Okno dialogowe Kalkulator belki i pręta — karta Obliczenia pręta
Ustawia parametry obliczeń pręta.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Rama Kalkulator belki/kolumny i wybierz kartę Obliczenie belki.
Obciążenia
Określa siłę wstępną, współczynnik dla warunków brzegowych i maksymalną długość obciążonego pręta.
Obciążenie osiowe
Określ maksymalną siłę operacyjną. Jej kierunek jest wyświetlany na schematycznym obrazie pokazującym rodzaje poszczególnych końców.
Współczynnik warunków końcowych
Wprowadź współczynnik zgodnie ze schematycznym obrazem zawierającym typy końcowe w głównym oknie dialogowym. Wartości te są tylko teoretyczne. Obejmują również luz i sprężystość mocowania.
Kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji, aby wyświetlić obraz schematyczny, który umożliwia określenie wartości współczynnika. Wybierz odpowiedni pręt, a następnie kliknij przycisk OK. Wartość współczynnika jest przenoszona do karty Obliczenia pręta.
Wymagany współczynnik bezpieczeństwa
Ustaw odpowiednią wartość wymaganego współczynnika bezpieczeństwa (zwykle z zakresu od 2 do 10).
Nagłówek
Wprowadź wartości dla obliczenia pręta. Pola edycji nie są dostępne, jeśli za pomocą kalkulatora nie można było przenieść odpowiednich danych z obiektu programu Autodesk Inventor. Zablokowane wartości odpowiadają wprowadzonym parametrom na karcie Model.
Wprowadź wartości dla długości pręta, pola przekroju i minimalnego momentu bezwładności.
Obszar graficzny
W obszarze graficznym wyświetlane są wykresy naprężenia granicznego w zależności od współczynnika smukłości.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takie jak współczynnik smukłości. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek obliczonych wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe:
Uwaga: więcej informacji na temat obliczonych parametrów znajduje się w Podręczniku inżyniera.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
