Okno dialogowe Kreator sworznia poprzecznego — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Mocowanie Sworzeń i kliknij kartę Obliczenia.
Uwaga: polecenie Oblicz jest dostępne, jeśli wybrano sworzeń.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Określa, które parametry są danymi wejściowymi, a które są obliczane. Wybierz z listy metodę obliczeń.
Uwaga: lista wyboru jest aktywna po wybraniu sworznia.
Projekt sworznia
Projektuje optymalne wymiary sworznia dla wskazanego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
Obliczenie kontrolne
Przeprowadza kontrolę wytrzymałości dla określonego obciążenia, wymiarów i właściwości połączenia.
Obciążenia
Użyj opcji Siła F, aby podać obciążenie.
Wymiary
Wymiar sworznia
Wybierz średnicę sworznia.
Długość sworznia
Określa długość sworznia.
Średnica drążka pociągowego
Podaj średnicę cięgła. Odpowiedni sworzeń poprzeczny jest wybierany w oparciu o podaną średnicę. Aby ręcznie wprowadzić średnicę lub zmierzyć ją w programie Autodesk Inventor, użyj opcji wyświetlonych po kliknięciu przycisku strzałki znajdującego się obok pola edycji.
Średnica tulei
Określa średnicę tulei zgodnie z wymiarami części. Jeśli suma szerokości tulei i cięgła nie jest równa czynnej długości sworznia, niepoprawne szerokości wyświetlone będą na czerwono. Oznacza to również, że sprawdzenie wytrzymałości sworznia nie jest zadowalające. Odpowiednia tuleja jest wybierana w oparciu o podaną średnicę. Średnicę można wprowadzić lub zmierzyć w programie Autodesk Inventor za pomocą opcji wyświetlonych po kliknięciu strzałki znajdującej się obok pola edycji.
Uwaga: po naciśnięciu przycisku Oblicz, nieodpowiednie wartości w polu edycji zostają oznaczone na czerwono.
Właściwości połączenia
Współczynnik eksploatacyjny
Odzwierciedla Rodzaj obciążenia i rodzaj Osadzenia. Dozwolona wartość materiału jest obniżana zgodnie z wybranym typem. Aby otworzyć okno dialogowe Współczynnik eksploatacyjny i wybrać wartość Współczynnika eksploatacji kliknij przycisk znajdujący się obok pola edycji.
Żądane bezpieczeństwo
W odniesieniu do dokładności i wiarygodności informacji początkowych, istotności łączenia, jakości produkcji i dokładności obliczeń, bezpieczeństwo zawiera się w przedziale od 1,5 do 10.
Materiał sworznia
Ostrzeżenie: parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub wybrane z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych trzech pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru.
Dopuszczalne naprężenia ścinające
Określa dopuszczalne naprężenie ścinające sworznia użyte podczas obliczeń. Przy kontroli wytrzymałościowej sworzeń jest sprawdzany na ślizg.
Materiał cięgła
Materiał
Określ własne wartości materiałowe lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych 3 pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru.
Dopuszczalny nacisk
Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału cięgła z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej cięgło jest sprawdzane na nacisk.
Materiał tulei
Materiał
Dopuszczalny nacisk
Pozwala podać dopuszczalny nacisk materiału tulei z najmniejszą jakością w grupie Właściwości połączenia. Przy kontroli wytrzymałościowej tuleja jest sprawdzana na nacisk.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości sworznia poprzecznego. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart. Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń.
Karta Projekt
Polecenia menu
