Przeglądarka przewodów rurowych
W przeglądarce modelu wyświetlana jest graficzna ilustracja głównego zespołu przebiegów razem z hierarchią komponentów zespołu. Organizuje i operuje danymi przewodów rurowych, pokazuje i ukrywa wybrane komponenty, steruje i zapewnia dodatkowy dostęp do funkcji z menu kontekstowego.
Projekt przewodów rurowych zazwyczaj zawiera jedno główne wystąpienie głównego zespołu przebiegów, a czasem kilka wystąpień wtórnych głównego zespołu przebiegów. Główny zespół przebiegów składa się ze wszystkich przebiegów przewodów rurowych. Trasa zostaje umieszczona w przeglądarce wraz z innymi wstawionymi komponentami i jest układana w kolejności w jakiej została dodana do zespołu.
Można rozwinąć główny zespół przebiegów, aby wyświetlić przebiegi składające się na system trasowany. Każdy przebieg zawiera co najmniej jedną skojarzoną trasę, szkicowe punkty trasy, regiony trasy automatycznej, segmenty rury i łączniki tworzące ten przebieg. Folder Początek każdej trasy zawiera informacje dotyczące początku trasy.
Filtry przeglądarki, widoki projektowe i widoki przeglądarki działają w ten sam sposób, co w normalnych zespołach. Są one dostępne dla otwartego i aktywnego pliku zespołu przewodów rurowych. Przeglądarkę można pokazać lub ukryć za pomocą karty Widok panelu Okna Interfejs użytkownika Przeglądarka.
Przeglądarka wyświetla nazwy komponentów przewodów rurowych
Podczas tworzenia można określić nazwy plików głównego zespołu przebiegów, przebiegów, tras i zespołów przewodów giętkich. Domyślnie pliki przewodów rurowych korzystają z następującej konwencji nazewnictwa do wyświetlania struktury dokumentu w przeglądarce Modelu:
Części kanału posiadają niestandardową długość, w związku z czym każda część kanału odpowiada jednemu plikowi w obszarze roboczym. Przykładowo, każdy segment rurki odnosi się do pliku, nawet jeśli segmenty rurki posiadają tą samą długość i inne informacje o obróbce. Łączniki są standardowymi częściami biblioteki w Content Center, więc wszystkie wystąpienia w tym samym standardzie biblioteki odnoszą się jedynie do lokalnego pliku.
Umieszczenie części kanału w zespole przewodów rurowych z Content Center przy pomocy AutoDrop, powoduje ich przechowanie w odpowiednim folderze przebiegu rury przy zachowaniu nazewnictwa plików Content Center. Kiedy są użyte do wypełniania tras, system zawsze korzysta ze schematu nazewnictwa przewodów rurowych opartego na *<13-cyfrowym numerze>, gdzie *<13-cyfrowy numer> jest automatycznie przydzielany na podstawie aktualnego czasu widocznego na ekranie komputera oraz wskazuje rurkę, przeciągnięcie rury lub przewód.
Kiedy łączniki są wstawiane z biblioteki Content Center przy użyciu narzędzia Upuszczanie automatyczne lub używane do wypełniania tras w stylach przewodów rurowych, zawsze są przechowywane w położeniu plików Content Center w obszarze roboczym i domyślnie stosowany jest schemat nazewnictwa plików Content Center, *.ipt*. W menu Plik Otwórz należy zweryfikować położenie pliku łącznika:
Uwaga: konwencja nazewnictwa plików złączy bibliotecznych i rodzin części kanału może zostać dostosowana w Content Center zgodnie z wymogami projektu.
Symbole przeglądarki w zespołach przebiegów przewodów rurowych
Wskazuje, że główny zespół przebiegów, przebieg, trasa lub podzespół przewodu giętkiego jest adaptacyjny.
Wskazuje, że trasa jest uśpiona, ponieważ zawiera błędy, takie jak naruszenia minimalnej i maksymalnej długości segmentów zdefiniowanej w stylu lub zawiera co najmniej jedno naruszenie kąta w trasie drenażu samoistnego.
Wskazuje, że przebiegi rury zawierają co najmniej jedną uszkodzoną trasę, na przykład adaptacja komponentów przewodów rurowych nie jest rozwiązana poprawnie lub segment trasy drenażu samoistnego nie jest zgodny z regułą stylu drenażu samoistnego.
