Okno dialogowe Kreator komponentów przekładni walcowych — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Przekładnia walcowa i kliknij kartę Obliczenia.
Metoda obliczeń wytrzymałościowych
Określa używaną metodę obliczeń wytrzymałościowych. Okno dialogowe obliczeń wytrzymałościowych jest otwierane po kliknięciu przycisku Współczynniki na dole karty Obliczenia.
Uwaga: okno dialogowe Współczynniki jest dostępne dla obliczeń według norm ANSI, ISO, DIN oraz CSN.
Obciążenia
Określa obciążenia i oblicza proporcje wytrzymałościowe uzyskując siły, momenty i prędkości na podstawie określonej mocy, liczby obrotów i efektywności przekładni.
Sprawność
Sprawność jest współczynnikiem momentu przekładni zębatej podzielonym przez jej przełożenie.
Wartości materiałowe
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określa wartości materiałowe wprowadzone przez użytkownika lub materiał wybrany z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pięciu pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru.
Dopuszczalne naprężenie zginające
Określa dopuszczalne naprężenie zginające.
Dopuszczalne naprężenie kontaktowe
Określa dopuszczalne naprężenie kontaktowe.
Moduł sprężystości
Moduł sprężystości (zwany także modułem Younga) jest współczynnikiem jednostkowego naprężenia do jednostkowego odkształcenia w zakresie granicy proporcjonalności materiału na rozciąganie lub ściskanie.
Współczynnik Poissona
Współczynnik Poissona jest współczynnikiem odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego dla określonego materiału poddanego stałym naprężeniom podłużnym w granicy proporcjonalności. Występuje on w kilku równaniach skojarzonych z wytrzymałością materiałów.
Obróbka cieplna
Określa rodzaj obróbki w oknie dialogowym.
Dane wejściowe
Wymagana trwałość
Aby wybrać wartości z tabeli kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycyjnego.
Współczynniki
Wyświetla okno dialogowe Współczynniki i umożliwia określenie Współczynników.
Dokładność
Wyświetla okno dialogowe Dokładność i umożliwia określenie wartości dokładności.
Standardowy
Określa wybraną z listy normę dokładności.
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektu przekładni walcowej. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij przycisk Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Typ obliczeń obciążenia
Moc, Prędkość Moment obrotowy
Oblicza moment według mocy i prędkości.
Moment obrotowy, Prędkość Moc
Oblicza moc według momentu i prędkości.
Moc, Moment obrotowy Prędkość
Oblicza prędkość według mocy i momentu.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Obliczenie kontrolne
Wykonuje kontrolę wytrzymałościową.
Projektowanie materiału:
Oblicza minimalne wartości materiałowe spełniające warunki wytrzymałościowe bieżącego obliczenia wytrzymałościowego.
Projekt geometrii
Zgodnie z kontrolą wytrzymałościową projektuje (najmniejszą) geometrię.
Wartości graniczne
Minimalny współczynnik bezpieczeństwa
Minimalny wymagany współczynnik bezpieczeństwa w kontakcie i podczas gięcia.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości wpustu. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>.
Polecenia menu
