Ustawianie ścieżki wyszukiwania projektu
Ustawianie ścieżki pliku zawartego, obszaru roboczego, grupy roboczej lub biblioteki
  1. Aby uzyskać dostęp do Edytora projektów, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • W programie Autodesk Inventor kliknij kolejno pozycje Zarządzanie, Projekty.
    • Poza programem Autodesk Inventor kliknij menu Start Programy Autodesk Inventor [wersja] Narzędzia Edytor projektów.
  2. W górnym panelu edytora projektów wybierz projekt do edycji.
  3. Na dolnym panelu prawym przyciskiem myszy kliknij kategorię ścieżki, a następnie wybierz opcję:
    • Aby ustalić ścieżkę do pliku zawartego, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Plik zawarty, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
    • Aby ustalić ścieżkę do obszaru roboczego, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Obszar roboczy, a następnie kliknij polecenie Dodaj ścieżkę.
      Uwaga: W przypadku projektu Jeden użytkownik lub Częściowo izolowany można skopiować pliki do własnego obszaru roboczego, aby nad nimi pracować. Design Assistant może być używany przy kopiowaniu plików lub wypisywaniu ich z położenia grupy roboczej; zostaną one automatycznie skopiowane do obszaru roboczego użytkownika. W przeglądarce Stan pliku kliknij nazwę, obok której z lewej strony znajduje się ikona wskazująca, że plik jest dostępny do wypisania, a następnie kliknij polecenie Wypisz.
    • Aby ustalić ścieżkę przeszukiwania grupy roboczej lub położenie biblioteki, prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Ścieżki wyszukiwania grup roboczych lub Biblioteki. Następnie kliknij opcję, np. Dodaj ścieżki z pliku (wybierz plik .ipj) lub Dodaj ścieżkę z katalogu (wybierz folder).
Dodawanie ścieżki wyszukiwania biblioteki z innych projektów
  1. Sprawdź, czy wszystkie pliki programu Autodesk Inventor są zamknięte.
  2. Otwórz Edytor projektu i kliknij opcję Nowy.
  3. Na pierwszych dwóch stronach funkcji Kreator projektu, określ typ projektu, nazwę projektu, oraz położenie obszaru i grupy roboczej. Kliknij przycisk Dalej.
  4. Na stronie Wybierz biblioteki, użyj strzałek Dodaj i Usuń w celu utworzenia listy w oknie Nowy projekt. Kliknij opcję Koniec.
    Uwaga: Po zainstalowaniu programu Autodesk Inventor można wybrać ustawienie, aby umożliwić edycję plików biblioteki elementów. Aby przywrócić tę opcję, należy ponownie zainstalować aplikację.
