Okno dialogowe Kreator splajnów ewolwentowych — karta Projekt
Ustawia parametry obliczeń dla splajnu ewolwentowego.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Wielowypust ewolwentowy
Wymiary
Określa podstawowe właściwości splajnu.
Typy splajnów
Określa typ splajnu wybrany w wyświetlanym oknie dialogowym po kliknięciu strzałki znajdującej się obok pola edycji Typy splajnów. Kliknij typ splajnu i zostanie on dodany do pola edycji.
Uwaga: typy splajnów są wyświetlane zgodnie z wybranym standardem, metrycznym lub angielskim, w zależności od wybranego zespołu programu Autodesk Inventor.
Splajn
Wymiary splajnu są uaktualniane w oparciu o wybrany wielowypust.
Długość
Określa długość splajnu.
Wyświetla okno dialogowe Tolerancje, w którym można wprowadzać tolerancje.
Rowek w wale
Określa i umieszcza rowek w wale.
Wielowypust można wstawić na podstawie istniejącego rowka w wale lub utworzyć rowek. Zgodnie z wyborem przyciski umiejscowienia są dostępne w polu Rowek w wale.
  • Polecenie Utwórz nowy tworzy rowek w wale.
  • Polecenie Wybierz istniejący umożliwia wybór istniejącego rowka w wale z elementów programu Autodesk Inventor i w oparciu o wymiary wyszukiwany jest odpowiedni wielowypust.
    Uwaga: istniejący rowek w wale nie zostanie zmodyfikowany po użyciu tej opcji.
Odniesienie 1
Wybierz płaszczyznę walcową.
Odniesienie 2
Wybiera powierzchnię początkową płaszczyzny konstrukcyjnej z opcją odwrócenia.
Uwaga: opcja Odwróć jest dostępna tylko po wybraniu płaszczyzny konstrukcyjnej.
Orientacja
Określa płaszczyznę orientacji używaną do umieszczenia rowka na powierzchni walcowej (płaszczyzna orientacji zostanie wybrana automatycznie).
Uwaga: w przypadku problemów z określeniem płaszczyzny orientacji użytkownik musi wybrać ją samodzielnie.
Promień
Określa promień.
Rowek w piaście
Określa umieszczenie rowka w piaście.
Odniesienie 1
Określa płaską powierzchnię początkową/końcową lub wybraną płaszczyznę konstrukcyjną. W przypadku problemów z określeniem powierzchni końcowej, użytkownik musi wybrać ją samodzielnie.
Odniesienie 2
Określa punkt początkowy (może być krawędzią walcową lub punktem konstrukcyjnym) z opcją odwrócenia.
Orientacja
Promień
Określa wprowadzony promień.
Uwaga: zaleca się wybranie rowka w piaście bez otworu wewnętrznego. Dla zaprojektowanego rowka w piaście tworzony jest otwór zgodnie ze wstawionymi wartościami. Jeśli średnica rowka w piaście jest większa od wybranej średnicy, projekt zakończy się niepowodzeniem i rowek w piaście nie zostanie utworzony.
Wybierz opcje do utworzenia
Wstawienie definiowane jest za pomocą dwóch opcji:
Rowek w wale Na wybranej geometrii tworzony jest rowek w wale.
Rowek w piaście Na wybranej geometrii tworzony jest rowek w piaście.
Uwaga: krzywa użyta w rowku splajnu jest bardzo zbliżona, ale nie jest w pełni ewolwentowa.
Domyślnie dostępne są obie opcje. Aby wyłączyć opcję, kliknij ikonę.
Uwaga: jeśli obiekt (rowek w wale lub w piaście) zostanie wstawiony, nie można go zmienić podczas edycji.
Uwaga: jeśli wstawione zostają rowki w piaście lub w wale, ich wspólne położenie jest automatycznie ustalane za pomocą wiązań. Nie można zatem osobno zmieniać ich położenia.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości splajnu. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetla raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Podgląd graficzny
Wyświetlany jest podgląd graficzny wybranej geometrii. Można na przykład użyć uchwytów do określenia długości splajnu.
Karta Obliczenia
Polecenia paska narzędzi
