Korzystanie z wiązań geometrycznych
Pokaż wiązania domyślnie
- W szkicu na karcie Szkic
w panelu Wiązanie
Ustawienia wiązań
- Na karcie Ogólne, w obszarze Wiązania wybierz dowolną z następujących opcji:
- Wyświetl wiązania podczas tworzenia. W programie Inventor wiązania są wyświetlane podczas tworzenia geometrii lub wiązań. Wyświetlane wiązania są automatycznie ukrywane po zakończeniu bieżącego polecenia oraz po wprowadzeniu zmian graficznych, takich jak narysowanie nowego elementu szkicu czy zastosowanie nowego wiązania.
- Pokaż wiązania w przypadku wybranych obiektów. Wyróżnia wiązania dla geometrii wybranej w oknie graficznym. Gdy wiązania są wyświetlane wiązania, dowolne z nich można wybrać do usunięcia.
- Wyświetl wiązania zgodności w szkicu. Wyświetla znacznik wiązania zgodności podczas tworzenia wiązania.
- Kliknij przycisk OK.
Wyświetlanie i ukrywanie wiązań
- W aktywnym szkicu wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby pokazać lub ukryć wiązania całej geometrii aktywnego szkicu, na pasku stanu kliknij opcję Pokaż wszystkie wiązania
lub Ukryj wszystkie wiązania
- Aby ukryć znacznik określonego wiązania, kliknij prawym przyciskiem myszy dany znacznik i wybierz polecenie Ukryj.
- Aby wyróżnić wszystkie skojarzone geometrie i towarzyszące znaczniki wiązania, wskaż znacznik wiązania.
Przenoszenie i usuwanie wiązań
Kliknij i przeciągnij znacznik wiązania, aby je przesunąć. Nowe położenie względem geometrii zostanie zachowane po przeniesieniu geometrii. Jeśli jednak widoczność wiązania zostanie wyłączona i ponownie włączona, to w przypadku znacznika wiązania zostanie przywrócone domyślne położenie względem geometrii.
Aby usunąć wiązanie, kliknij znacznik wiązania, a następnie naciśnij klawisz Delete. Można także wybrać geometrię, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń wiązania.
Uwaga: usunięcie wiązania odniesienia działa tak samo, jak wybranie z menu kontekstowego polecenia Przerwij połączenie. Geometria odniesienia zostanie przekształcona w geometrię normalną, a połączenia skojarzone z geometrią macierzystą zostaną usunięte.
Wyświetlanie i ukrywanie znaczników stopni swobody
Praca w trybie wyłączania
Jeśli Tryb wyłączania jest wyłączony w oknie dialogowym Ustawienia wiązań, należy go włączyć, klikając przycisk Tryb wyłączania
dostępny na pasku stanu w dolnej części okna graficznego.
Uwaga: stan polecenia Tryb wyłączania jest zachowywany między sesjami programu Inventor.
W poniższej tabeli opisano różne zachowania występujące podczas włączania i wyłączania trybu wyłączania.
| | Tryb wyłączania włączony | Tryb wyłączania wyłączony |
| Podczas przeciągania geometrii związanej: | Geometrię można swobodnie przeciągać przez:- Usuwanie wiązań powodujących konflikt, które są podświetlone.
- Zmianę wymiarów powodujących konflikt, aby były sterowane podczas przeciągania.
| Geometrii, która jest już związana, nie może być swobodnie przeciągana. Aby przeciągnąć geometrię, należy:- Znaleźć wiązania powodujące konflikt i usunąć je ręcznie.
- Znaleźć wymiary powodujące konflikt i zmienić je na Sterowane lub usunąć ręcznie.
| Podczas dodawania wiązania lub wymiaru do geometrii związanej: | Wiązania lub wymiary można dodawać do geometrii, która jest już ograniczona, przez:- Usuwanie wiązań powodujących konflikt, które są podświetlone.
- Zmianę wymiarów powodujących konflikt na wymiary sterowane.
| W wyświetlonym komunikacie zawarto informację, że dodanie tego wiązania lub wymiaru spowoduje nadmierne związanie geometrii. Aby dodać nowe wiązanie lub wymiar, należy:- Znaleźć wiązania powodujące konflikt i usunąć je ręcznie.
Inne uwagi dotyczące pracy w trybie wyłączania:
- Wiązania zgodności, styczności, symetryczności i gładkości nie ulegają zmianom w trybie wyłączania.
- Wymiary sterowane przez równania nie ulegają zmianom w trybie wyłączania.
- Za pomocą przeciągania w trybie wyłączania można wyłączyć wszystkie wiązania z wyjątkiem wiązań Szyk i Projekt. Gdy podczas przeciągania w trybie wyłączania wystąpią nieoczekiwane wyniki działania operacji, należy ręcznie usunąć wiązania Szyk i Projekt.
- Jeśli podczas próby dodania nowych wiązań i wymiarów podczas pracy w trybie wyłączania wystąpią problemy, należy podjąć próbę ręcznego usunięcia wiązania zgodności, gładkości, styczności, symetrii, szyku i projektu, aby rozwiązać konflikty.