Pozorne przebiegi rury oraz podzespoły przewodu giętkiego. Części pozorne nie są obliczane w strukturze zestawienia materiałów.
Łączniki.
Segmenty rurek.
Segmenty rur lub przewodów
Regiony tras automatycznych zawierające segmenty ciągłych tras automatycznych generowanych samoczynnie pomiędzy wybranymi geometriami.
Punkty tras utworzonych ręcznie lub utworzonych samoczynnie w regionach tras automatycznych.
Trasy.
Trasy pochodnepochodny
Uwaga: jeśli główny zespół przebiegów, przebiegi, trasy, zespoły przewodów giętkich lub części przewodów rurowych są wyłączone, skojarzone symbole przeglądarki stają się szare.
Menu kontekstowe (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) umożliwia dostęp do funkcji dla operacji na wybranym komponencie lub elemencie w przeglądarce. Zależnie od kontekstu edycji przeglądarki i wybranej pozycji nie wszystkie opcje mogą być dostępne.
Te same opcje oraz dodatkowe opcje wyświetlania są dostępne po wybraniu elementu w oknie graficznym.
Komendy
Opis
Obrót/Przesunięcie 3D
Interaktywnie pozycjonuje pośrednie punkty trasy w rurociągu lub trasach przewodu, poprzez przeciągnięcie układu w trybie powierzchni, przesunięcia lub obrotu osiowego, wolnego przemieszczania lub wprowadzenia wartości wzdłuż osi X, Y, Z. Jest to sposób repozycjonowania skojarzonego łącznika wstawionego w środowisku przebiegu.
Obrót/Przesunięcie łącznika w 3D
Pozycjonuje interaktywnie łączniki swobodne bez skojarzeń w trasie przez przeciąganie układu w trybie powierzchni, przesunięcia lub obrotu osiowego, wolnego przemieszczania lub wprowadzenia wartości wzdłuż osi X, Y, Z. Nie ma to zastosowania do części kanału.
Wymiarowanie automatyczne
Automatycznie dodaje znormalizowane wymiary szkicowe do elementów liniowych, kątowych i promieniowych podczas tworzenia. Dostępne w środowisku trasy, kiedy narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D jest utworzone.
Promień gięcia
  • Sprawdź: Sprawdza, czy przewód giętki narusza minimalny promień gięcia zdefiniowany w stylu.
  • Usuń: Usuwa naruszenie minimalnego promienia gięcia w przewodzie giętkim z okna dialogowego. Naruszenia w trasie przewodu giętkiego nie są usuwane automatycznie.
Struktura zestawienia komponentów
Określa czy główny zespół przebiegów, przebieg, trasa, zespół przewodów giętkich lub części przewodów rurowych znajdują się w normalnej strukturze zestawienia komponentów czy strukturze odniesienia zestawienia komponentów. Jest zazwyczaj używane do eksportu określonych tras i przebiegów w widokach zestawienia komponentów.
Uwaga: kiedy komponent ma Strukturę odniesienia zestawienia komponentów, komponenty i wszystkie pośrednie i bezpośrednie elementy pochodne traktowane są przez Zestawienie komponentów jak nieistniejące. Wszystkie komponenty będące częścią komponentu odniesienia są wykluczone z kalkulacji liczby, masy lub objętości, bez względu na wartość struktury zestawienia komponentów. Komponenty odniesienia posiadają również specjalne obróbki w widokach rysunku.
Przerwij połączenie
  • Dla normalnych tras tworzy skojarzone punkty trasy niezależne od geometrii odniesienia; przykładowo punkty trasy odnoszące się do wybranej geometrii przy stosowaniu narzędzia Trasa na krawędzi kołowej.
  • W przypadku tras pochodnych zrywa połączenie pomiędzy trasą pochodną i szkicem podstawowym.
Zmień średnicę łącznika
Zmienia średnicę jednego lub więcej umieszczonych elementów złącznych i domyślnych elementów złącznych używanych przez styl do wypełniania tras i przebiegów. System znajduje średnice wspólne dla wszystkich wybranych łączników i wyświetla je na liście.
Połącz elementy złączne
Łączy dwa komponenty względem siebie w zespole przewodów rurowych. Z innym komponentem podstawowym można połączyć łącznik, część rury lub zwykłą część programu Inventor, która już istnieje w zespole. Można także połączyć łączniki podczas wstawiania lub przeciągania ich w oknie graficznym.
