Tworzenie przewodów
Tworzenie przewodów
Użyj polecenia Utwórz przewód, aby utworzyć przewód pomiędzy dwoma stykami w zespole wiązki przewodów. Sworznie mogą być umieszczone na komponentach elektrycznych (przyłączach) lub na złączach. Tworzony przewód jest wybierany z Biblioteki kabli i wiązek przewodów.
Przewody są tworzone jako renderowane lub linie środkowe, z naturalną krzywizną lub bez, w zależności od wybranego ustawienia wyświetlania. Wygląd przewodu i jego średnica są zależne od definicji przewodu bibliotecznego.
Uwaga: wiele przewodów może być podłączonych do tego samego styku. Przewód nie może się zaczynać i kończyć na tym samym sworzniu lub złączu.
  1. Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Utwórz Utwórz przewód .
  2. Jako ID przewodu wprowadź niepowtarzalny identyfikator lub zaakceptuj domyślny.
  3. Zaakceptuj domyślny wyświetlony przewód lub wybierz inny z Biblioteki kabli i wiązek przewodów. Aby wybrać inny przewód, można opcjonalnie wybrać kategorię przewodów z listy, a następnie wybrać żądaną nazwę przewodu z listy Nazwa. Wyświetlone przewody są zależne od wybranej kategorii.
    Domyślny przewód biblioteczny jest wstawiany domyślnie podczas tworzenia pierwszego przewodu w zespole wiązki przewodów.
  4. Kliknij przycisk Sworzeń 1 i wybierz pierwszy (początkowy) sworzeń dla przewodu:
    • Aby wybrać sworzeń przyłącza, kliknij sworzeń w oknie graficznym.
      Uwaga: jeśli nie można wybrać styku złącza w oknie graficznym, może zaistnieć konieczność użycia narzędzia Wybór, aby wybrać elementy szkicu.
    • Aby wybrać sworzeń złącza, kliknij złącze w oknie graficznym, a następnie wybierz żądany sworzeń złącza w oknie dialogowym Wybierz sworzeń złącza. Kliknij przycisk OK.
      Porada: zatrzymaj kursor nad stykiem, aby zobaczyć etykietkę z Oznaczenie odwołania i nazwą styku.
  5. Gdy przycisk Sworzeń 2 jest aktywny, kliknij okno graficzne, aby wybrać drugi (końcowy) sworzeń dla przewodu. Sworzeń 1 i Sworzeń 2 muszą być niepowtarzalne.
    Porada: w celu wyświetlenia przewodu przed dokonaniem wyboru zatrzymaj kursor nad drugim stykiem. Przewód rysowany jest jako linia pomiędzy dwoma sworzniami.
  6. Aby stworzyć przewód, kliknij Zastosuj.
  7. Aby zobaczyć właściwości stworzonego przewodu, kliknij przycisk Właściwości.
    Podstawowe właściwości wystąpienia przewodu są dziedziczone z przewodu bibliotecznego. Przewód biblioteczny może być poddany edycji wyłącznie w bibliotece Kable i wiązki przewodów.
  8. W miarę potrzeby kontynuuj umieszczanie kolejnych przewodów.
  9. Kliknij przycisk OK.
