Generator iAssembly może zawierać kilka składników konfiguracji. Jeśli zachodzi potrzeba częstej pracy na konkretnym składniku iAssembly, pomocne jest określenie go jako konfiguracji domyślnej. Projekt w składniku domyślnego iAssembly jest wyświetlany przy każdym otwarciu zespołu nadrzędnego.
Zbiór możliwych wymian przewodów rurowych nie jest tworzony dopóki polecenie Ustaw adaptacyjność nie jest zastosowane do nieadaptacyjnego głównego zespołu przebiegów w procesie konfiguracji. Zbiór musi zawierać więcej niż jeden element głównego zespołu przebiegów, aby można było go zamienić na odpowiednią konfigurację. Element głównego zespołu przebiegów może być adaptacyjny jedynie raz w generatorze iAssembly. Proces weryfikacji pomaga wyróżnić problematyczne wiersze konfiguracji.
W przypadku właściwości zestawienia komponentów można określić jeden główny zespół przebiegów jako strukturę odniesienia. Ponieważ główny zespół przebiegów może być wyłączony, można także zdefiniować właściwość ilości zestawienia komponentów dla projektu przewodów rurowych w odpowiedniej konfiguracji.
Uaktywnij zespołu nadrzędny.
W przeglądarce Modelu, wykonaj dowolne z następujących czynności:
Edycja przez arkusz kalkulacyjny.W oknie dialogowym Redagowanie iAssembly, tabela konfiguracji wyświetla wszystkie składniki iAssembly.
Przy aktywnym zespole nadrzędnym, otwórz okno dialogowe Redagowanie iAssembly i przejdź do tabeli konfiguracji.
Kliknij prawym przyciskiem myszy składnik konfiguracji i wybierz polecenie Ustaw wiersz jako domyślny.
Wiersz domyślnej konfiguracji jest podświetlony na kolor zielony.
Przy aktywnym nadrzędnym generatorze iAssembly przewodów rurowych, otwórz tabelę konfiguracji.
W oknie dialogowym Redagowanie iAssembly, w tabeli Zestawienie komponentów rozwiń główny zespół przebiegów. Wartością domyślną jest: Przebiegi przewodów rurowych.
Zostanie wyświetlona na liście Ilość w zestawieniu komponentów dla każdego elementu głównego zespołu przebiegów. Posiadają tą samą strukturę Zestawienia komponentów.
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
W kolumnie Ilość Zestawienia komponentów, wprowadź odpowiednią liczbę ilości.
Po uzupełnieniu wszystkich pozostały właściwości zespołu iAssembly Inventor, kliknij Sprawdź, aby zweryfikować konfigurację zespołu. Przykładowo, jeśli element głównego zespołu przebiegów odpowiada więcej niż jednemu wierszowi adaptacyjnemu, tabela konfiguracji prezentuje wskaźnik wizualny w kolorze żółtym.
Kliknij przycisk OK.
Przy aktywnym nadrzędnym generatorze iAssembly przewodów rurowych, otwórz tabelę konfiguracji. Upewnij się, że zbiór możliwych wymian przewodów rurowych jest już utworzony z minimum dwoma elementami głównego zespołu przebiegów.
W odpowiednim wierszu konfiguracji kliknij odpowiednią komórkę Zamiana tabeli, a następnie wybierz konkretny główny zespół przebiegów.
Kliknij Sprawdź, aby zweryfikować konfigurację zespołu.
Jeśli element głównego zespołu przebiegów odpowiada więcej niż jednemu wierszowi adaptacyjnemu, tabela konfiguracji prezentuje wskaźnik wizualny w kolorze żółtym.
Po ukończeniu określania wszystkich właściwości generatora iAssembly, należy zweryfikować ich poprawność. Przykładowo element głównego zespołu przebiegów może być adaptacyjny jedynie raz w generatorze iAssembly, a kolumna Ilość zestawienia komponentów może zawierać jedynie liczbę lub ciąg wartości domyślnej.
W oknie dialogowym Redagowanie iAssembly, skonfiguruj odpowiednie właściwości generatora iAssembly.
W przypadku wystąpienia błędów tabela wyświetla podgląd graficzny w kolorze żółtym.
