Projektowanie sworzni osiowych
Wstawienie całego połączenia sworzniowego osiowego
| | - Na wstążce kliknij
. - W Kreatorze sworzni osiowych na karcie Projekt:
- Za pomocą listy wyboru w obszarze Umieszczenie, wybierz rodzaj umieszczenia.
- Określ średnicę sworznia.
- Za pomocą kreatora zostaną zaprojektowane otwory. Można dodać otwory lub je usunąć.
- Z biblioteki Content Center wybierz typ sworznia osiowego.
Uwaga: aby wybrać sworznie osiowe, wymagane jest połączenie z serwerem [Content Center](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) i odpowiednie skonfigurowanie biblioteki Content Center.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Edycja styku osiowego
| | - Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawiony sworzeń osiowy Design Accelerator.
- Wybierz sworzeń osiowy, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
- Wyedytuj sworzeń osiowy. Można zmienić wymiary sworznia osiowego lub parametry obliczeń. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Obliczenia i Projekt.
