Okno dialogowe Właściwości koła wałeczka
Ustaw właściwości koła zębatego.
Uwaga: to okno dialogowe jest wyświetlane tylko wówczas, jeśli wybrano koło dla łańcucha sworzniowego tulejkowego.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Łańcuchy rolkowe i kliknij kartę Projekt. W polu grupy Koła kliknij polecenie Właściwości kół.
Aby dokładniej sterować wymiarami i właściwościami koła łańcuchowego na potrzeby analizy, kliknij dwukrotnie koło łańcuchowe w podglądzie lub kliknij przycisk w oknie dialogowym.
Dla przekładni są wymagane co najmniej dwa koła zębate. Wszystkie pozostałe mogą być płaskimi kołami pasowymi.
Przewodnik projektu
Kontroluje rozmiar koła pasowego na podstawie określonej średnicy lub odpowiedniego przełożenia przekładni. Wybierz opcję Średnica, aby zachować rozmiar koła podczas zmiany rozmiaru koła napędowego. Jeśli wybrano opcję Przełożenie przekładni, nie można wprowadzić wartości rozmiaru koła. Jest on określany przez rozmiar koła napędowego i przełożenie przekładni. Gdy zmieniany jest rozmiar koła napędowego, rozmiar koła napędzanego również się zmienia.
Rozmiar niestandardowy
Dostosowuje parametry wymiarów koła, takie jak właściwości kształtu przerwy między zębami lub rozmiar piasty koła. Wartości dla koła są domyślnie ustawione zgodnie ze standardem łańcucha (tabele danych są przechowywane w folderze ...\Design Data\Design Accelerator\Tables\Chains\RollerChains). Jeśli wybrano opcję Rozmiar niestandardowy, użytkownik może zmieniać wszystkie właściwości kół.
Niestandardowa liczba łańcuchów
Nadpisuje liczbę gałęzi pobraną domyślnie dla łańcucha. Liczba gałęzi koła może być większa niż liczba gałęzi łańcucha. Można wybrać aktywną gałąź, która będzie używana dla łańcucha.
Uwaga: aby ustawić aktywną gałąź, wybierz niebieski uchwyt w oknie programu Autodesk Inventor.
Ruch zgodny z ruchem wskazówek zegara/Ruch w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara Zmienia kierunek ruchu. W przypadku projektu napędu z dwoma kołami wybierz tę opcję, aby zmienić kierunek ruchu łańcucha. W przypadku projektu napędu z wieloma kołami wybierz tę opcję, aby zmienić kierunek ruchu danego koła.
Współczynnik mocy
Wielkość współczynnika mocy waha się pomiędzy wartościami 0,0 i 1,0, w zależności od ilości mocy rozdzielanej przez dane koło. Jeśli w napędzie łańcuchowym znajdują się więcej niż dwa koła, niektóre koła mogą działać jako koła pasowe lub moc może być rozdzielana w określonych proporcjach pomiędzy więcej kół napędzanych. Jeśli współczynnik mocy wynosi 0,0, koło uznawane jest za koło pasowe. Pierwsze koło (napędowe) ma zawsze 100% mocy, zatem jego współczynnik mocy wynosi 1,0.
Moment bezwładności
Ważna wartość przy obliczeniach naturalnych częstotliwości napędu łańcuchowego. Jeśli na karcie Obliczenia wybrano opcję Analiza drgań, momenty bezwładności kół zębatych nie mogą mieć wartości zero. Moment bezwładności koła rozważa się dla całej masy obrotowej związanej z kołem.
Teoretyczny kształt zęba Dla określonej liczby zębów tworzy koło łańcuchowe z teoretycznym kształtem odstępów między zębami. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Właściwości projektu geometrii w Podręczniku inżyniera.
Kształt ISO zęba Dla określonej liczby zębów tworzy koło łańcuchowe z idealnym kształtem ISO odstępów między zębami. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Właściwości projektu geometrii w Podręczniku inżyniera.
Wymiary
Zmień wymiary koła.
