu składnika iPart w zespole program Inventor utworzy plik składnika iPart w katalogu C:\temp\Bolt.
Niestandardowe składniki iPart można natomiast zapisywać w dowolnym miejscu, w którym przechowywane są inne części; należy określić położenie w oknie dialogowym Wstaw niestandardową część iPart w zespołach.
| Zachowanie części iPart | Standardowa część iPart | Niestandardowa część iPart |
| Wartości parametrów do tworzenia składników | Wybierz z listy | Określ wartość (w przypadku parametrów niestandardowych) lub wybierz ją z listy (w przypadku innych parametrów) |
| Położenie plików składników | Określane, gdy w podkatalogu o tej samej nazwie tworzony jest plik lub za pomocą ścieżki proxy. | Określone przez użytkownika |
| Liczba składników | Skończona, jeden składnik na wiersz | Zazwyczaj nieograniczona; dla każdego wiersza można utworzyć wiele składników w oparciu o różne wartości parametrów użytkownika |
| Ponowne użycie składnika | Używany ponownie, jeśli dostępny | Zawsze tworzony od nowa |
| Edycja składnika? (Dodawanie elementów do składników) | Nie | Tak |
| Określanie nazw plików składników w tabeli iPart? | Tak | Nie |
| Używanie elementów edycyjnych szyku płaskiego? | Tak | Nie |
Elementy konstrukcyjne są użyteczne w elementach iPart. W programie Inventor elementy konstrukcyjne ułatwiają wiązanie części w zespołach i tworzenie styków w częściach elektrycznych.
Elementy konstrukcyjne w części należy utworzyć przed przekształceniem jej w generator iPart. Następnie w oknie dialogowym Redagowanie iPart wybierz elementy konstrukcyjne, aby je uwzględnić lub wykluczyć w tabeli iPart. Domyślnie wszystkie elementy konstrukcyjne, z wyjątkiem styków (punktów konstrukcyjnych), są wykluczone w częściach elektrycznych i elementach konstrukcyjnych powiązanych za pomocą wiązań iMate.
Widoczność
Widoczność obiektu włączać lub wyłączać elementy konstrukcyjne globalnie.Konstrukcje blachowe iPart mają więcej atrybutów:
Efektywne wykorzystanie tych atrybutów wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników, jeżeli konstrukcja blachowa iPart wyłącza elementy eliminujące zagięcia i wpływa na kolejność zagięć.
Podczas tworzenia generatora iPart konstrukcji blachowych, tworzony jest domyślna kolejność zginania. Domyślna kolejność zagięć zależy od tego, czy w dokumencie konstrukcji blachowej istnieje już bryła rozwinięcia blachy.
W przypadku edycji zakresu generatora domyślna kolejność zagięć będzie zachowywać się tak, jak przy zwykłym rozwinięciu blachy konstrukcji blachowej, jednak może ona zachowywać się inaczej w kontekście generatora iPart. Rozwinięcie blachy automatycznie zarządza kolejnością zaginania na podstawie widocznych linii środkowych (modelowanych lub kosmetycznych) aktywnego składnika. Linie środkowe, które nie są widoczne dla danego składnika (z powodu wyłączenia) zostaną wyświetlone jako kolejne numery, aby zachować ciągłość sekwencji dla pozostałych elementów.
Zaleca się utworzenie części jak najbardziej zbliżonej do jej rzeczywistego rozmiaru. Następnie należy użyć wymiarów w celu uzyskania dokładnej geometrii szkicu. W razie potrzeby można edytować wymiary podczas tworzenia tabeli iPart.
Po utworzeniu części bazowej należy użyć polecenia Parametry, aby zmienić nazwy parametrów systemowych i nadać parametrom znaczące nazwy. Następnie za pomocą polecenia Redagowanie iPart należy utworzyć generator części iPart. Nazwane parametry zostaną automatycznie dodane do tabeli elementu iPart.
Parametry pojawiają się w kolejności, w jakiej zostały dodane do tabeli iPart. Podczas dodawania parametrów należy przeanalizować ich kolejność, aby kolumny powiązanych parametrów były zgrupowane.
Podczas tworzenia generatora iPart należy zdefiniować różniące się między sobą elementy, korzystając z funkcji Wyłącz lub Włącz. Należy dodać elementy do tabeli iPart i określić stan włączenia dla elementów w każdym wierszu tabeli.
W prawym panelu okna Redagowanie iPart kliknij prawym przyciskiem myszy materiały, rozmiary lub inne istotne wartości i przypisz je jako wartości kluczowe. Liczby kluczowe określają strukturę zagnieżdżenia w przeglądarce modelu, ale wyświetlane są tam tylko wartości kluczowe.
Po wybraniu Właściwości materiału z listy Właściwości programu Design Assistant, należy wybrać opcję Kolumna materiału na karcie Inne, aby sprawdzić, czy aktualny wygląd ma wartość Jak materiał.
Aby właściwości części zostały zawarte w rysunkach i w zestawieniach komponentów, należy te właściwości umieścić w tabeli iPart, nawet jeśli ich wartości są takie same dla różnych składników.
