Można utworzyć elipsoidę od podstaw lub zmodyfikować istniejącą elipsoidę i zapisać jako nową.
Aby zdefiniować elipsoidy
. Wyszukiwanie
Kod musi być unikatowy wewnątrz kategorii i wśród wszystkich układów współrzędnych i nie może zawierać spacji. Tylko następujące znaki są poprawne: A-Z (wielkie lub małe znaki), 0-9, myślnik oraz podkreślenie.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D opis jest wyświetlany w oknie Biblioteka układów współrzędnych.
Jeśli wybierano polecenie Utwórz elipsoidę, należy podać wszystkie cztery wartości. Jednak po wprowadzeniu opcji Promień równikowy i jednej innej wartości, pozostałe wartości są wypełniane automatycznie. Jeśli wybrano opcję Utwórz sferę, należy wprowadzić wartość tylko w polu Promień równikowy.
Ten parametr umożliwia podanie długości promieni równikowych w metrach. Promień równikowy jest również nazywany wielką półosią elipsoidy.
Odwróć spłaszczenie: podaj mianownik współczynnika spłaszczenia. Jeśli 1/x jest współczynnikiem spłaszczenia, to określa x.
Promień biegunowy: określ promień biegunowy w metrach. Promień biegunowy jest również nazywany małą półosią elipsoidy.
Niewspółśrodkowość kwadratowa: określ niewspółśrodkowość, podając liczbę rzeczywistą.
