Umieszczanie komponentów z pasującymi wiązaniami iMate
Nowości: 2023
Aby wstawić komponenty z odpowiednimi wiązaniami iMate do zespołu, należy użyć narzędzia Wstaw komponent. Można wstawić wiele wystąpień komponentu.
Podczas wstawiania elementów generatora części iPart lub zespołu iAssembly, wiązania iMate są dopasowywane zgodnie z określeniem w generatorze. Jeden składnik może zawierać wiązania iMate bez wartości odsunięcia, podczas gdy inny może być odsunięty o określoną wartość.
Porada: zawsze możesz kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Użyj iMate i sterować włączeniem przełącznika.
Wiązania iMate można dopasowywać automatycznie za pomocą opcji Wstaw interaktywnie z iMate lub Automatycznie generuj iMate na miejscu.
Podczas umieszczania komponentu można automatycznie zastosować wiązania iMates. W oknie dialogowym Otwórz Plik wybierz opcję Wstaw interaktywnie z iMate lub Automatycznie generuj iMate na miejscu. Można również użyć opcji Użyj iMate z menu kontekstowego. Pierwszym dopasowywanym elementem jest pierwsza nazwa z listy dopasowań komponentu docelowego.
Uwaga: Właściwości definicji wiązania iMate muszą być zawsze dopasowane, aby dopasować definicje wiązania iMate. Definicje wiązania iMate z dopasowanymi nazwami oraz listami dopasowań, ale bez dopasowanych właściwości, nie będą dopasowywane.
Uwaga: listy dopasowań nie uniemożliwiają dopasowywania innych wiązań iMate po użyciu wszystkich wiązań iMate znajdujących się na liście dopasowań. Lista dopasowań określa kolejność użycia wiązań iMate.
Wszystkie możliwe nazwy dopasowań są wypróbowywane, zanim w programie Autodesk Inventor zostanie podjęta próba dopasowania właściwości wiązania iMate bez uwzględniania nazw i list dopasowań.
Otwórz plik zespołu zawierający co najmniej jeden komponent z wiązaniami iMate.
Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Komponent Wstaw. Przejdź do komponentu, który ma zdefiniowane przynajmniej jedno wiązanie iMate i wybierz go.
W oknie dialogowym Otwórz dostępne są dwa sposoby umieszczenia komponentów zawierających wiązania iMate. Pierwszy sposób polega na wybraniu opcji Wstaw interaktywnie z iMate, a następnie kliknięciu przycisku Otwórz. Komponent zostanie wstawiony i dopasowany do odpowiedniego wiązania iMate. Polecenie nie jest zatrzymane i można kontynuować umieszczanie wielu wystąpień, korzystając z różnych opcji menu kontekstowego. W przeglądarce wyświetlony zostanie symbol wiązania iMate po każdym udanym dopasowaniu.
Drugi sposób polega na wybraniu opcji Automatycznie generuj iMate na miejscu, a następnie kliknięciu przycisku Otwórz. Komponent zostanie umieszczony, wszystkie możliwe rozwiązania wiązań iMate zastosowane, a polecenie zakończone. W przeglądarce wyświetlony zostanie symbol wiązania iMate po każdym udanym dopasowaniu.
Uwaga: jeśli umieszczany komponent nie zostanie automatycznie rozwiązany, wybrany komponent zostanie umieszczony w oknie graficznym i dołączony do kursora. Kliknij, aby go umieścić, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Gotowe.
Powtórz czynność, aby wybrać i wstawić dodatkowe komponenty z określonymi wiązaniami iMates. Za każdym razem upewnij się, czy w oknie dialogowym Otwórz wybrana jest opcja Wstaw interaktywnie z iMates lub Automatycznie generuj wiązania iMates na miejscu.
Porada: podczas automatycznego umieszczania komponentów zawierających wiązania iMate, część może być umieszczona poza bieżącym obszarem widoku. Użyj opcji aplikacji dla zespołu, aby okno widoku było automatycznie powiększone w taki sposób, aby wyświetlić umieszczoną część.
Podgląd rozwiązań iMate podczas wstawiania
Podczas operacji wstawiania komponentu używającego wiązań iMate, tryb podglądu pozwala na przełączanie się pomiędzy wiązaniami iMate w komponencie, jak i tymi w komponencie docelowym. Rozwiązania można zaakceptować lub odrzucić, zgodnie z potrzebami.
