Podczas kopiowania lub przesuwania geometrii w szkicu programu Inventor można wybrać co najmniej jeden element, a następnie zdefiniować punkt bazowy nowego położenia geometrii. Aby obrócić geometrię, należy wybrać elementy, a następnie określić punkt środkowy.
panel Opcje).W środowisku szkicu 2D kliknij kartę Szkic
panel Zmień
Kopiuj
Zostanie otwarte okno dialogowe Kopiuj, w którym Tryb wyboru jest domyślnie aktywny.
(Opcjonalnie) W oknie dialogowym Kopiuj wybierz dowolną z następujących opcji:
Automatycznie przełącza do trybu Punkt bazowy po dokonaniu pojedynczego wyboru w oknie graficznym. Wybierz tę opcję, jeśli modyfikujesz tylko jeden wybór.
Uruchamia pasek narzędzi Wprowadzanie precyzyjne, tak aby można było określić lokalizacje zmodyfikowanej geometrii, wprowadzając określone współrzędne X i Y.
Powoduje zapisanie tymczasowej kopii wybranej geometrii, którą można wkleić w innym szkicu.
W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz skopiować:
Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Punkt bazowy w oknie dialogowym Kopiuj, aby przełączyć się do tego trybu.
Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić punkt bazowy, lub wprowadź współrzędne na pasku narzędzi Wprowadzanie precyzyjne.
Kliknij w oknie graficznym lub użyj paska narzędzi Wprowadzanie precyzyjne, aby ustawić punkt końcowy. Naciśnij klawisz Backspace, aby cofnąć.
Podczas przesuwania kursora w podglądzie dynamicznym wyświetlane są linie przerywane, przedstawiające pierwotną geometrię, i linie ciągłe, przedstawiające skopiowaną geometrię.
Aby zakończyć, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym Kopiuj, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zakończ lub naciśnij klawisz Esc.
panel Zmień
PrzesuńAutomatycznie przełącza do trybu Punkt bazowy po dokonaniu pojedynczego wyboru w oknie graficznym. Wybierz tę opcję, jeśli przesuwasz tylko jeden wybór.
Przesuwa kopię wyboru.
W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz przesunąć:
Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Punkt bazowy w oknie dialogowym Przesuń, aby przełączyć się do tego trybu.
Podczas przesuwania kursora w podglądzie dynamicznym wyświetlane są linie przerywane, przedstawiające pierwotną geometrię, i linie ciągłe, przedstawiające przesuwaną geometrię.
Aby zakończyć, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym Przesuń, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zakończ lub naciśnij klawisz Esc.
panel Zmień
Obrót
. Zostanie otwarte okno dialogowe Obróć, w którym Tryb wyboru jest domyślnie aktywny.Automatycznie przechodzi do trybu Punkt środkowy po dokonaniu pojedynczego wyboru w oknie graficznym. Wybierz tę opcję, jeśli obracasz tylko jeden wybór.
Obraca kopię wyboru.
W oknie graficznym wybierz geometrię, którą chcesz obrócić:
Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Punkt środkowy w oknie dialogowym Obróć, aby przełączyć się do tego trybu.
Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić punkt środkowy, lub wprowadź współrzędne na pasku narzędzi Wprowadzanie precyzyjne.
Podczas przesuwania kursora w podglądzie dynamicznym wyświetlane są linie przerywane, przedstawiające pierwotną geometrię, i linie ciągłe, przedstawiające obracaną geometrię. W oknie dialogowym Obróć wartość kąta jest aktualizowana dynamicznie.
Aby zakończyć, kliknij przycisk Gotowe w oknie dialogowym Obróć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Zakończ lub naciśnij klawisz Esc.
Jeśli wiązania uniemożliwiają przesuwanie lub obracanie geometrii, w programie Inventor zostanie otwarte okno dialogowe z ostrzeżeniem. To domyślne zachowanie można zmienić w rozwiniętej części okna dialogowego polecenia Przesuń lub Obróć.
Wymiary nie są wyłączane. Operacja jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich wymiarów skojarzonych z wybraną geometrią. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlone okno dialogowe.
Nie są wyłączane wymiary, które są funkcją innych wymiarów.
Po zakończeniu operacji wszystkie wymiary liniowe i kątowe skojarzone z wybraną geometrią są ponownie obliczane. Wszystkie wymiary poza wyborem są wyłączane. Ignorowane są wymiary wewnątrz wyboru.
(Domyślnie) Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, wyświetlane jest okno dialogowe zawierające wyjaśnienie problemu i propozycje rozwiązania.
Wiązania geometryczne pozostają niezmienione. Operacja jest wykonywana z uwzględnieniem wszystkich istniejących wiązań geometrycznych. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlone okno dialogowe.
Usuwane są jedynie wiązania nieruchome skojarzone z wybraną geometrią. Usuwane są wiązania pomiędzy wybraną i niewybraną geometrią, z wyjątkiem następujących:
(Domyślnie) Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, wyświetlany jest komunikat zawierający wyjaśnienie problemu.
