Plik dziennika (Harmonogram zadań)
Plik dziennika jest plikiem tekstowym zawierającym informacje dotyczące wyników działania zadania harmonogramu zadań dla każdego pliku.
Ogólne informacje zawarte w plikach dziennika
Poniższe informacje znajdują się w plikach dziennika niezależnie od typu zadania:
Następujące komunikaty o błędach są wspólne dla każdego typu zadania:
Komunikat o błędzie
Zalecane działanie
Nie powiodło się otwarcie pliku za pomocą Apprentice Server.
Sprawdź pliki wejściowe oraz ustal, czy w programie Inventor można odczytać format dodanych plików, a następnie uruchom ponownie zadanie.
Przed ponownym uruchomieniem zadania otwórz i zapisz pliki wejściowe w programie Inventor.
Plik nie istnieje.
Sprawdź, czy tuż przed uruchomieniem zadania istnieje plik wejściowy w folderze docelowym. Zawartość folderu może ulec zmianie od czasu zaplanowania wykonania zadania do czasu jego uruchomienia.
Plik ma nierozwiązane odniesienia.
Przed uruchomieniem zadania migracji lub aktualizacji usuń zaznaczenie przy opcji Pomiń pliki z nierozwiązanymi odniesieniami.
Otwórz plik wejściowy w programie Inventor w celu ustawienia prawidłowych odniesień pliku, zapisz dokument i ponownie uruchom zadanie.
Plik jest tylko do odczytu.
Usuń właściwość tylko do odczytu dla pliku wejściowego i uruchom ponownie zadanie.
Projekt nie istnieje.
Sprawdź, czy aktywowany projekt istnieje w miejscu docelowym.
Informacje w pliku dziennika dotyczące zadań upraszczania zespołu są podobne do informacji dotyczących innych typów zadań. Informacje na temat zadania sekwencyjnego są podobne do informacji dla podzadań, które składają się na sekwencję. Zadania niestandardowe nie powodują generowania plików dziennika.
Informacje dotyczące tylko zadań migracji plików i uaktualniania projektu
Tabela wyników operacji Typy operacji umieszczone są w wierszach, a wyniki operacji w kolumnach. W nagłówku i stopce umieszczone są numery wersji przed migracją oraz po niej:
Kolumna operacji W niej określona jest kolejność różnych operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Błędy i zalecane rozwiązania
Operacja zakończona niepowodzeniem
Przyczyna niepowodzenia
Zalecane działanie
Otwarty
Aktywne narzędzia lub aplikacje zabezpieczeń.
Wyłącz narzędzia i aplikacje zabezpieczeń i ponownie uruchom zadanie.
Inne aplikacje są uruchomione podczas rozpoczęcia zadania.
Zamknij wszystkie aplikacje, które mogą przerwać proces harmonogramu zadań programu Inventor, a następnie uruchom zadanie ponownie.
Podczas rozpoczęcia zadania w programie Inventor są uruchomione inne niezakończone operacje.
Zamknij program Inventor, sprawdź, czy nie ma śladów procesu programu Inventor w Menedżerze zadań, a następnie uruchom zadanie ponownie.
Aktualizacja
Za pomocą programu Inventor nie można wykonać uaktualnienia wersji plików wcześniejszych od wersji R6.
Sprawdź, czy pliki są w wersji R6 lub późniejszej, która pozwala na ich zaktualizowanie.
Uaktualnienie plików za pomocą programu Inventor nie powiodło się.
Przebuduj uszkodzone pliki w programie Inventor, aby uzyskać więcej informacji o błędzie. W opcjach migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie.
Zaznacz
Właściwości fizyczne przed migracją i po migracji nie są zgodne.
Otwórz pliki w programie Inventor i zapisz je w celu wykonania migracji do aktualnej wersji lub uzyskaj więcej informacji o błędzie.
Zapisz
Uruchomiony jest inny proces, który może używać migrowanych plików.
Zamknij wszystkie procesy, które mogą używać dodawanych plików i ponownie uruchom zadanie.
Plikom nadany został status niezapisywalności.
Nadaj plikom uprawnienia do zapisu.
Użyj polecenia Przebuduj zamiast Aktualizuj.
W oknie dialogowym opcji migracji zaznacz opcję Całkowicie przebuduj, a następnie uruchom ponownie zadanie.
Zamknij
Usuń
Błąd.
Po zakończeniu zadania migracji usuń ręcznie folder Stare wersje.
Informacje dotyczące tylko publikowania plików DWF, eksportowania plików, przekształcania plików IDW w zadania DWG
Typy operacji umieszczone są w wierszach, a wyniki operacji w kolumnach:
Kolumna operacji
Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań podczas przetwarzania zadania.
Zalecane działanie
Otwarty
Eksport
Błąd.
Utwórz i zaktualizuj zadanie przebudowy plików, a następnie ponownie uruchom zadanie.
Utwórz zadanie eksportowania w celu ponownego wyeksportowania plików.
Zamknij
Informacje dotyczące tylko zadań drukowania plików
Kolumna operacji
Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu opublikowania pliku.
Zalecane działanie
Otwarty
Pobierz menedżera
Problemy z instalacją programu Inventor.
Sprawdź, czy program Inventor został prawidłowo zainstalowany i działa poprawnie, a następnie ponownie uruchom zadanie.
Ustaw opcje
Drukuj
Problemy z drukarką mogą powodować błąd.
