Projektowanie sprężyn talerzowych
Wstaw sprężynę pojedynczą
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Sprężyna Talerzowa .
  2. Na karcie Projekt:
    • W polu grupy Wymiary wybierz sprężynę z listy rozwijanej Typ sprężyny. Wybierz odpowiednią normę i odpowiedni typ sprężyny.
    • Z listy rozwijanej Użyj wymiarów sprężyny z jednym dyskiem wybierz rozmiar sprężyny.
    • W obszarze Umieszczenie kliknij opcje Oś i Odniesienie początkowe, aby umieścić sprężynę.
    • Użyj podglądu graficznego, aby przesunąć sprężynę wzdłuż wybranej osi lub zmienić rozmiar sprężyny za pomocą strzałek.
  3. Kliknij przycisk OK, aby wstawić sprężynę do zespołu programu Autodesk Inventor. Sprężyna jest wstawiana domyślnie w stanie nieobciążonym. Aby to zmienić, określ wartość wysokości roboczej w polu grupy Umieszczenie.
Uwaga: aby wykonać obliczenia i kontrolę wytrzymałości, przełącz na kartę Obliczenia. Kliknij przycisk Oblicz.
Wstawianie zestawu sprężyn
    • Z listy rozwijanej Wymiary sprężyny z jednym dyskiem wybierz rozmiar sprężyny.
    • W polu grupy Umieszczenie kliknij opcje Oś i Odniesienie początkowe, aby umieścić sprężynę.
    • Aby zainicjować zestaw sprężyn, należy zaznaczyć pole wyboru Zestaw sprężyn.
    • Kliknij odpowiedni typ zestawu sprężyn (równoległy, w szeregu, mieszany). Wybierz opcję Szereg.
    • Użyj podglądu graficznego, aby zmienić liczbę sprężyn w zestawie.
  3. Kliknij przycisk OK, aby wstawić zestaw sprężyn do zespołu programu Autodesk Inventor.
Obliczanie sprężyn talerzowych
  3. Przełącz do karty Obliczenia:
    • Wybierz typ obliczeń z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych.
      Uwaga: wyświetlane opcje zmieniają się w zależności od tego, czy wybrano sprężynę pojedynczą, czy zestaw sprężyn. Aby określić opcje, zaznacz lub odznacz opcję Zestaw sprężyn na karcie Projekt.
    • Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  4. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  5. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Opis niezadowalających wyników wyświetlany jest w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  6. Jeśli wyniki są zadowalające, kliknij przycisk OK.
Edycja sprężyn za pomocą Kreatora sprężyn talerzowych
  1. Otwórz zespół programu Autodesk Inventor zawierający wcześniej wstawioną sprężynę talerzową Design Accelerator.
  2. Wybierz sprężynę talerzową, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edycja przy użyciu Design Accelerator.
  3. Edytuj sprężynę talerzową. Umożliwia zmianę typu sprężyny lub jej normy, określenie innego umieszczenia oraz zmianę rozmiaru sprężyny. Jeśli zmieniono wartości obliczeń, należy kliknąć przycisk Oblicz, aby zobaczyć kontrolę wytrzymałości. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wyniki obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości.
  4. Kliknij przycisk OK.
