Wstawianie wiązań kątowych w zespołach
Nowości: 2026.1
Użyj polecenia Wiązanie, aby umieścić wiązania kątowe.
Używanie polecenia Wiązanie lub Złóż do umieszczania wiązania kątowego pomiędzy dwoma komponentami zespołu. Wiązanie kątowe kontroluje kąt pomiędzy krawędziami lub płaskimi powierzchniami.
Aby zacząć, należy umieścić komponenty do związania w pliku zespołu.
Na wstążce wybierz kartę Złóż
panel Zależności
Wiązanie
Na karcie Zespół w polu Typ wybierz opcję Kątowe.
Jeśli komponenty znajdują się blisko pożądanego położenia, wybierz pole wyboru Przewidywanie odsunięcia lub orientacji. Bieżący kąt pomiędzy wybranymi komponentami zostanie automatycznie wpisany w polu Kąt.
Wybierz pierwszą powierzchnię lub krawędź. W razie konieczności, kliknij Pierwszy wybór, aby włączyć wybór.
Zaznacz drugą powierzchnię lub krawędź, aby powiązać je z pierwszym elementem. W razie konieczności, kliknij Drugi wybór, aby włączyć wybór.
Jeśli używana jest opcja Ustalony wektor odniesienia, dostępne jest trzecie polecenie wyboru. Wybierz powierzchnię, krawędź liniową, płaszczyznę konstrukcyjną lub oś konstrukcyjną. Wybór wskazuje kierunek iloczynu wektorowego (oś Z) wektorów dwóch elementów wybranych jako pierwsze. W razie konieczności, kliknij Trzeci wybór, aby włączyć wybór.
Uwaga: aby uzyskać najlepsze rezultaty wybierz trzeci element na komponencie nieruchomym.
W polu Rozwiązanie wybierz odpowiednie rozwiązanie:
- Kliknij opcję Kąt zorientowany, aby zastosować regułę prawej ręki we wszystkich przypadkach. W niektórych przypadkach, takich jak zero lub 180°, może nastąpić zmiana kierunku na przeciwny. Tworzy oś Z lub iloczyn wektorowy.
- Kliknij przycisk Kąt niezorientowany, aby zastosować jeden z nich. Jeśli rozwiązana pozycja jest bliższa ostatnio obliczanej pozycji, domyślnie zostanie zastosowana reguła lewej ręki. Tworzy oś Z lub iloczyn wektorowy.
- Kliknij opcję Ustalony wektor odniesienia, aby wybrać oś Z lub iloczyn wektorowy pierwszych dwóch wybranych elementów.
W polu Kąt wprowadź inną wartość kąta, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Zmiana nazwy wiązania lub ustalonych granic
Oto zasady, które dotyczą granic:
- Jeśli łączny kąt nie przekroczy 180 stopni, obsługiwane będą granice kąta niezorientowanego w zakresie od -180 do 180 stopni.
- Jeśli połączony kąt nie przekroczy 360 stopni, są obsługiwane granice ustalonego wektora odniesienia w zakresie od -360 do 360 stopni.
- Granice nie są dostępne dla Kąta zorientowanego.
- Wybierz opcję Więcej.
- W polu Nazwa podaj nazwę wiązania lub pozostaw puste pole. Zostanie utworzona nazwa domyślna.
- Zaznacz Maksymalna i wpisz wartość określającą pozycję maksymalnej granicy.
- Zaznacz Minimalna i wpisz wartość określającą pozycję minimalnej granicy.
- Zaznacz Użyj odsunięcie jako pozycję spoczynkową i w polu Wartość odsunięcia wpisz wymaganą wartość pozycji spoczynkowej.
- Wyczyść pole wyboru, aby usunąć granice. Wartości zostaną zachowane w stanie nieaktywnym.
- Jeżeli jest włączona opcja Pokaż podgląd, to można zaobserwować wynik zastosowania wiązania. Jeżeli komponenty są adaptacyjne, to podgląd nie pokazuje wyniku działania wiązania.
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować umieszczanie wiązań, lub OK, aby utworzyć wiązanie i zamknąć okno dialogowe.
Użyj polecenia Wiązanie, aby umieścić wiązania Kąta zorientowanego
panel Zależności
Złóż
Wybierz powierzchnię lub krawędź komponentu, którego położenie zostanie zmienione.
Wybierz powierzchnię lub krawędź komponentu, którego położenie nie zostanie zmienione.
Z listy typów rozwiązań wybierz Zorientowane na kąt.
Wprowadź wartość kąta.
Wybierz jedną z poniższych procedur:
- Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować określanie wiązań.
- Kliknij przycisk OK, aby utworzyć wiązania i wyjść z polecenia Złóż.
- Kliknij przycisk Cofnij, aby usunąć wybrane wiązania i kontynuować określanie wiązań.
Jeżeli inne komponenty utrudniają wybór, postępuj następująco:
- Chwilowo wyłącz ich widoczność przed umieszczeniem wiązania. Kliknij komponent, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Widoczność.
- Aby ograniczyć możliwość wyboru geometrii do określonej części, wybierz opcję Wskaż najpierw część w oknie dialogowym i kliknij komponent, który chcesz powiązać. Usuń znacznik, aby odtworzyć tryb wyboru.
