Użyj polecenia Wyciągnięcie proste lub Obrót, aby propagować wynik polecenia Dopasuj kontur lub Dopasuj kształt. Wynik zależy od wybranej strony do przytrzymania.
Propagacja kształtu jest stosowana tylko do otwartych profili. Ta funkcja opisuje rozwiązania definiowane przez rozszerzenie otwartych końców otwartego profilu oraz kształt bryły.
Usunięcie zaznaczenia opcji Dopasuj kształt skutkuje dopasowaniem zarysu.
W opcji Obrót profil otwarty jest zamykany przez wydłużanie otwartych końców do momentu, w którym przetną się one z korpusem bryłowym. Jeżeli płaszczyzna szkicu profilu leży na płaskiej powierzchni, to pętle krawędzi powierzchni zamykają profil. W przeciwnym razie profil jest zamykany przy użyciu krawędzi zdefiniowanych przez przecięcie płaszczyzny profilu z bryłą. Wynik zależy od wybranej strony do przytrzymania.
Usunięcie zaznaczenia opcji Dopasuj kształt w wyciągnięciu prostym powoduje, że profil kończy się przy użyciu powierzchni, którą przecina, i wyciągnięcia prostego utworzonego z tego profilu.
Zasady wyciągnięcia prostego stosowane przy zamykaniu profilu:
Wybranie polecenia Dopasuj kształt powoduje utworzenie rozwiązania opartego na wypełnieniu na zasadzie zalewania. Otwarte końce profilu rozciągają się do wspólnej krawędzi lub powierzchni. Wymagane powierzchnie są zszywane razem, tworząc pełne przecięcie z wyciągniętą bryłą. Wyciągnięcie typu Uzgadniaj kształt tworzy bryłę zachowującą się w sposób stabilny i przewidywalny przy zmianach topologii definiujących ją powierzchni. Wyciągnięcie proste nie zależy od ściśle zdefiniowanego profilu, składającego się z konkretnych, powiązanych z odniesieniami krawędzi i linii szkicu.
Gdy użytkownik tworzy wyciągnięcie typu Dopasuj kształt, kształt ten wypełniany jest materiałem dodanym w tym celu do hipotetycznego kubełka. Głębokość wyciągnięcia odpowiada wysokości kubełka. Jeśli wysokość ta jest tak duża, że następuje przepełnienie kubełka materiałem, nie można utworzyć wyciągnięcia prostego. Wynik zależy od wybranej strony do przytrzymania.
Po wybraniu polecenia Obrót tworzone jest także rozwiązanie oparte na wypełnieniu na zasadzie zalewania. Otwarte końce profilu zostaną wydłużone, jeżeli jest to możliwe, do osi obrotu lub do ramki ograniczającej bryłę.