Sprawdź ustawienia drukarki i połączenie.
Zamknij
Import plików
Kolumna operacji
Zalecane działanie
Pobierz translatora
Nie załadowano dodatku translatora.
Otwórz program Inventor i sprawdź, czy został wczytany odpowiedni dodatek translatora.
Otwarty
Import
Błąd.
Sprawdź, czy pliki, które zostaną zaimportowane, są zgodne z bieżącą wersją programu Inventor.
Zamknij
Informacje dotyczące zadań wypisywania z programu Vault
Kolumna Operacja Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu opublikowania pliku.
Błędy
Zalecane działanie
Plik jest już wypisany. Nie wykonano żadnej operacji.
Przed uruchomieniem zadania wypisywania sprawdź odpowiedni zestaw danych.
Cofnij wypisywanie.
Błąd przy pochodnym
Sprawdź nierozwiązane odniesienia dodawanych plików.
Błąd serwera Vault
Sprawdź serwer Vault i ponownie uruchom go w razie konieczności.
Błąd logowania do serwera Vault.
Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są nadal poprawne do zalogowania do serwera repozytorium.
Informacje dotyczące zadań wpisywania do programu Vault
Kolumna operacji
Status
Rejestruje status operacji i informuje, czy się powiodła, czy też zakończyła się niepowodzeniem.
Błędy
Zalecane działanie
Plik jest już wpisany. Nie wykonano żadnej operacji.
Wypisz odpowiedni zestaw danych przed jego wpisaniem do repozytorium.
Usuń odpowiedni zestaw danych z serwera Vault przed jego wpisaniem do repozytorium.
Błąd przy pochodnym
W tej wersji Harmonogramu zadań nie można dodawać do repozytorium plików programu Inventor 9 lub wersji wcześniejszych. Aby dodać pliki do repozytorium, przed użyciem Harmonogramu zadań wykonaj migrację plików.
Najpierw zaktualizuj starsze wersje plików, a następnie uruchom ponownie zadanie.
Błąd serwera Vault
Informacje dotyczące zadań pobierania najnowszej wersji z programu Vault
Kolumna operacji
Określa kolejność operacji wykonywanych przez Harmonogram zadań w celu pobrania najnowszej wersji pliku.
Błędy
Zalecane działanie
Błąd serwera Vault
Informacje dotyczące zadań odświeżania komponentów standardowych
Odśwież komponenty znormalizowane
Błędy
Zalecane działanie
Niepowodzenie: Nieznany błąd.
Odświeżenie części nie powiodło się bez możliwości stwierdzenia przyczyny.
Niepowodzenie: Właścicielem rury jest aplikacja Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe.
Odśwież część za pomocą aplikacji Przewody rurowe. Wystąpienie tego komunikatu jest mało prawdopodobne, ponieważ polecenie odświeżania nie działa dla części w innym położeniu niż pliki biblioteki Content Center.
Niepowodzenie: Właścicielem standardu jest aplikacja Przewody rurowe. Część musi być odświeżona przez aplikację Przewody rurowe.Odśwież część za pomocą aplikacji Przewody rurowe. Ten komunikat występuje tylko wtedy, jeśli aplikacja Przewody rurowe utworzy wystąpienie części standardowej.
Niepowodzenie: Niemożliwe wypisanie z Repozytorium.Sprawdź, dlaczego nie można wyrejestrować pliku z repozytorium.
Ostrzeżenie: Rodzina części posiada etykietę "problem". Sprawdź poprawność pliku części.To ostrzeżenie oznacza uszkodzoną rodzinę. Sprawdź plik części i popraw problem.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nieznany błąd.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Użytkownik nie ma uprawnień do odczytu/zapisu w lokalizacji plików biblioteki Content Center.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale należący do innej rodziny.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. W folderze rodziny znajduje się plik części o tej samej nazwie, ale pochodzący z innej rodziny.
Niepowodzenie: Nie można określić materiału.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Długość nazwy pliku przekracza limit długości.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie powiodło się zablokowanie lub odblokowanie elementu(ów).
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie odnaleziono elementu gwintu lub otworu w szablonie części.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Nie można utworzyć elementu gwintu lub otworu.
Niepowodzenie: Nie można utworzyć pliku części. Niepoprawna wartość parametru.
Niepowodzenie: Pomyślnie utworzono nowy plik części, ale nie powiodło się jego zastąpienie w zespole.
Te komunikaty czasami występują podczas tworzenia pliku części. Ich znaczenie wynika z treści.
Informacje dotyczące tylko zadania usuwania
Komunikaty błędów
Zalecane działanie
Sukces usuwania.Wszystkie nieużywane materiały, wyglądy i style w określonym dokumencie zostały usunięte pomyślnie.
Pominięto usuwanie tego dokumentu, ponieważ nie jest on wypisany.Wypisz plik lub pliki, a następnie powtórz zadanie usuwania.
Nie udało się usunąć wszystkich nieużywanych materiałów, wyglądów i stylów.Przeprowadź migrację określonych plików do bieżącej wersji programu Inventor i powtórz zadanie usuwania.
Pominięto usuwanie, ponieważ wszystkie materiały, wyglądy i style są używane lub istnieją do nich odniesienia.Sprawdza, czy w określonym dokumencie nie ma materiałów, wyglądów i stylów nieużywanych lub takich, do których nie istnieją odniesienia.