Utwórz wiązanie
Wprowadza ręcznie wiązania geometryczne pomiędzy punktami trasy, segmentami i geometrią odniesienia, taką jak Prostopadła, Równoległa, Styczna, Pokrywająca, Współliniowa i Stała.
Tworzenie przebiegu rury
Tworzy nowe przebiegi rury w głównym zespole przebiegów. W przypadku pierwszego przebiegu rury system automatycznie tworzy i nazywa główny zespół przebiegów razem z pojedynczym przebiegiem.
Gięcie niestandardowe
W środowisku trasy rurki wyświetla narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D z elementami rurociągu w celu zdefiniowania zagięcia niestandardowego.
Usuń trasę
Usuwa trasę oraz łączniki i segmenty lub segmenty tylko w wybranej trasie.
Usuń przebieg
Usuwa wybrany przebieg rury z przeglądarki i okna graficznego. Wszystkie trasy i komponenty w przebiegu rury zostają usunięte.
Trasa pochodna
Wykorzystuje szkice podstawowe w innych plikach części (za wyjątkiem plików części trasy) do utworzenia tras pochodnych.
Ustawienia uaktualniania/wyświetlania
Blokuje lub umożliwia automatyczne wypełnianie komponentów przewodów rurowych w pojedynczej trasie, przebiegu rury lub głównym zespole przebiegów poprzez wybór opcji Tylko obiekty trasy lub Wszystkie obiekty przewodów rurowych.
Edycja szkicu podstawowego
Aktywuje szkic podstawowy, aby dopasować nowe elementy związanego szkicu lub usunąć naruszenia dla związanego trasy pochodnej.
Edycja połączeń łączników
Usuwa lub edytuje zagnieżdżenie dla połączeń łączników pomiędzy dwoma łącznikami lub pomiędzy rurą, rurką lub częścią przewodu lub też standardową częścią Inventor i łącznikiem wstawionym przy użyciu narzędzia Połącz łączniki.
Edycja orientacji łącznika
Uaktywnia wybrany łącznik i dostarcza narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D dla zmian obrotowych. Dostępne w celu umieszczenia elementu złącznego w stałych trasach oraz elementów złącznych początkowych i końcowych tras przewodów.
Edycja pozycji
Aktywuje narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D oraz powoduje powtórne pozycjonowanie punktów pośrednich trasy związanych z domyślnymi łączeniami złączek.
Wprowadź kąt
Wprowadza precyzyjną wartość kąta, używaną głównie do definicji promienia gięcia.
Wprowadź odległość
Wprowadza precyzyjną wartość odległości, używaną głównie do definicji segmentów trasy.
Koniec edycji
Kończy aktualną operację edycji dla wybranej trasy, przebiegu i głównego zespołu przebiegów.
Łącznik
Steruje wyświetlaniem łącznika (złączek) dla powiązanych z geometrią łączników. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, łącznik nie zostaje utworzony, rurka pozostaje pojedynczym segmentem, a węzły pozostają powiązane.
Wymiar ogólny
Uaktywnia środowisko wstawiania wymiarów i wstawia wymiary na wybranym elemencie trasy. Kliknięcie istniejącego wymiaru pozwala na wprowadzenie nowej wartości w oknie dialogowym Edycja wymiaru.
Długość przewodu
Edytuje przewód i dopasowuje długość przez zmianę naprężenia segmentu przewodu.
Wstaw węzeł
Wstawia punkt trasy w wybranej trasie. Nowy punkt dodaje domyślnie złączki w wybranym miejscu trasy. Opcja dostępna po uaktywnieniu trasy z poziomu panelu Trasa lub z menu kontekstowego okna graficznego.
Przesuń węzeł
Przesuwa do nowej pozycji pośredni punkt trasy skojarzony z domyślnym łącznikiem złączki. System oblicza ponownie segmenty trasy automatycznej w oparciu o nowe położenie wybranego punku trasy.
Przesuń segment
Przesuwa do nowej pozycji segment trasy w regionie trasy automatycznej, o ile odpowiednie segmenty trasy znajduję się płaszczyźnie. System oblicza ponownie segmenty trasy automatycznej w oparciu o nowe położenie wybranego segmentu.
Nowa trasa
Uaktywnia środowisko Trasy i dodaje trasę do aktywnego przebiegu. Opcja dostępna w karcie Przebieg rury lub z menu kontekstowego okna graficznego po uaktywnieniu przebiegu rury.
