Zagięcia można dodawać, edytować i usuwać.
Elementy gięcia mogą łączyć powierzchnie konstrukcji blachowych, które nie stykają się ze sobą. Podczas wybierania krawędzi na istniejących elementach konstrukcji blachowej materiał jest dodawany do modelu za pomocą promienia zagięcia i grubości materiału zdefiniowanych w stylu konstrukcji blachowej.
Powierzchnie są wydłużane zgodnie z domyślnym (lub wybranym) promieniem zagięcia. Jeśli powierzchnie te są równoległe, lecz nie są współpłaszczyznowe, to można dodać podwójne gięcie. W zależności od odległości między powierzchniami, zagięcia są przycinane, aby były styczne, lub pomiędzy dwoma zagięciami tworzona jest powierzchnia.
Pojedynczy kołnierz lub element kształtu kołnierza w części konstrukcji blachowej może zawierać dowolną liczbę zagięć.
Domyślne style konstrukcji blachowej można nadpisać w oknie dialogowym Zagięcie w trakcie tworzenia zagięcia konstrukcji blachowej. Do ustawień tych należy sposób rozwijania rozwinięcia blachy i ustawienia podcięcia pod gięcie między powierzchniami.
Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja blachowa
panel Tworzenie
Zagięcie
Wskaż krawędź modelowania na każdej powierzchni elementu blachowego.
Opcjonalnie na karcie Kształt wybierz jedną z następujących opcji, aby wydłużyć zagięcie:
Zaakceptuj domyślny promień zagięcia określony w aktywnym stylu konstrukcji blachowej lub kliknij listę rozwijaną, aby wybrać polecenie Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów w celu wpisania innej wartości.
panel Tworzenie
Zagięcie
Wprowadź Promień zagięcia, jeśli różni się on od domyślnego dla danej części.
Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać polecenie Zmierz, Pokaż wymiary lub Lista parametrów, aby wpisać inną wartość.
Jeśli powierzchnie są równoległe ale nie współpłaszczyznowe, wybierz jedną z następujących opcji Podwójnego zagięcia:
Kliknij przycisk Zastosuj, aby kontynuować zagięcia lub kliknij OK, w celu zamknięcia okna dialogowego.
Kliknij znacznik Edytuj zagięcia dla wybranego zagięcia.
W menu rozwijanym Typ w oknie dialogowym Edycja zagięcia kliknij pozycję Zakresy szerokości, a następnie zmodyfikuj parametry zakresu szerokości zgodnie z wymogami wybranego typu szerokości:
