Okno dialogowe Kalkulator spoiny pachwinowej (obciążenie płaszczyzny połączenia) — karta Obliczenia zmęczeniowe
Oblicza obciążone dynamicznie połączenia spawane, dla których obliczenie statyczne jest niewystarczające.
Porada: opis połączeń obciążonych zmęczeniowo oraz podstawowe informacje przedstawiono w temacie Wytrzymałość zmęczeniowa połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera.
Dostęp:
Wstążka: karta Środowiska panel Przekształć Kalkulator spoiny pachwinowej (płaszczyzna) , a następnie kliknij kartę Obliczenia zmęczeniowe.
Obciążenia
Wprowadź parametry obciążenia.
Określanie wytrzymałości zmęczeniowej
Ustawia parametry. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Określenie granicy zmęczeniowej połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera.
Granica podstawowa wytrzymałości zmęczeniowej materiału
Określa wartość szacunkową (predefiniowaną przez kalkulator) lub wartość zgodną z wprowadzonymi wynikami testów materiału.
Współczynnik powierzchni
Współczynnik powierzchni oznacza, że wytrzymałość zmęczeniowa rośnie wraz ze wzrostem jakości. Aby ustawić wartość w oknie Współczynnik powierzchni, kliknij strzałkę.
Współczynnik wielkości
Dla połączeń obciążonych ze zmiennym zginaniem lub skręcaniem (ścinanie) wartość jest mniejsza od 1. Jeśli połączenie jest obciążone ze zmiennym rozciąganiem, wartość tego współczynnika nie ma wpływu na wytrzymałość zmęczeniową.
Współczynnik niezawodności
Wyświetla obliczoną wartość. Wartość zmniejsza się wraz ze wzrostem wymagania niezawodności.
Zmodyfikowany Współczynnik koncentracji naprężeń
Wyświetla wartość odwrotną do Współczynnika redukcyjnego wytrzymałości zmęczeniowej.
Współczynnik wpływu temperatury
Zależy od użytego materiału. Granica zmęczeniowa powszechnie używanych stali konstrukcyjnych eksploatowanych w przedziale temperatur od -20°C do 200°C może być ustalona jako 1 (nie zależy w istotny sposób od temperatury).
Współczynnik różnych wpływów
Zawiera wszystkie wpływy, które mogą zmniejszyć lub zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową połączenia spawanego (na przykład wpływ korozji).
Metoda obliczeń wytrzymałościowych zmęczeniowych
Więcej informacji dotyczących wzorów obliczeniowych znajduje się w rozdziałach Granica zmęczeniowa dla połączeń spawanych oraz Granica wytrzymałości połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera.
Parametry obliczeń
Ustawia parametry obliczeń.
Dynamiczny współczynnik uderzeń
Określa wartości wprowadzone przez użytkownika lub wybrane w oknie dialogowym Zalecane wartości dynamicznego współczynnika uderzeń.
Uwaga: Więcej informacji przedstawiono w rozdziale Wytrzymałość zmęczeniowa połączeń spawanych w Podręczniku inżyniera.
Trwałość w tysiącach cykli
Określa wartość wybraną z listy. Instrukcje wybierania wartości znajdują się w rozdziale Wytrzymałość zmęczeniowa w wytrzymałości czasowej w Podręczniku inżyniera.
Wymagany stopień bezpieczeństwa
Ustawia współczynnik wytrzymałości zmęczeniowej i oblicza naprężenie połączenia spawanego. Wprowadź wartość lub kliknij strzałkę, aby wybrać wartość w polu Współczynnik bezpieczeństwa w oknie dialogowym Zmęczeniowe połączenie spawane.
Uwaga: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia zmęczeniowego połączenia spawanego w Podręczniku inżyniera.
Obliczenia spoiny obciążonej zmęczeniowo zgodnie ze standardem CSN
Karta Obciążenie zmęczeniowe ulega zmianie po wybraniu opcji obliczeń według CSN.
Opcja Określenie granicy zmęczenia jest zamieniana na sekcję Kontrola materiału podstawowego. Zawiera ona parametry potrzebne w obliczeniach kontrolnych wytrzymałości w części w konstrukcji spawanej, na którą nie ma wpływu spoina.
Sekcja Parametry obliczenia zawiera kilka dodatkowych parametrów.
Uwaga: Obliczanie dynamicznie obciążonych spoin według normy CSN jest określone tylko dla 11 klas stali o wytrzymałości 370, 420 i 520 MPa.
Wyniki
Wyświetla obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości połączenia.
Obszar Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub kliknij znak >>.
Karta Obliczenia
Polecenia paska narzędzi