Parametry
Pozwala przeglądać i edytować parametry w tabeli Parametrów, tworzyć parametry użytkownika i wstawiać łącza do arkusza kalkulacyjnego, zawierającego wartości parametru dla modeli projektu przewody rurowe.
Równoległa do krawędzi
Zmienia orientację osi kierunkowej narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D na równoległą do istniejącej geometrii liniowej i umieszcza równoległe wiązanie geometrii odpowiednio na następnym segmencie.
Prostopadła do ściany
Zmienia orientację osi kierunkowej narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D na prostopadłą do istniejącej geometrii powierzchni i umieszcza prostopadłe wiązanie geometrii odpowiednio na następnym segmencie.
Wstaw element złączny
Umieszcza łączniki z obszaru roboczego aktywnego projektu. Opcja dostępna jest gdy aktywny jest przebieg rury.
Wstaw z Content Center
Wyświetla okno dialogowe Content Center, aby wstawić komponenty biblioteki przy użyciu AutoDrop.
Zatrzask punktowy
Tworzy punkty trasy poprzez zatrzaskiwanie do płaszczyzny, krawędzi lub punktów konstrukcyjnych, które istnieją w zespole przewodów rurowych Dostępne w środowisku trasy, kiedy narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D jest aktywowane.
Obrót zatrzasku
Kontroluje kierunek trasy poprzez lokalizację osi kierunkowej narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D do dostępnych krawędzi i powierzchni. Jest dostępne w środowisku trasy sztywnej kiedy narzędzie Trasowanie prostopadłe 3D jest aktywne i pracuje razem z uchwytami obrotu narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D.
Wypełnij trasę
Wypełnia pojedynczą trasę w przebiegu rury.
Zdefiniuj ponownie
Zmienia położenie wybranego punktu trasy, takiego jak pośrednie punkty trasy w trasach przewodów, o określoną odległość odsunięcia od powierzchni lub płaszczyzny.
Zastąp z Content Center
Wyświetla okno dialogowe Content Center, aby zastąpić komponenty biblioteki. Należy najpierw wybrać odpowiedni komponent, zazwyczaj łącznik z przeglądarki modelu lub okna graficznego.
Przywróć łącznik
Zamienia umieszczony element złączny na domyślny (kolanko lub złączkę) stosownie do ustawionego stylu lub zamienia umieszczony element na złączkę, bez względu na liczbę punktów połączenia oryginalnie umieszczonego elementu.
Trasa
Dodaje punkty trasy do określonej trasy. Opcja dostępna dla początkowych i końcowych punktów trasy w trasie, nieużywanych w innych trasach lub łącznikach.
Pokaż komponenty
Przy aktywnym przebiegu wyróżnia komponenty przewodów rurowych w wypełnionej trasie w oknie graficznym i przeglądarce.
Pokaż wszystkie wiązania
W środowisku trasy wyświetla wszystkie wiązania geometryczne, które są wstawione ręcznie i automatycznie tworzone w trasie.
Wyświetlanie naruszeń
Wyświetla okno dialogowe Pokaż naruszenia, aby pokazać naruszenia na trasie zawierającej błędy.
Przyciąganie kąta nachyleniaSteruje umieszczaniem łączników poprzez ograniczenie stosowania narzędzia Obróć do przyciągania do kątów, które są zgodne z kątem nachylenia trasy. Ta opcja jest dostępna w środowisku trasy sztywnej w menu kontekstowym podczas umieszczania łącznika lub podczas edytowania orientacji łącznika.
Utnij/wydłuż rurę
Przycina lub wydłuża swobodne zakończenia rury o określoną długość, aby ustawić prawidłowe zachodzenie rurek z przyległymi łącznikami. Opcja dostępna dla swobodnych punktów trasy na końcach segmentów trasy.
Ustawienia przewodów rurowych
Wyświetla okno dialogowe Ustawienia przewodów rurowych umożliwiające zmianę globalnych ustawień głównego zespołu przebiegów, takich jak Odrocz aktualizacje wszystkich przewodów rurowych lub Użyj zestawienia komponentów R9. Dostępne dla zespołów przebiegów przewodów rurowych.
Style przewodów rurowych
Wyświetla okno dialogowe Style przewodów rurowych umożliwiające ustawienie i wybór stylów trasy.
