Projektowanie przekładni ślimakowej
Wstawianie jednego koła
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie napędu Przekładnia ślimakowa.
  2. W kreatorze na karcie Projekt:
    • Wprowadź wartości do obszaru Ogólne.
    • W obszarze Przekładnia ślimakowa wybierz z listy opcję Komponent.
    • W obszarze Przekładnia ślimakowa wybierz z listy opcję Brak modelu.
  3. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga: krzywe użyte do utworzenia kształtu zęba zostały uproszczone.
Na karcie Obliczenia można wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Wstawianie dwóch kół
Za pomocą Kreatora przekładni ślimakowej można wstawić maksymalnie dwa koła jednocześnie.
    • Zaleca się wybranie obu powierzchni walcowych, ponieważ przekładnie są łączone automatycznie.
Aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Obliczenie jest wykonywane po kliknięciu przycisku Oblicz.
Wstawienie obliczeń
  2. Na karcie Projekt:
Obliczanie przekładni ślimakowej
  2. W kreatorze na karcie Projekt wybierz typ przekładni do wstawienia (komponent, brak modelu) i określ liczbę przekładni.
    Uwaga: kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Projekt i otwórz obszar Więcej opcji, gdzie można wybrać opcje obliczenia.
  3. Aby przeprowadzić kontrolę wytrzymałości, wprowadź wartości na karcie Obliczenia.
  4. Kliknij przycisk Współczynniki, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić współczynniki dla wybranej metody obliczeń wytrzymałościowych.
  5. Kliknij przycisk Dokładność, aby wyświetlić okno dialogowe, w którym można zmienić ustawienia dokładności.
  6. Kliknij przycisk Oblicz.
  7. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  8. Kliknij przycisk Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
  9. Kliknij przycisk OK.
Edycja przekładni ślimakowej
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną przekładnię ślimakową Design Accelerator.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Edytuj przekładnię ślimakową. Można zmienić liczbę kół, rodzaj (komponent, brak modelu) lub przeliczyć wartości.
  4. Kliknij przycisk OK.
