Struktura zestawienia komponentów — informacje
Właściwość Struktura zestawienia komponentów definiuje status komponentu w Zestawieniu komponentów. Zdefiniuj domyślne wartości struktury zestawienia komponentów na karcie Zestawienie komponentów w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu. Aby zmienić zmiany Strukturę zestawienia komponentów, kliknij dwukrotnie wiersz Struktura zestawienia komponentów w zestawieniu komponentów.
Struktura zestawienia komponentów zawiera pięć opcji:
- Normalna
- Pozorne
- Odniesienie
- Kupiony
- Nierozłączne
Uwaga: zespoły iAssembly obsługują tylko widok struktury pierwszego poziomu. Widok struktury wszystkich poziomów lub widok tylko dla części nie są dostępne.
Normalna
Normalna jest domyślną Strukturą zestawienia komponentów dla większości komponentów.
Komponenty normalne:
- zespół macierzysty określa umieszczenie/udział w Zestawieniu komponentów;
- są ponumerowane i włączone do obliczeń ilościowych;
- nie mają bezpośredniego wpływu na udział komponentów pochodnych w Zestawieniu komponentów.
Pozorne
Komponenty pozorne są zastosowane w celu uproszczenia procesu projektowania. Istnieją one w projekcie, ale nie są pozycjami wiersza w zestawieniu komponentów.
Komponenty pozorne:
- nie są uwzględniane w strukturalnym zestawieniu komponentów;
- elementy pochodne są wyświetlane w widokach strukturalnego zestawienia komponentów;
- są uwzględniane w obliczeniach masy zespołu;
- nie są numerowane i nie są bezpośrednio włączane do obliczeń ilościowych;
- liczba elementów pochodnych jest mnożona przez liczbę komponentów pozornych.
Przykłady:
- Zestawy elementów kupionych i montowanych oddzielnie, ale zwykle używanych razem (np. śruby, nakrętki i podkładki).
- Zespoły instalacyjne. Aby skoncentrować się na wybranym fragmencie zespołu, pozostałe podzespoły można określić jako Pozorne. Użyj opcji Pozorny, aby uniknąć pracy na dużych plikach zespołu.
Interakcja elementu pozornego z komponentami pochodnymi Normalnymi, Nierozłącznymi oraz Kupionymi
Jeśli komponent macierzysty jest pozorny i zawiera elementy pochodne, które są normalne, zakupione lub nierozłączne, to:
- Zestawienie komponentów podnosi te elementy pochodne w widoku strukturalnym na wyższy poziom, niż wskazuje to struktura modelu.
- Ilość promowanych komponentów pochodnych jest mnożona przez ilość komponentów macierzystych pozornych.
- Promowane komponenty pochodne są łączone ze wszystkimi innymi pasującymi komponentami na tym samym poziomie zespołu.
- Kolejność, sposób posortowania i ponumerowania promowanych komponentów pochodnych jest określony tak, jakby znajdowały się one na poziomie promowanym.
- W przypadku wielu macierzystych komponentów pozornych elementy pochodne są promowane aż do osiągnięcia poziomu, na którym element macierzysty nie jest pozorny.
Uwaga: jeśli komponent macierzysty ustawia w strukturze zestawienia komponentów wartość Normalny, a wszystkie jego elementy pochodne są pozorne (lub odniesienia), wtedy elementy macierzyste nie są wyświetlane na liście części: Tylko-części.
Odniesienie
Komponenty odniesienia są komponentami używanymi w związku z geometrią konstrukcji lub w celu dodania kontekstu do projektu.
Komponenty odniesienia:
- są ignorowane przez zestawienie komponentów;
- są wykluczone z obliczania masy i objętości;
- są wyświetlone w widokach rysunku z zastosowaniem stylu linii ukrytej;
- komponenty pochodne względem komponentu odniesienia są ignorowane w zestawieniu komponentów.
Przykłady:
- Elementy konstrukcyjne, takie jak część szkieletowa lub zespół modelowania szkieletowego.
- Ulepszenia wizualne, takie jak skrzynka wypełniona częściami znajdująca się na biurku. Skrzynka jest dodawana w celach rysunkowych/publikacji. Nie jest częścią samego projektu.
