Obliczenia sprężyn skrętowych w przypadku jednostek metrycznych
Ogólne wzory obliczeń
Średnica zewnętrzna sprężyny
D 1 = D + d [mm]
gdzie:
D
średnica podziałowa sprężyny [mm]
d
średnica drutu [mm]
Średnica wewnętrzna sprężyny
D 2 = D - d [mm]
gdzie:
D
d
średnica drutu [mm]
Moment obrotowy dla wstępnie obciążonej sprężyny
gdzie:
F 1
siła robocza, dla sprężyny wstępnie obciążonej [N]
R 1
ramię siły roboczej [mm]
Moment obrotowy dla w pełni obciążonej sprężyny
gdzie:
F 8
siła robocza (dla całkowicie obciążonej sprężyny) [N]
R 1
Wskaźnik sprężyny
c = D/d [-]
gdzie:
D
d
średnica drutu [mm]
Kąt skoku roboczego
φ h = φ 8 - φ 1 [°]
gdzie:
φ 8
ugięcie kątowe ramienia roboczego dla całkowicie obciążonej sprężyny [°]
φ 1
ugięcie kątowe ramienia roboczego dla stanu wstępnego obciążenia [°]
Minimalne ugięcie kątowe ramienia roboczego
gdzie:
M 1
Moment obrotowy dla wstępnie obciążonej sprężyny [Nm]
k φ
sztywność kątowa sprężyny [Nm/°]
φ h
kąt skoku roboczego [°]
M 8
skręt dla sprężyny w pełni obciążonej [Nm]
Maksymalne ugięcie kątowe ramienia roboczego
gdzie:
M 1
k φ
φ h
M 8
Współczynnik koncentracji naprężeń
gdzie:
i
Wskaźnik sprężyny [-]
i = D/d [-]
dla obliczeń naprężenia zginającego w czynnych zwojach
dla obliczeń naprężenia w zgięciu ramienia
r
promień zginania w ramieniu (wewnętrzny) [mm]
d
średnica drutu [mm]
Naprężenie materiału sprężyny, ogólnie
gdzie:
M
skręt dla sprężyny, ogólnie [Nm]
K f
współczynnik koncentracji naprężeń [-]
d
średnica drutu [mm]
Liczba aktywnych zwojów sprężyny
gdzie:
   φ
ugięcie kątowe ramienia roboczego, ogólnie [°]
E
moduł sprężystości [psi]
d
średnica drutu [mm]
M
R 1
R 2
ramię siły reakcji [mm]
D
Obliczenia projektu sprężyny
Podczas projektowania sprężyny, średnica drutu, ilość zwojów i średnica gięcia ramienia ucha zginania są zaprojektowane w ten sposób, aby odpowiadały określonemu obciążeniu, materiałowi i wymiarom zespołu. Zaprojektuj sprężynę w ten sposób, aby odpowiadała ona żądanym średnicom drutu. Dla sprężyn o luzie między zwojami podział t między gwintami sprężyny w stanie bez obciążenia musi być z przedziału 0,3 D ≤ t ≤ 0,5 D [mm]
Projekt sprężyny opiera się na warunku wytrzymałości (σ 8 ≤ u s sA) i (σ 8r ≤ u s σ A) i zalecanych przedziałach niektórych wymiarów geometrycznych sprężyny:
L Z ≤ 10 D i L Z ≤ 31,5 cala i 4 ≤ D/d ≤ X i n≥ 1,5 i 1,2 d ≤ t < D i r ≥ d.
gdzie:
Wymiary sprężyny odpowiadają rzeczywistemu rozwiązaniu geometrycznemu zgodnie z określonym kształtem i długością ramion. Jeśli określone w specyfikacji, wymiary muszą odpowiadać wymiarom montażowym granicznym, które stanowią maksymalna dozwolona średnica otworu i długość lub maksymalna dozwolona średnica pręta).
