Publikowanie w DWF jest jak drukowanie do pliku. Parametry drukowania na ploterze należy skonfigurować, jak w przypadku drukowania na drukarce fizycznej. Ustawienia te stosuje się do układu, który jest jak szablon drukowania. Kartę układu dla mapy wyświetla się, aby uaktywnić ten układ.
Każdy widok mapy (który wstępnie zawiera obszar modelu i dwa domyślne obszary układu) jest uważany za arkusz z zestawu arkuszy mapy. Zapoznaj się z zestawami arkuszy opisanymi w Pomocy programu.
Okna dialogowego Publikowanie używa się do określenia arkuszy do publikowania oraz czy publikować na ploterze, czy w pliku.
Publikacja do pliku DWF
Aby wydrukować lub opublikować mapę, należy ją wcześniej zapisać.
. Ustawienia drukarki/plotera zostają zastosowane do zadania publikowania; nie zostanie ono wysłane do drukarki ani plotera.
Opublikuj.
Nie należy wybierać opcji z podmenu Publikuj. Kliknij słowo Publikuj w menu aplikacji.
Jeśli na przykład jest otwarta inna mapa, to na liście pojawią się widoki jej modelu i układu. Zostanie również wyświetlony domyślny widok Layout1 bieżącej mapy. Usuń wszystkie niepożądane pozycje (takie jak Layout1), klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Usuń arkusze.
To ustawienie powoduje publikowanie każdej warstwy mapy do osobnej warstwy w pliku DWF W programie Design Review można niezależnie wyświetlać i ukrywać określone warstwy.
Pliki niezbędne w programie Autodesk Design Review są publikowane do pliku określonego przez użytkownika. Postęp publikowania można sprawdzać, trzymając wskaźnik na animowanej ikonie znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu.
Po zakończeniu zadania na dole, po prawej stronie okna, pojawi się dymek. Kliknij odnośnik w dymku, aby wyświetlić informacje o ostrzeżeniach lub błędach. Po ich sprawdzeniu zamknij okno.
Do pliku DWF opublikowana została mapa, którą można wyświetlić w programie Autodesk Design Review.
