Okno dialogowe Kreator sprężyn skrętowych — karta Projekt
Wprowadza parametry projektu sprężyn skrętowych.
Obraz odniesienia sprężyny
Kliknij, aby wyświetlić obraz podstawowych wymiarów sprężyny.
Obraz jest aktualizowany po zmianie typu ramienia, kierunku obciążenia sprężyny lub kierunku zwojów.
Model
Min. obciążenie - kąt pomiędzy ramionami jest ustawiany na podstawie minimalnego ugięcia ramienia roboczego.
Obciążenie robocze Kąt pomiędzy ramionami ustawiany jest na podstawie maksymalnego ugięcia ramienia roboczego.
Maks. obciążenie - kąt pomiędzy ramionami ustawiany jest na podstawie siły roboczej.
Niestandardowy kąt pomiędzy ramionami jest ustawiany przez użytkownika.
Kąt pomiędzy ramionami sprężyny | Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu opcji Niestandardowy z listy rozwijanej Model. Jeśli zostanie wybrany inny typ obciążenia, ta wartość jest obliczana po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Kierunek zwoju | Wybierz kierunek zwoju - w prawo lub w lewo. |
Drut sprężyny
Wprowadź lub zmierz wartość średnicy drutu.
Średnica sprężyny
Korzystając z listy rozwijanej, określ, które wymiary sprężyny są danymi wejściowymi dla obliczeń, a które mają zostać obliczone.
Zewnętrzna — dla określonej średnicy drutu i zewnętrznej średnicy sprężyny obliczana jest średnica średnia i wewnętrzna sprężyny.
Średnia — dla określonej średnicy drutu i średniej średnicy sprężyny obliczana jest średnica wewnętrzna i zewnętrzna sprężyny.
Wewnętrzna — dla określonej średnicy drutu i wewnętrznej średnicy sprężyny obliczana jest średnica średnia i zewnętrzna sprężyny.
Uwaga: w zależności od wyboru nazwa pola edycji zmienia się na jedną z następujących nazw: Średnica wewnętrzna, Średnia średnica lub Średnica zewnętrzna.
Ramię początkowe, Ramię końcowe
Z menu rozwijanego wybierz typ ramienia sprężyny. Dostępność pola edycji Promień gięcia znajdującego się w dolnej części obszaru zależy od dokonanego wyboru.
Typ ramienia | Styczna prosta Robocze i pomocnicze ramiona sprężyny są prostymi odcinkami skręcającymi się.
| | Promieniowa zewnętrzna Robocze ramię sprężyny jest prostym odcinkiem skręcającym, a ramię pomocnicze jest wygięte w formie haczyka.
| | Prosta osiowa Robocze ramię sprężyny jest zagięte w formie haka, a ramię pomocnicze jest prostym odcinkiem skręcającym.
| | Promieniowa wewnętrzna Robocze ramię sprężyny jest prostym odcinkiem skręcającym, a ramię pomocnicze jest zagięte w formie haka.
Długość ramienia | Wprowadź lub zmierz długość ramienia. |
Promień gięcia | Ta opcja jest niedostępna, jeśli z listy rozwijanej w tym obszarze wybrano ramię typu Proste styczne. |
Długość sprężyny
W tej sekcji można zdefiniować, które parametry są wprowadzane, a które obliczane.
Dane wejściowe długości | L 0 , t n | Oblicza liczbę zwojów sprężyny dla określonej średnicy drutu, długości wolnej sprężyny, kształtu i rozmiaru haka sprężyny. |
| | t, n L 0 | Oblicza długość wolnej sprężyny dla określonej średnicy drutu, liczby zwojów, kształtu i wielkości haka sprężyny. |
Długość swobodna sprężyny | Wprowadź lub zmierz długość swobodną sprężyny. Ta opcja dostępna jest tylko po wybraniu opcji L 0 , t n z listy rozwijanej Dane wejściowe długości. |
Bliski podział | Określ podział zwoju. Odznacz pole wyboru i kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji, aby otworzyć okno dialogowe Podział pomiędzy zwojami sprężyny, w którym można określić wartość podziału między zwojami sprężyny. Po kliknięciu przycisku OK wybrana wartość jest przekazywana na kartę Projekt. Gdy pole edycji jest włączone, wartość jest obliczana po kliknięciu przycisku Oblicz. |
Liczba zwojów aktywnych | Określ liczbę aktywnych zwojów sprężyny. |
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze Wyniki wyświetlane są odpowiednie wyniki, które należy wyliczyć, aby otrzymać wszystkie poprawne wymiary sprężyny. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
- Kąt pomiędzy ramionami w stanie wolnym (α 0)
- Wskaźnik sprężyny (c)
- Średnia średnica sprężyny (D)
- Średnica zewnętrzna sprężyny (D 1)
- Średnica wewnętrzna sprężyny (D 2)
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów w jednostkach metrycznych lub angielskich znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
