Projektowanie sprężyn skrętowych
Domyślnie części są tworzone na poziomie głównym zespołu . W celu utworzenia części w podzespole, kliknij przełącznik.
Wstawianie sprężyn skrętowych
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Sprężyna Skrętna.
  2. Na karcie Projekt wybierz opcje projektowanej sprężyny skrętowej.
  3. Aby wprowadzić wartości obliczeń, przełącz na kartę Obliczenia. Na przykład wybierz typ obliczeń wytrzymałościowych i ustaw obciążenia oraz określ materiał sprężyny.
    Uwaga: kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu, aby wyświetlić dodatkowe opcje projektu sprężyny.
  4. Kliknij przycisk Oblicz, aby rozpocząć obliczanie.
  5. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Opis wyników obliczeń jest wyświetlany w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części kart Projekt i Obliczenia.
  6. Kliknij przycisk OK, aby wstawić sprężynę do zespołu programu Autodesk Inventor.
Porada: kliknij przycisk Wyniki, aby wyświetlić raport w formacie HTML.
Edycja sprężyn za pomocą Kreatora sprężyn skrętowych
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną sprężynę skrętną Design Accelerator.
  2. Wybierz sprężynę skrętową, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Edycja sprężyny skrętowej. Umożliwia zmianę typu obciążenia, materiału sprężyny lub jej rozmiaru. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby sprawdzić, czy kontrola wytrzymałości jest poprawna. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
  4. Kliknij przycisk OK.
