Komponent Kable i wiązki przewodów oddziałuje na konfiguracje w taki sam sposób jak inne komponenty. W momencie, gdy zwyczajny zespół zostaje przekształcony na generator iAssembly, wszystkie główne wystąpienia zespołu znajdujące się bezpośrednio pod poziomem głównym dodawane są do tabeli i tworzone są dla nich oddzielne kolumny. Te zespoły wiązek przewodów pozostają adaptacyjne do pierwszej konfiguracji.
W momencie dodania nowego wiersza konfiguracji, tworzone jest dla niego automatycznie nieadaptacyjne wystąpienie zespołu wiązki przewodów. Każdy wiersz jest elementem generatora iAssembly i może zostać zamieniony na dane wystąpienie zespołu wiązki przewodów w wybranej konfiguracji. Nieadaptacyjne zespoły wiązek przewodów nie są aktualizowane przy zmianach konfiguracji.
Dla każdej konfiguracji można zdecydować, która wersja zespołu wiązki przewodów ma zostać użyta, oraz czy dany zespół wiązki przewodów musi być unikalny. Jeśli musi być on unikalny, należy użyć opcji Ustal adaptację dla zespołu wiązki przewodów, aby mógł odpowiadać danej konfiguracji. Autodesk Inventor wypełnia następnie zbiór wymiany. Zbiór wymiany w tabeli iComponent zawiera informacje dotyczące zespołów wiązek przewodów używanych przez poszczególne konfiguracje. Należy pamiętać, że chociaż zespół wiązki przewodów może być używany dowolną ilość razy w różnych konfiguracjach, to będzie on dostosowywać się do zmian w tylko jednej z nich.
Przykładowo jeśli zespół iAssembly posiada główne wystąpienie zespołu wiązki przewodów, a tabela iAssembly posiada dwa składniki, to wystąpienie zespołu wiązki przewodów jest domyślnie adaptacyjne w pierwszym składniku. W drugim składniku jest nieadaptacyjne. Jeśli ta wiązka przewodów musi zostać dostosowana do zmian w drugim składniku, należy użyć polecenia Ustal adaptację na nieadaptacyjnym wystąpieniu w drugim składniku. W momencie ustalania adaptacji tabela wypełniana jest nowym, adaptacyjnym zespołem.
Więcej informacji zawierają:
Podczas pracy z konfiguracjami opcja Ustal adaptację jest dostępna dla wystąpienia zespołu wiązki przewodów w momencie, gdy zespół najwyższego poziomu jest zespołem iAssembly, natomiast wystąpienie ma kolumnę adaptacji w tabeli zespołu najwyższego poziomu.
W momencie ustalenia adaptacji dla wtórnego wystąpienia zespołu wiązki przewodów wykonywane są trzy operacje:
Jeśli opcja Ustal adaptację jest używana dla zespołu wiązki przewodów w konfiguracji:
Użycie opcji Ustal adaptację dla operacji ponownego użycia daje takie same rezultaty, z wyjątkiem wiązań niestandardowych. W tym przypadku wiązania niestandardowe są wyłączane.
W przypadku użycia opcji Ustal adaptację dla zespołów wiązek przewodów w konfiguracjach użytkownik nie może określić niestandardowego położenia dla pliku. Plik umieszczany jest w tym samym katalogu co plik elementu. Pod tym katalogiem znajduje się katalog AIP, a za nim katalogi kabli i wiązek przewodów.