Przy pierwszym wyświetleniu podglądu komponent staje się przezroczysty, co wskazuje, że nie został jeszcze wstawiony do zespołu. Aby wstawić komponent, zaakceptuj wynik iMate. Jeśli komponent posiada wiele definicji wiązania iMate, przestaje być przezroczysty po zaakceptowaniu pierwszego rozwiązania iMate. Nie oznacza to, że wszystkie definicje iMate w komponencie zostały dopasowane.
  1. Otwórz plik zespołu zawierający jeden lub więcej komponentów z wiązaniami iMate.
  2. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Komponent Wstaw. Przejdź do komponentu, który ma zdefiniowane przynajmniej jedno wiązanie iMate i wybierz je. W oknie dialogowym Otwórz wybierz opcję Wstaw interaktywnie z iMate lub Automatycznie generuj iMate na miejscu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  3. Wstawiając komponent zawierający wiązania iMate, kliknij myszą, aby zaakceptować parę wiązań iMate wyświetloną w oknie graficznym.
    • Jeśli nie ma już dodatkowych możliwości dopasowania, komponent zostaje wstawiony i wyświetlony jest podgląd kolejnego komponentu.
    • Jeśli występują dodatkowe możliwości dopasowania, komponent zostaje związany z zaakceptowaną możliwością dopasowania i wyświetlona zostaje kolejna możliwość dopasowania.
  4. Aby wstawić komponent z wybranymi wiązaniami iMate, naciśnij klawisz Enter lub kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Gotowe.
Dostępne są dodatkowe opcje rozwiązywania wiązań iMate podczas wstawiania komponentu. Użyj klawiszy skrótów lub kliknij prawym klawiszem i wybierz opcje z menu kontekstowego:
Klawisze skrótów i opcje menu kontekstowego
CTRL+I
Włącza i wyłącza opcję Użyj iMate. Jeśli wiązania iMate są dopasowane, pomija wszystkie dopasowania wiązań iMate i powoduje powrót do zwykłego okna Wstaw komponent.
Umieść wszystkie dopasowane iMate powoduje zaakceptowanie wszystkich dopasowań już zaakceptowanych i generuje dopasowania dla pozostałych definicji wiązań iMate komponentu oraz wstawia komponent. Następnie wyświetlony zostaje podgląd kolejnego wystąpienia komponentu.
Spacja
Pomiń wyniki pozostałych iMate pozwala użyć dowolnych zaakceptowanych dopasowań i umieścić komponent bez oceny innych rozwiązań. Następnie wyświetlony zostaje podgląd kolejnego komponentu.
CTRL + Enter
Generuj raporty z pozostałych iMate pozwala użyć dowolnych zaakceptowanych dopasowań i generuje inne rozwiązania. Następnie wyświetlony zostaje podgląd kolejnego komponentu.
Uruchom ponownie pozwala odrzucić dowolne zaakceptowane dopasowania iMate i ponownie uruchamia proces dopasowania wiązań iMate.
Strzałki w prawo/w lewo
Kolejne lub poprzednie wiązanie iMate zespołu pozwala przewinąć do przodu lub do tyłu wiązania iMate w zespole. Za każdym razem, gdy wybierany jest jeden z elementów, dla wstawianego komponentu wyświetlany jest podgląd w nowym miejscu położenia.
Strzałki do góry/do dołu
Kolejne lub poprzednie wiązanie iMate komponentu pozwala przewinąć do przodu lub do tyłu wiązania iMate w komponencie. Za każdym razem gdy wybierany jest jeden z elementów, dla wstawianego komponentu wyświetlany jest podgląd, w nowym położeniu.
CTRL+ Strzałki w prawo/w lewo
Kolejne lub poprzednie wiązanie iMate zespołu wystąpień pozwala przejść do następnego lub poprzedniego wystąpienia w przypadku zespołów zawierających wiele wystąpień.
Wstawianie wielu komponentów z wiązaniami iMate
Można umieszczać wiele wystąpień komponentu, jeśli w oknie dialogowym Otwórz zaznaczona zostanie opcja Wstaw interaktywnie z iMate. W danym momencie można wstawić jedno wystąpienie komponentu lub kontynuować wstawianie wiązań iMate, dopóki w zespole występują jeszcze odpowiadające wiązania iMate.
