Praca ze złączami
Można połączyć przewody lub wstawić złącze na przewody lub segmenty. Można również przypisać złącze do innych istniejących geometrii lub odsunąć je od powierzchni w zespole wiązki przewodów. Dla wizualizacji połączonych przewodów i najlepszego umiejscowienia złącza na segmencie, Autodesk zaleca stworzenie złącza z powierzchni w zespole wiązki przewodów, złączenie przewodów i przedefiniowanie złącza na segment. Można również stworzyć złącze na segmencie, zaimportować przewody do złącza i trasować przewody. Istnieje także możliwość podłączenia przewodów do złącza ręcznie.
Gdy złącze jest wstawiane na istniejący przewód lub segment, obiekt zostaje złączony. Aby umieścić złącze na segmencie, kliknij bezpośrednio na złącze w środku segmentu. Unikalna nazwa jest przypisywana do każdego obiektu. W wypadku przewodów, wszystkie punkty konstrukcyjne na złączonych przewodach są zachowane, a nadmiarowe przewody są usuwane. Na przykład jeśli dwa przewody dzielą ten sam punkt w momencie złączenia, to tylko jeden przewód pozostanie przy tym sworzniu po zakończeniu operacji.
Uwaga: użyj okna dialogowego Wybór obiektów złącza, aby wskazać, czy wyświetlać właściwości złącza lub styków złącza. Podczas edycji tablicy montażowej wybierz złącze w oknie graficznym, a następnie kliknij kartę Tablica montażowa panel Zarządzanie Wyświetlanie właściwości.
Wstaw złącze
  1. W przeglądarce, kliknij dwukrotnie zespół wiązki kabli.
  2. Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Tworzenie Utwórz złącze .
  3. W oknie dialogowym Utwórz złącze zaakceptuj lub zmień OznOdw.
  4. Zaakceptuj domyślne wyświetlone złącze lub wybierz inne z Biblioteki kabli i wiązek przewodów. Aby wybrać inne złącze, można opcjonalnie wybrać kategorię złącz z listy, a następnie wybrać pożądaną nazwę złącza z listy Nazwa.
    Domyślne złącze biblioteki jest wstawiane domyślnie, kiedy tworzony jest pierwsze złącze w zespole wiązki przewodów.
  5. Opcjonalnie kliknij przycisk Właściwości, aby wyświetlić właściwości definicji bibliotecznej wybranego złącza, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij narzędzie Wybierz położenie, jeśli nie zostało wcześniej wybrane.
    Zielony okrąg reprezentujący złącze jest dodawany do kursora.
  7. Aby umieścić złącze, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij złącze segmentu.
    • Kliknij przewód.
    • Kliknij w oknie graficznym, aby umieścić złącze odsunięte od powierzchni. Odległość odsunięcia jest reprezentowana przez linię wychodzącą ze złącza. Aby zmienić odsunięcie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edycja odsunięcia.
      Uwaga: tak jak w wypadku segmentów, również można skojarzyć złącze z istniejącą geometrią. Wybierz wierzchołek, punkt konstrukcyjny, punkt szkicu lub punkty środkowe we współrzędnych biegunowych.
  8. Kliknij przycisk Zastosuj.
  9. Powtarzaj kroki 2 - 8, aby umieścić dodatkowe złącza lub:
    • Wskaż jeden lub więcej przewodów do złączenia.
    • Dodaj przewody ręcznie lub poprzez import.
    • Przedefiniuj złącze w segment.
Połącz przewody złączem lub dodaj przewody do złącza
Po utworzeniu złącza można dodawać przewody. Aby dodać przewody, złączyć przewody, zaimportować przewody lub stworzyć przewody ręcznie.
  1. Aby wybrać przewody do złączenia, należy wykonać jedną z następujących operacji:
    • Kliknąć złącze, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Przewód złącza z menu kontekstowego, a następnie kliknąć przewód przeznaczony do złączenia.
    • Kliknąć przewód do złączenia, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać Złącze z menu kontekstowego, a następnie kliknąć złącze.
  2. Kliknij przycisk OK.
  3. Aby dodać przewody do złącza, należy wykonać jedną z następujących operacji:
    • Użyć polecenia Import listy przewodów, aby zaimportować przewody w złącze.
    • Użyć polecenia Utwórz przewód, aby wybrać sworzeń złącza dla połączenia.
Uwaga: aby przesunąć złącze na segment, kliknij prawym przyciskiem myszy złącze, wybierz Przedefiniuj złącze i kliknij złącze w centrum segmentu.
Usuwanie złączy przewodów lub segmentów
Jeśli usunięte jest złącze z podłączonymi dwoma przewodami, to zostaną one naprawione, a punkty kontrolne na tych przewodach nie zostaną usunięte. Jeśli do złącza są podłączone trzy przewody lub więcej, to połączenie logiczne sygnału przenoszonego przez te przewody jest zachowane. Przewody niewymagane do zachowania połączenia są usuwane. Zachowane są jedynie właściwości w przypadku przewodów, które nie zostały usunięte.
Jeśli z segmentu usunięte zostanie złącze to dwa segmenty, które złącze przecinało naprawia się, a wszystkie trasowane przewody nadal pozostają trasowane. Jeśli usunięty zostanie segment lub przewód, który posiada na sobie złącze, wówczas złącze nie jest usuwane. Wszystkie części wirtualne przypisane do złącza są także usuwane.
  1. Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów.
  2. W przeglądarce lub w oknie graficznym kliknij prawym przyciskiem myszy jedno lub więcej wystąpień złącza i wybierz Usuń z menu kontekstowego.
Ponowne definiowanie złączy dla przewodów lub segmentów
Można przedefiniować złącze do nowej lokalizacji na istniejącym przewodzie lub segmencie. Można również przedefiniować złącze do lokalizacji poza segmentem, na którym właśnie się znajduje. Jeśli nowa lokalizacja jest na innym przewodzie lub segmencie, to:
Kiedy przewód jest złączony, nie można przedefiniować złącza do lokalizacji poza tym przewodem. Można go jedynie skasować.
  1. W aktywnym zespole wiązki przewodów, kliknij prawym przyciskiem myszy złącze w przeglądarce lub oknie graficznym, a następnie wybierz Przedefiniuj złącze z menu kontekstowego.
  2. Opcjonalnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Edycja odsunięcia z menu kontekstowego, po czym wprowadź nową wartość odsunięcia (z jednostką lub bez). Jeśli nie określono jednostki, system użyje jednostki domyślnej.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. W oknie graficznym wybierz nowe położenie dla złącza:
    • Aby skojarzyć złącze z istniejącą geometrią, wybierz wierzchołek, punkt konstrukcyjny, punkt szkicu lub punkty symetrii na komponentach kołowych.
    • Wybierz powierzchnię, aby odsunąć złącze na określoną odległość.
    • Aby utworzyć nieskojarzone złącze bez odsunięcia, wybierz płaszczyznę konstrukcyjną, oś konstrukcyjną lub dowolne miejsce wzdłuż przewodu lub segmentu.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Koniec edycji.
Złącze jest przedefiniowane i zarówno ono, jak i wszystkie podłączone do niego przewody są ponownie obliczane.