Określone maksymalne obciążenie, materiał i wymiary zespołu sprężyny
Najpierw obliczane i sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Następnie obliczane jest minimalne obciążenie dla określonego maksymalnego obciążenia i wymiarów zespołu.
gdzie:
M 1
M 8
φ 1
φ 8
Pod koniec zadania projektowane są średnica drutu i liczba zwojów, tak aby po obliczeniu średnicy sprężyny warunki wytrzymałościowe i geometryczne były spełnione. Jeśli wartość średnicy sprężyny jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi jej odpowiadać. Jeśli ograniczenie w specyfikacji nie jest określone, ograniczenia średnicy sprężyny są określone przez warunki geometryczne dla minimalnej i maksymalnej możliwej średnicy drutu.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych projektowane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są obliczane, poczynając od najmniejszej średnicy drutu do największej. Następnie testowana jest podatność z wszystkimi wymaganymi warunkami na odpowiednią liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, a sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone obciążenie, materiał i kąt ugięcia roboczego
Najpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Dla określonego obciążenia i kąta odchylenia roboczego są następnie obliczane ugięcia kątowe ramienia roboczego.
Minimalne ugięcie ramienia roboczego
Maksymalne ugięcie ramienia roboczego
gdzie:
M 1
M 8
φ 1
φ 8
φ h
Następnie projektowane są średnica drutu i liczba zwojów, tak aby po obliczeniu średnicy sprężyny spełnione były wymagane warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Jeśli wartość średnicy sprężyny jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi odpowiadać warunkom specyfikacji. W przeciwnym przypadku, ograniczenia średnicy sprężyny są określone przez warunki geometryczne dla minimalnej i maksymalnej możliwej średnicy drutu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są rozważane, poczynając od najmniejszej średnicy drutu do największej. Następnie testowana jest podatność z wymaganymi warunkami na odpowiednią liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone maksymalne obciążenie, materiał i średnica sprężyny
Następnie projektowane są średnica drutu, liczba zwojów i wymiary zespołu, tak aby spełnione były wymagane warunki wytrzymałościowe i geometryczne. Jeśli wartość kąta ugięcia roboczego jest ograniczona w specyfikacji, projekt sprężyny musi odpowiadać warunkom specyfikacji. Jeśli nie, ograniczenia wymiarów zespołu są określone przez warunki geometryczne dla określonej średnicy sprężyny oraz minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej średnicy drutu.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych, obliczane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są rozważane i obliczane są stosowne projekty z coraz większymi średnicami drutu, poczynając od najmniejszej średnicy do największej. Następnie testowana jest podatność z wymaganymi warunkami na liczbę zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Określone maksymalne obciążenie, materiał, średnica sprężyny i kąt ugięcia roboczego
Następnie optymalizowane są średnica, liczba zwojów i wychylenia kątowe ramienia roboczego, tak aby zachowana była wspomniana wcześniej wytrzymałość i warunki geometryczne. Program szuka minimalnego maksymalnego ugięcia ramienia roboczego φ 8 biorąc pod uwagę wymaganie, aby minimalne ugięcie ramienia roboczego φ 1 wynosiło około 2°.
Dla sprężyn o ramionach zagiętych obliczane są odpowiednie promienie gięcia na ramieniu.
Ostatecznie obliczane jest minimalne naprężenie sprężyny dla określonego maksymalnego obciążenia i ugięć kątowych ramienia roboczego.
gdzie:
M 1
M 8
φ 1
φ 8
Wszystkie średnice drutu sprężyny o określonej wytrzymałości i warunkach geometrycznych są rozważane i obliczane są stosowne projekty z coraz większymi średnicami drutu, poczynając od najmniejszej średnicy do największej. Testowana jest podatność z wszystkimi wymaganymi warunkami na ilość zwojów. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, projekt jest skończony z wybranymi wartościami, bez względu na możliwe pozostałe średnice drutu sprężyny, sprężyna jest zaprojektowana z najmniejszą możliwą średnicą drutu, najmniejszą liczbą zwojów i najmniejszymi średnicami sprężyny.
