Poniżej opisane zostały główne właściwości łańcucha tulejkowego szybkobieżnego lub rolkowego oraz koła. Pod uwagę brane są łańcuchy o krótkiej podziałce, jak również łańcuchy o podziałce podwójnej. Łańcuchy mogą być pojedyncze lub wielokrotne. Wszystkie właściwości są zdefiniowane w obrębie biblioteki łańcuchów.
Właściwości łańcuchów rolkowych
Główne właściwości łańcuchów oparte są o zalecenia norm krajowych. Określony rozmiar łańcucha definiuje również odpowiadające wymiary kół zębatych, jako że muszą one być właściwie dopasowane do łańcucha.
Właściwości koła zębatego
Właściwości wymiarowania kół oparte są o określony rozmiar łańcucha, jak również o zalecenia norm krajowych. Z powodu złożoności nie zostały tutaj opisane wszystkie właściwości. Więcej szczegółów dotyczących dokładnych wymiarów kół można znaleźć w odpowiadających standardach łańcuchów.
Pod uwagę brane są dwa typy kształtu zęba:
Teoretyczny kształt zęba jest zaprojektowany w taki sposób, aby rolki łańcucha przesuwały się w kierunku wierzchołków zębów koła w miarę zużycia i wydłużania się łańcucha. Istnieje wiele sposobów wytwarzania zęba koła, a rzeczywisty kształt zęba może nie odpowiadać dokładnie kształtowi teoretycznemu.
Uproszczony kształt ISO zęba jest określony przez kształty minimalnego i maksymalnego odstępu między zębami. Rzeczywisty kształt zęba uzyskiwany przez przycinanie lub metodę równoważną powinien wyglądać w taki sposób, że powierzchnie boczne rzeczywistego kształtu zęba powinny leżeć pomiędzy maksymalnym a minimalnym promieniem powierzchni bocznej i gładko łączyć się z krzywą rolki naprzeciwko odpowiednich kątów. Domyślnie Kreator łańcuchów rolkowych korzysta z najmniejszych rekomendowanych rozmiarów zębów.
D f = D p - 2 r i | ||
b s = p t (k - 1) + b f | ||
b a = b ax p | ||
gdzie: |
Pomiar koła zębatego
Parzysta liczba zębów | Nieparzysta liczba zębów |
M r = D p + 2 D g - d r |
Dla pomiaru powyżej sworzni D g = d r. Dla pomiaru bezpośredniego D g=0.
gdzie:
D P | średnica podziałowa | |
D g | pomiary średnicy sworznia | |
M r | pomiar nad sworzniami lub pomiar bezpośredni | |
z | liczba zębów koła | |
d r | maksymalna średnica rolki łańcucha |
Płaskie koło pośrednie
| D p = D + d 1 | |
gdzie:
