Tworzenie kołowego szyku komponentów
Nowości: 2023.2, 2024
  1. Umieść przynajmniej jeden komponent w pliku zespołu.
  2. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Szyk Szyk
  3. W oknie graficznym lub w przeglądarce wybierz przynajmniej jeden komponent do szyku.
  4. Aby określić oś, numer, orientację i położenie, kliknij kartę Kołowy:
    • Kliknij krawędź, oś konstrukcyjną, powierzchnię walcową lub rozwiń menu rozwijane i wybierz oś początkową, aby wskazać oś obrotu. Kliknij przycisk odwracania kierunku osi, jeżeli jest to konieczne. Kliknij opcję Płaszczyzna środkowa, aby utworzyć szyk w dwóch kierunkach od wybranego komponentu.
    • Wprowadź liczbę elementów dla łuku lub okręgu i kąt odstępu.
    • Wybierz orientację szyku:
      • Wybierz opcję Obrotowa , jeśli chcesz, aby bryła lub zbiór wskazań zmieniały orientację podczas przesuwania się względem osi.
      • Wybierz opcję Stała , jeśli chcesz, aby orientacja bryły lub zbioru wskazań była identyczna z wyborem macierzystym, gdy przesuwa się względem osi.
        Opcjonalnie wybierz punkt bazowy , a następnie wierzchołek lub punkt, aby ponownie zdefiniować ustalony punkt bazowy szyku.
    • Wybierz metodę pozycjonowania:
      • Przyrostowa. Definiuje odstępy pomiędzy elementami. Definiuje się wtedy ilość wystąpień w szyku i kąt pomiędzy elementami. Wyznaczany jest wtedy całkowity kąt zajmowany przez szyk.
      • Dopasowana. Używa kąta w celu określenia całkowitego obszaru wystąpienia szyku. Definiuje się wtedy ilość wystąpień w całkowity kąt szyku. Wyznaczany jest wtedy odstęp pomiędzy wystąpieniami elementów w szyku. Jeśli projekt będzie się zmieniać, użyj opcji pozycjonowania Dopasowany, gdyż odstępy pomiędzy wystąpieniami będą aktualizowane w zależności od założeń projektowych.
      Zależności zespołu można użyć w celu zdefiniowania położenia poszczególnych komponentów zgodnie z potrzebą.
  5. Aby skojarzyć szyki komponentów z szykami elementów, kliknij kartę Skojarzony.
    • Kliknij strzałkę wyboru. W oknie graficznym wybierz element istniejącego szyku elementów.
      Komponenty są kopiowane i umieszczane zgodnie z odstępami zdefiniowanymi w szyku elementów. Zmiany wykonane w szyku elementów automatycznie uaktualniają ilość i odstępy pomiędzy komponentami w szyku komponentów. Zależności zdefiniowane w kopiowanych komponentach są powielane i uwzględniane w szyku komponentów.