Obliczenia sprawdzające sprężynę
Obliczane są odpowiednie wartości wymiarów zespołu dla określonego obciążenia, materiału i wymiarów sprężyny. Najpierw obliczane i sprawdzane są dane wejściowe, następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu następujących wzorów.
gdzie:
M 1
D
n
liczba czynnych zwojów [-]
R 1
R 2
E
moduł sprężystości materiału [MPa]
d
średnica drutu [mm]
gdzie:
M 8
D
n
R 1
R 2
E
d
średnica drutu [mm]
Kąt skoku roboczego
φ h = φ 8 - φ 1 [°]
gdzie:
M 8
φ 8
Obliczenia sił roboczych
Obliczane są siły wytworzone przez sprężynę w jej stanach roboczych dla określonego materiału, wymiarów zespołu i wymiarów sprężyny. Dane wejściowe są obliczane i sprawdzane, a następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu następujących wzorów.
Minimalne obciążenie robocze
gdzie:
M 1
D
n
R 1
R 2
E
d
średnica drutu [mm]
φ 1
Maksymalna siła robocza
gdzie:
M 8
D
n
R 1
R 2
E
d
średnica drutu [mm]
φ 8
Obliczenia parametrów wyjściowych sprężyny
Wspólne dla wszystkich typów obliczeń sprężyny i obliczane w następującym porządku.
Sztywność kątowa sprężyny
Odstęp między zwojami dla luźnej sprężyny
a = t - d [mm]
Długość zwiniętej części sprężyny dla sprężyny luźnej
dla sprężyny ze zwojami przylegającymi
L 0 = (1,05 n + 1) d [mm]
dla sprężyny z luzem pomiędzy zwojami
L 0 = t n + d [mm]
Naprężenie zginające materiału sprężyny w zwojach aktywnych dla minimalnego obciążenia roboczego
gdzie współczynnik koncentracji naprężeń K f oblicza się dla i = D/d
Naprężenie zginające materiału sprężyny w miejscu gięcia na ramieniu dla minimalnego obciążenia roboczego
gdzie współczynnik koncentracji naprężeń K f oblicza się dla i = 2r/d + 1
Naprężenie zginające materiału sprężyny w zwojach aktywnych dla stanu pełnego obciążenia
Naprężenie zginające materiału sprężyny w miejscu gięcia na ramieniu dla stanu pełnego obciążenia
Długość zwiniętej części sprężyny w stanie pełnego obciążenia dla sprężyny ze zwojami przylegającymi i o obciążeniu w kierunku zwijania
Średnica zewnętrzna sprężyny w stanie pełnego obciążenia i obciążeniu w kierunku zwijania
Średnica wewnętrzna sprężyny w stanie pełnego obciążenia i obciążeniu w kierunku zwijania
Graniczny próbny kąt ugięcia ramienia roboczego
Energia odkształcenia sprężyny
Długość drutu
l = 3,2 D n + l R [mm]
gdzie l R to długość ramienia, podczas gdy:
długość prostego ramienia stycznego
długość ramienia wygiętego
Masa sprężyny
Sprawdzanie obciążenia sprężyny
(σ 8 ≤ u s σ A ) i (σ 8r ≤ u s σ A)
Znaczenie użytych zmiennych:
a
luz między aktywnymi zwojami w stanie wolnym [mm]
d
średnica drutu [mm]
D
D 1
średnica zewnętrzna sprężyny [mm]
D 2
średnica wewnętrzna sprężyny [mm]
E
F
siła robocza wywierana przez sprężynę (siła wywierana na ramieniu siły roboczej R 1 ), ogólnie [N]
i
wskaźnik sprężyny [-]
K F
r 1
promień zginania ramienia roboczego [mm]
r 2
promień zginania ramienia oporowego [mm]
R 1
R 2 1
l
długość drutu [mm]
L 0
długość części sprężyny tworzonej zwojami w stanie luźnym, ogólnie [mm]
m
masa sprężyny [N]
M
n
t
podział uzwojenia w stanie luźnym [mm]
u s
współczynnik wykorzystania materiału
  ρ
gęstość materiału sprężyny [funt/stopa3]
  φ
  σ
naprężenie zginające materiału sprężyny, ogólnie [psi]
σ A
dopuszczalne naprężenie zginające materiału sprężyny [psi]
M 1
M 8
φ 8
φ 1
φ 8
φ h