Uwaga: za pomocą reprezentacji widoku można sterować wyświetlaniem komponentów odniesienia w zespole i w widokach rysunku. Wyświetlanie komponentów odniesienia w widokach rysunku jest określone na karcie Stan modelu w oknie dialogowym Widok rysunku.
Kupiony
Komponentami kupionymi są te komponenty, które nie są wytwarzane.
Komponenty zakupione:
- Są traktowane jako pojedyncza pozycja wiersza zestawienia komponentów, nawet jeśli jest to część lub zespół. Na przykład zespół oznaczony jako zakupiony jest pokazywany jako część na liście części zawierającej jedynie części.
- Jeśli komponent zakupiony jest zespołem, jego elementy pochodne nie są włączane do Zestawienia materiałów. Elementy pochodne są także wyłączone z kalkulacji ilości w Zestawieniu komponentów.
- Mają zwykłe komponenty pochodne zespołów kupionych uwzględnione w strukturalnej liście części i ponumerowane, ale są ukrywane na listach zawierających tylko części.
Przykłady:
- Cylindry, tłoki lub amortyzatory.
- Regulowane ramiona dla monitorów LCD.
- Zawiasy.
Nierozłączne
Komponentami nierozłącznymi są zwykle zespoły, w których co najmniej komponent musi zostać fizycznie zniszczony, aby je rozdzielić. Wiele procesów produkcyjnych traktuje zespoły nierozłączne jako pojedynczą pozycję wiersza (np. komponenty zakupione), choć komponenty nierozłączne są wytwarzane, a nie kupowane.
Komponenty nierozłączne:
- Rozdzielają zespół. Komponenty musiałyby zostać fizycznie zniszczone.
- Zawierają co najmniej jeden komponent pochodny traktowany jako część elementu macierzystego i nie są nigdy śledzone ani przeglądane oddzielnie.
- Na wykazie części zawierającym tylko części zespół nierozłączny jest traktowany jako jedna część, podobnie jak zespół zakupiony.
- Zawierają zespół nierozłączny traktowany jako zespół standardowy, jeśli jego dokumentacja jest wykonywana we własnym kontekście.
Przykłady:
- Konstrukcje spawane a także zespoły sklejane lub związane.
- Komponenty nitowane tworzące złącza pół-trwałe, które musiałyby być zniszczone w celu rozdzielenia komponentów.
- Zespoły, w których pewne komponenty zostały zamontowane metodą wtłaczania, jak np. sworznie ustalające wtłoczone w jakąś część.
Zespół nierozłączny wraz z kupionymi komponentami pochodnymi
Komponenty nierozłączne oraz komponenty kupione posiadają jedną różnicę w swoim zachowaniu. W liście części zawierającej wyłącznie części lub w Zestawieniu komponentów wszystkie elementy pochodne zakupionego zespołu są ukryte. Sam zespół jest pokazywany w Zestawieniu komponentów także jako pojedynczy element linii. W przypadku zespołów nierozłącznych komponenty pochodne ze strukturą zestawienia materiałów zawierającą normalne lub nierozłączne komponenty są ukryte. Elementy pochodne komponentów kupionych znajdujące się wewnątrz zespołu nierozłącznego są w dalszym ciągu pokazywane na wykazie części tylko-części.
Komponenty wirtualne
W celu wprowadzenia komponentu wirtualnego do zespołu należy użyć polecenia Utwórz komponent lokalnie. Komponentem pozornym jest komponent, który nie wymaga geometrii lub niepowtarzalnego pliku. Komponenty pozorne są traktowane jak komponenty rzeczywiste. Mają one wpis w przeglądarce i właściwości takie jak liczba i numer części.
Przykłady:
- Części złączne, których nie trzeba modelować.
- Elementy objętościowe, takie jak gaz, farba lub smar.
- Elementy wykazywane w zestawieniu komponentów jako niematerialne, takie jak opakowanie lub oprogramowanie.
Jeśli z przeglądarki zostaną usunięte wszystkie wystąpienia części wirtualnej, należy ponownie utworzyć komponent wirtualny przy użyciu polecenia Utwórz komponent lokalnie.
Porada: utwórz zespół zawierający standardowe komponenty pozorne ze zdefiniowanymi właściwościami zestawienia komponentów. Aby zaoszczędzić czas, przeciągnij wymagane komponenty pozorne z tego zespołu do nowego.