  3. W oknie dialogowym Otwórz zaznacz opcję Wstaw interaktywnie z iMate, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  4. W oknie graficznym kliknij, aby wstawić komponent.
  5. Aby wstawić dodatkowe wystąpienia, wykonaj jedną z czynności:
    • Kontynuuj klikanie, aby wstawić dodatkowe wystąpienia. Każde wystąpienie będzie dopasowywane do odpowiadającego wiązania iMate, dopóki nie klikniesz prawym klawiszem myszy i nie wybierzesz opcji Gotowe.
    • Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Wstaw przy wszystkich odpowiednich iMate. Wystąpienia są wstawiane i dopasowywane dopóki wszystkie wiązania iMate nie zostaną dopasowane.
      W celu osiągnięcia lepszych wyników, zaplanuj i utwórz wcześniej wszystkie możliwe dopasowania wiązań iMate. Najpierw dopasowywane są nazwy na liście dopasowań, a potem właściwości iMate. Dla każdego dopasowanego komponentu włącz nazwy dopasowania każdej z odpowiednich połówek pary dopasowania. Przykładowo nazwa Komponent A musi znajdować się na liście dopasowań Komponentu B, a nazwa Komponent B musi znajdować się na liście dopasowań Komponentu A.
Uwaga: jeśli dokonano już ustawień komponentu pozwalających na pełne powiązanie po jego wstawieniu, wszystkie wiązania iMate można rozwiązać jednocześnie.
  1. W trakcie wybierania komponentu upewnij się, że wybrana została opcja Automatycznie generuj iMate na miejscu.
  2. Po umieszczeniu komponentu wszystkie możliwe rozwiązania iMate zostaną zastosowane, a polecenie zakończone.
  3. Jeśli opcja Wstaw interaktywnie z iMate zostanie wyłączona, nadal można rozwiązać wiele wiązań iMate. Po umieszczeniu komponentu i wyświetleniu podglądu pierwszego wiązania iMate nie klikaj przycisku zatwierdzającego. Przeanalizuj komponenty, aby upewnić się, że są we właściwy sposób powiązane. Jeśli nie są, kliknij strzałkę w prawo, aby przejrzeć następne wiązanie iMate zespołu.
  4. Kliknij, aby zaakceptować dopasowanie.
  5. W przypadku przeglądania kolejnej pary wiązań iMate, kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Generuj raporty z pozostałych iMate.
Dopasowanie wiązań iMate przy użyciu skrótu Alt-przeciągnij
W trakcie wybierania komponentu celem dopasowania wiązań iMate, wszystkie nieużyte wiązania iMate w komponencie, stają się widoczne. Kiedy wybrane wiązanie iMate jest przeciągane, wyświetlane są znaczniki iMate dla wszystkich pasujących wiązań iMate.
  1. Otwórz plik zespołu.
  2. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Komponent Wstaw , aby umieścić co najmniej jeden komponent ze zdefiniowanymi wiązaniami iMate. Upewnij się, że opcje Wstaw interaktywnie z iMate lub Automatycznie generuj iMate na miejscu nie są zaznaczone.
  3. Wybierz komponent zawierający więzy iMate do dopasowania.
  4. Przytrzymaj wciśnięty klawisz ALT, kliknij znacznik iMate i przeciągnij go nad pasujący znacznik iMate w innym komponencie. Po rozpoczęciu przeciągania można zwolnić klawisz ALT. Kiedy drugi znacznik iMate zostanie wyróżniony, a dźwięk zasygnalizuje powiązanie komponentów, kliknij, aby umieścić wiązanie.
Kontynuuj operację, wybierając i dopasowując kolejne wiązania iMate.
Uwaga: używając tej samej metody, można także dopasować wiązanie iMate do geometrii.
Dopasowanie wiązań iMate za pomocą polecenia Wiązanie
  1. Otwórz zespół zawierający części wiązania, które można połączyć.
  2. Przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij komponenty zawierające definicje wiązania iMate, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Widoczność znacznika iMate. Znaczniki iMate zostaną wyświetlona na wybranych komponentach.
  3. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Pozycja Wiązanie .
  4. Kliknij znacznik iMate na komponencie.
  5. Kliknij odpowiadający mu znacznik iMate na innym komponencie, a następnie kliknij polecenie Użyj.
Kontynuuj operację, stosując wiązania iMate zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
